Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1371810 раз)
Оффлайн Brigadir
  • Модель ресивера: T23CI
« Ответ #210 : 19 Февраля 2018, 23:44:53 »
Копирую файл playlist.m3u на флешку, с флешки в приёмник. Каналы прописались (разделы,названия каналов), но не показывают. Что делаю не так? Этот плейлист на компьютере (VLC)-работает.
Кстати, все приложения на приставке (Youtube,Погода,MEGOGO)-работают отлично, а IPTV каналы не показывает(Крутится колёсико загрузки и всё).
Прошивка от 22.12.2017г.
« Ответ #211 : 20 Февраля 2018, 00:03:49 »
Brigadir, случайно не UDP протокол от локального провайдера интернет?
Оффлайн Brigadir
« Ответ #212 : 20 Февраля 2018, 00:09:05 »
Всё,разобрался.Убираю разделы,т.е. каналы прописываю одним списком,и всё работает.Стоит создать разделы(Кино,новости,Центральнные и т.д.)-всё.МАЛЕВИЧ.
« Ответ #213 : 20 Февраля 2018, 08:57:05 »
попробуй латиницей разделы назвать, типа KINO, VINO, DOMINO
Оффлайн Wowan701
« Ответ #214 : 21 Февраля 2018, 02:44:02 »
Попробуй файл плейлиста сохранить в UTF-8. У меня такой файл с разделами на русском в кодировке UTF-8 с сигнатурой и разделы русские показывает и всё работает.
Оффлайн Сателлит
  • -> Вы поблагодарили: 26
  • -> Вас поблагодарили: 68
    • Телеграм канал
« Ответ #215 : 21 Февраля 2018, 10:56:50 »
подскажите не получается добавить плейлист в ручном режиме вписываю адрес и нажимаю синию кнопку подверждения и ни какакого результата
Ошибка в плей-листе.
У меня была затерта одна запятая перед названием одного канала и лист не загружался.
« Ответ #216 : 21 Февраля 2018, 15:08:40 »
Создание собственных самообновляемых Iptv плейлистов через сервис pastebin
Информацию нашел на другом сайте. Нам тоже пригодиться.
Оригинал разговора по теме
Всё просто. Пользователь создаёт на ресурсе pastebin текстовый файл. Текст файла, в нашем случае, это текст плейлиста. При сохранении текстового файла ресурс присваивает ему адрес в виде https://pastebin.com/raw/TTJXpSXf . Добавляем в конце адреса /.m3u получаем ссылку https://pastebin.com/raw/TTJXpSXf/.m3u на наш плейлист, который теперь находится на удаленном сервере. Прописав ссылку в разделе Cloud тюнер будет работать с нашим плейлистом. Польза этой затеи в том, что ссылка в тюнере  на наш плейлист может быть прописана постоянно одна, а содержание плейлиста (текстового файла) можно редактировать заходя  на свою страничку pastebin в любое время, с любого компьютера (или смартфона).
Как создать файл, настроить, сохранить, редактировать подробно описано в создание собственных самообновляемых Iptv плейлистов через сервис pastebin .
Такой вариант плейлиста может пригодиться тем, кто создаёт свой плейлист собирая ссылки с разных источников, владельцам тюнеров Т62М (с одним USB, чтоб не дёргать часто флешку и Wi-Fi), тем кто делится своими плейлистами с родственниками или друзьями.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2018, 15:15:07 от Chip300 »
Оффлайн Samimax
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: T62m
« Ответ #217 : 24 Февраля 2018, 13:44:06 »
А делайте пожалуйста такчтобы запоминался последний воспроизводимый плейлист из cloud.
У меня На тестовой прошивке после выключения начитает поспроизводится плейлист номер 1.
Спасибо
« Ответ #218 : 24 Февраля 2018, 15:05:01 »
Samimax, поменяйте плейлисты, чтобы первый воспроизводился тот который требуется.
Оффлайн kvasyan
  • Модель ресивера: T62D больше 100 шт
« Ответ #219 : 28 Февраля 2018, 07:23:35 »
Добрый день.
В функционал заложено, изменение иконок и загрузка EPG?
Иконки видимо можно, но не работает если указать прямую ссылку.
Так же окно информации широкое, явно заложен показ телепрограммы.
Есть возможность?
« Ответ #220 : 28 Февраля 2018, 08:48:05 »
нет возможности, приставка t2/c iptv дополнительный функционал
Оффлайн paliykolya
  • Модель ресивера: word vision 62M и 62D
« Ответ #221 : 28 Февраля 2018, 08:55:29 »
Доброе утро, после сброса до заводских настроек, не работает IPTV. Когда захожу в раздел IPTV, нажимаю кнопку синюю, просит юсб, нажимаю ок, и не появляется окно выбора файла. А если нажимаю влево или вправо, чтоб ввести адрес, приставка висит, передергивание питания не помогает, прошивка последняя, в чем проблема подскажите?
Добавлено: 28 Февраля 2018, 09:16:25
Все заработала. Посмотрел версию прошивки, а она после сброса до заводских, стала почему-то за октябрь, хотя обновлял прошивкой за декабрь. Обновил и все работает.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2018, 09:16:25 от paliykolya »
Оффлайн hnya
  • Модель ресивера: t62m
« Ответ #222 : 07 Марта 2018, 15:08:44 »
Добрый день.
В последнее время появилась такая проблема, ресивер World Vision T62M стал зависать, когда переходишь на вкладку Cloud в разделе IPTV. И вообще все что связано с плейлистом Cloud приводит к зависанию, которое лечится только отключением питания. Проблема появилась, когда я пытался загрузить ссылку на плейлист с флешки. При нажатии "загрузить ссылку" ничего не происходило, лишь обновлялась страница, хотя на другой вкладке с флешки можно было загрузить файл плейлиста m3u.
Откат к заводским настройкам не помог, проблема сохранилась, интернет работает, все остальные сервисы, в том числе плейлист IPTV, загруженный с флешки работают. Прошивка последняя декабрьская. То есть я теперь не могу загрузить еще один плейлист из интернета, работает только тот, который загружен вручную через usb.
В чем может быть проблема?
« Ответ #223 : 07 Марта 2018, 15:42:42 »
hnya, это не последняя, в шапке данной темы последняя. По новой обновлять пробовали + сброс к заводским?
Оффлайн Barsik
  • Модель ресивера: World Vision T62d
« Ответ #224 : 17 Марта 2018, 16:00:45 »
Такая же проблема что и у hnya,приставка зависает при вхлоде в CLOUD, и нельзя загрузить самообновляемый лист.
И ооочень тормозят каналы HD, интернет 100мб от провайдера, по факту 80мб
Прошивка последняя 180112
И вопрос , как работает кнопка tv/r у меня она ни как не работает, может , что то не так делаю
« Последнее редактирование: 17 Марта 2018, 16:18:08 от Barsik »
