Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М  (Прочитано 1368086 раз)
Оффлайн users12
  • Модель ресивера: T57
« Ответ #45 : 03 Ноября 2017, 15:36:43 »
А ещё лучше - отключить ВСЕХ пользователей моего Интернет-провайдера в городе, оставить меня одного, обеспечить магистральный канал к TV-провайдеру с нулевой загрузкой и проверить. Да?
Нет. Как я писал - ТОТ ЖЕ плейлист работает в той же домашней сети на другом приборе без отключения пользователей, ЧТО ОЗНАЧАЕТ, что проблема в WV-ресивере и/или рекомендованном WiFi модуле или их связке и т.д.
(Впрочем, в домашней сети во время просмотра IPTV на WV и так никакой нагрузки нет. Существующие пользователи ничего не качают и даже не бороздят просторы Интернета. Да и скорость WiFi хорошая. Так что, повторюсь, НАДО "что-то в консерватории подправить!")
Как будем решать эту проблему, господа создатели?
Добавлено: 02 Ноября 2017, 08:57:34
Спасибо, попробую.
К чему столько крика и шума, слёз и воплей? Поймите, Вы купили бюджетное решение расчитанное на приём эфирного T2-вещания, IPTV в данном устройстве всего лишь приятный бонус! Могут  быть 1000 причин, почему у Вас не работает должным образом IPTV, начиная от замены WiFi-адаптера до замены Роутера! Плейлистам от Edem.tv нужно как правило 5-8 Мбит, но стабильных! Если у Вас оплачен плейлист от EdemTv, то проверьте его так. Сделайте подключение Вашего ПК или ноутбука  к Роутеру через Ваш адаптер WiFi. Установите прогу для просмотра IPTV (VLC,  IPTV Player Borpas, SimpleTV), расстояние также - Ваши 3-5 метров от роутера и посмотрите как работает IPTV. Если есть "лаги", постоянная буфферизация потока, "фризы"(затыки-паузы)? Вот тогда будем делать выводы. Поймите одно , если у 99% пользователей IPTV на этой приставке показывет более/менее СТАБИЛЬНО, то ПРОБЛЕМА на Вашей стороне! У меня лично IPTV работает стабильно с Noname-адаптерами на чипах RT5370 и MT7601 купленных на АлиЭкспресс.
Оффлайн ViverraXX
  • -> Вы поблагодарили: 14
  • -> Вас поблагодарили: 45
« Ответ #46 : 03 Ноября 2017, 15:52:43 »
Простотр Т2... Радио... IPTV и так далее по кругу.
Еще бы номер канала на экране высвечивался, а то стоит 1, если через кнопку, или номер канала который на Т2 был, если через менюшку, но быстрый переход при наборе цифрами работает.
Оффлайн Oleg45
« Ответ #47 : 05 Ноября 2017, 02:26:07 »
обновил до последней версии всё работает, но на iptv HD подвисает скорость до 50мб и при выключении время уже не показывает,это нормально?
Оффлайн rentonmark
  • Модель ресивера: t62d
« Ответ #48 : 07 Ноября 2017, 09:42:39 »
Классные функции для девайса такого класса.  :D Youtube, iptv. Пользуюсь с удовольствием. Если бы ещё Twitch прикрутили, было-бы вообще все что мне нужно от смарта.  :D Hd каналы, большинство глючит, но какие-то почти нет. SD - отлично идут. Ширина канала больше чем необходимо,  роутер рядом, возможно конечно сервак в интернете не отдает нужное количество данных, но по ощущениям, что-то в железяке тоже нужно докручивать. В любом случае спасибо создателям коробки.  :)
Оффлайн Boom
« Ответ #49 : 07 Ноября 2017, 22:42:56 »
ooolexa
Судя по отсутствию Вашей реакции на это, такие пассажи подходят под определение "умение общаться"? Или просто контроль избирателен?
users12
Я купил этот ресивер только из-за IPTV (ну и DVB-T2 конечно же, это по умолчанию). И смею предположить, многие, и Вы тоже, купили его по схожим причинам. Потому что просто DVB-T2 ресиверов выбор огромен, и только для DVB-T2 могут быть и более удачные решения (ну в смысле, хотя бы без багов серьезных недочетов в DVB-T2 части, борьба с которыми ещё продолжается).
Кстати, создатели/продавцы именно так его и позиционируют, как не только DVB-T2.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2017, 22:48:13 от Boom »
« Ответ #50 : 08 Ноября 2017, 08:08:18 »
Boom, вам пишут пользователи уже от себя, не с моей подачи и стороны, у меня поверьте работы хватает помимо слежки за вашими ответами. А если уж большинство ответило что всё в порядке, то действительно может разобраться в своей конфигурации подключения и от этого исходить, а не нравится то продать устройство чтобы так не раздражало, а по ответам видно нервозность и раздражительность.
Оффлайн lidersm
  • -> Вы поблагодарили: 36
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • Модель ресивера: WV T62d
« Ответ #51 : 08 Ноября 2017, 10:41:08 »
Все прекрасно работает на последней прошивке. IPTV - без проблем, на HD бывают затыки. Грешу на нестабильный ИНЕТ + WiFi адаптер. Приятно доставляет удовольствие и наличие Megogo, правда, с одним минусом - сериал не посмотришь, вернее посмотришь только первую серию, как вторую выбрать не понятно. Есть в новой прошиве смена яркости Дисплея на передней панели, но ее следует доработать. В рабочем режиме все меняется, а при переходе дежурку становится на максимум.
П.С. Брал для просмотра Цифры с коаксиала (с кабельного) DVB-C - все идет без проблем и затыков на HD каналах.
Оффлайн aleksey_lp
« Ответ #52 : 08 Ноября 2017, 10:48:06 »
есть мнение, что для более стабильной работы IPTV нужен просто чуть бОльший буфер. Имею три дивайса на одном wi-fi канале  и один и тот же самообновляемый плейлист от ЭдемТВ. Редкие фризы проскакивают только на  T62D
Оффлайн ViverraXX
« Ответ #53 : 08 Ноября 2017, 10:58:05 »
Пытаюсь грузить плейлист в режиме Cloud по ссылке типа
. Приставка ругается "Ошибка сети", если
- все нормально. Ссылка прописана через XML файл. Если файл скачать и скормить с флэшки - работает нормально.  К сожалению ссылки часто меняются и статический вариант за сутки устаревает.
Что не так и что предпринять?
Добавлено: 08 Ноября 2017, 11:04:04
Самое правильное решение - присобачить USB-Eth, но пока нам отказали, хотя с точки зрения линукса это наверно даже проще, чем WiFi.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2017, 12:12:22 от ooolexa »
« Ответ #54 : 08 Ноября 2017, 12:12:03 »
ViverraXX, вот по этой ссылке:
всё прекрасно качается.
Ссылки на внешние ресурсы скрываем под спойлер.
Оффлайн ViverraXX
« Ответ #55 : 08 Ноября 2017, 12:45:34 »
Так не подходит. Нужно именно с параметрами. Может по длине ограничение, или m3u в конце?
« Ответ #56 : 08 Ноября 2017, 13:25:06 »
ViverraXX, тут понимает только расширение плейлиста, другие он адреса не воспринимает, впрочем как и любая другая приставка по такому адресу не закачает плейлист.
Оффлайн ViverraXX
« Ответ #57 : 09 Ноября 2017, 00:12:39 »
Заработало :-)
К стати было бы неплохо в приложении IPTV читать более 1-й ветки <item> и выбирать необходимый самообновляемый плейлист, а то приходится каждый раз править.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2017, 00:24:26 от ViverraXX »
Оффлайн lidersm
« Ответ #58 : 09 Ноября 2017, 08:38:25 »
В строке для ввода адреса самообновляемого плейлиста действительно 32 символа предел, длинные адреса не катят. В шапке присутствуют два адреса самообновляемых плейлистов  http://iptv.slynet.tv/FreeSlyNet.m3u или http://getsapp.ru/IPTV/Auto_IPTV.m3u, выложенных в качестве примера, так вот getsapp не работает, может потому что в Украине? Пишет ошибка сети. Адрес вводился ручками с соблюдением строчных символов.
Оффлайн ViverraXX
« Ответ #59 : 09 Ноября 2017, 08:59:49 »
Может конечно в строке и ограничено, но через XML работают строки намного длиннее. По крайней мере в моей ссылке их больше 40-ка. Возможно что в плейлисте некорректные символы - тогда тоже может не работать.
Если с флэшки загрузить - работает?
