Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1372251 раз)
Оффлайн belomor
« Ответ #1380 : 31 Мая 2021, 02:06:42 »
dedbond, Архив повреждён...
« Ответ #1381 : 31 Мая 2021, 08:07:56 »
Архив повреждён...
Архив в норме. Смените архиватор или более свежую версию поставьте.
Оффлайн Boa Juice
  • Модель ресивера: t34
« Ответ #1382 : 31 Мая 2021, 16:18:09 »
Т.е. сам пользуюсь ворованным софтом и других склоняю к тому же?
Может все же начнете ZIPом пользоваться, который работает уже лет 30 безо всяких подвохов.
« Ответ #1383 : 31 Мая 2021, 16:28:34 »
Наверное у вас винда лицензионная :)
Добавлено: 31 Мая 2021, 16:34:10
К сведению rar отлично открывается 7-zip.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2021, 16:34:10 от Sanches235 »
Оффлайн dedbond
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 362
  • awards За благодарности
« Ответ #1384 : 31 Мая 2021, 17:01:53 »
В этой теме давно дискутировался вопрос о архиваторах, имея разные ОС были разные "открывалки", пришли к знаменателю выкладывать в rar?..По просьбе "трудящихся" вот zip, проверьте на открытие
« Ответ #1385 : 31 Мая 2021, 17:49:36 »
тормози...
Оффлайн Boa Juice
« Ответ #1386 : 31 Мая 2021, 17:58:36 »
Ну конечно. У РАРа такая фигня с самого начала - как выходит новая версия, так старые сразу сознание теряют. Хорошо сейчас интернет есть, а раньше приходилось из рук в руки передавать )) С тех пор я его и не люблю.
« Ответ #1387 : 13 Июня 2021, 22:54:15 »
немного информации о проблеме Ошибка сети! при Запуск в режиме IPTV и плейлисте с Интернет сервер.
С самой первой прошивки, где появился пункт Запуск в режиме IPTV - 3235s_Ukraine_worldvision_181206.bin (реально от 28 ноября),
у различных пользователей возникает ошибка загрузки плейлиста из Интернета:
При этом в UART видно, что загрузка failed:
app_iptv_list_download https://smarttvnews.ru/apps/freeiptv.m3u failed
и если нажать ОК, то видно, что плейлист, естественно, пуст:
Но, если нажать синюю кнопку Обновление, то плейлист тут же загрузится:
и в UART виден успех загрузки:
app_iptv_list_download https://smarttvnews.ru/apps/freeiptv.m3u sucessed
У некоторых пользователей может, допустим, месяц работать нормально, а потом как отрезало - только Ошибка сети!
Т.е. если в сети задержка, то приставка при Запуск в режиме IPTV ни одной лишней секунды ждать не хочет и failed.
По факту гарантированно пользоваться Запуск в режиме IPTV + Интернет сервер невозможно.
Проще отключить Запуск в режиме IPTV и после загрузки приставки 2 раза нажать кнопку TV/R.
Или же Запуск в режиме IPTV, но заранее закачать плейлист в приставку через флешку.
И всё тоже самое у Tiger T2 IPTV (в т.ч. и с последней прошивкой 3.0 от 3 марта 2021).
Оффлайн Boa Juice
« Ответ #1388 : 14 Июня 2021, 10:33:07 »
Так наверно сеть еще не поднялась, а приставка уже хочет с ней поработать. Попробуйте с эзернетом, убедившись что роутер уже с интернетом.
« Ответ #1389 : 14 Июня 2021, 12:32:09 »
знаете, что такое UART ? а с WireShark работали?
Ну тогда должны понимать, что о каких-то очевидных вещах тут даже не упоминаю.
Внимательно прочитайте здесь все сообщения различных пользователей с момента появления Запуск в режиме IPTV в сочетании с Интернет сервер.
Т.е. за последние 2,5 года.
И, если кто-то знает решение гарантированной работы Запуск в режиме IPTV + Интернет сервер, то с удовольствием воспользуюсь. И не только я.
А пока вернул приставку знакомым: будут как и раньше после загрузки 2 раза жать TV/R, зато гарантированно работает.
Оффлайн Andy1970
« Ответ #1390 : 14 Июня 2021, 17:18:08 »
Какие есть ограничения в прошивке и как их обойти?
Вот такой вариант ссылки не воспринимается : https://is.gd/XXXXX&/1.m3u , где https://is.gd/XXXXX - это короткая ссылка на гугл
диск, где расположен файл 1.m3u.
Проблема в том, что такую ссылку спокойно переваривает не WW прошивка. Например другие плеера типа ********** T8030HD и *********** HD950 со своими прошивками спокойно ее переваривают.
В чем причина, перепробовал много вариантов. Может есть решение конкретно для прошивок WW ?
Спасибо.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2021, 13:27:56 от ooolexa »
Оффлайн Jared
  • -> Вы поблагодарили: 167
  • "私は夜の翼を飛んでいるホラーです" :)
« Ответ #1391 : 15 Июня 2021, 13:14:12 »
Andy1970,
на гугл
диск,
пробуйте другие сервисы(pastebin.com & iptvx.one)
« Ответ #1392 : 15 Июня 2021, 13:26:18 »
Andy1970, и на T62 прекрасно всё принимается и работает. Каждый раз появляются пользователи у которых якобы не работает, но потом сами разобрались и запустили, поскольку информация кусками, то сорри я не помощник. Чтобы проверить нужно знать все исходные данные. А то ссылаясь на другие бренды якобы у них всё работает, но на такой же платформе.
Оффлайн Andy1970
« Ответ #1393 : 15 Июня 2021, 13:42:05 »
Очень жаль, возможно компания еще поработает и вдруг выпустит еще финальную прошивку для уже этих,брошенных и старых T62 gx3235.
Придется экспериментировать с другими сервисами или эту приставку кудато деть и купить новую.
ooolexa,Поскольку информация кусками.....
Скажите тогда пожалуйста, что будет не кусками. Что не понятного  в моем посте. Прошивка последняя украинская, от конца прошлого года. Не проверял
 другие версии, может в этом проблема? Ссылка конкретно на гугл диск, оканчивается на &/1.m3u - может у вас есть другой вариант
 хороший, подскажите. И если что-то кусками , то прямо говорите что добавить еще. Спасибо.
 Еще будет такое уточнение, раз кусками... - приставка romsat на старом проце gx3235 и прошивка последняя от апреля этого года, а
 селенга на новом проце gx6701 и тоже апрельская прошивка...
« Последнее редактирование: 15 Июня 2021, 14:37:29 от Andy1970 »
« Ответ #1394 : 15 Июня 2021, 15:24:01 »
Если pastebin.com, то не забудьте добавить в конец вашей ссылки ?.m3u
Например, https://pastebin.com/raw/HvfRKPrS?.m3u
