Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1211607 раз)
Оффлайн RomanZZ
« Ответ #1410 : 18 Февраля 2018, 18:27:33 »
Доброго времени суток , возникла такая проблема при подключении к монитору через переходник hdmi vga , пропадает изображение
пробовал  на 3 мониторах , на led мониторах вообще работать не хочет , на элт старом самсунге каналы показывают ,
но периодически пропадает изображение ( черный экран ) на 1-2 сек , при входе в меню ( нажатии на кнопку меню на пульте или самом блоке ) появляется меню на 1 сек а потом сразу черный экран , пока не нажмешь кнопку exit , зарание благодарен за помощь
Оффлайн men217
« Ответ #1411 : 18 Февраля 2018, 18:45:52 »
1. подключить к монитору hdml
2. поставить в настройках тв формат ntsc
3. поставить в настройках разрешение 480p
4. подключить к монитору vga
Оффлайн RomanZZ
« Ответ #1412 : 18 Февраля 2018, 18:51:40 »
дело в том что на мониторах только vga входы и телевизора с rgb нету (( , на старой приставке у меня прямо с пульта менялось разрешение и прочее , тут как я понял такого нету ?
Добавлено: 18 Февраля 2018, 19:11:57
вот нашел такая же проблема но решения как я понял нету (( https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2805.0
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2018, 19:11:57 от RomanZZ »
Оффлайн men217
« Ответ #1413 : 18 Февраля 2018, 19:36:38 »
была такая же проблема, решилась сменой настроек на телевизоре с hdmi, потом при подключении к монитору появилось изображение.
Оффлайн RomanZZ
« Ответ #1414 : 18 Февраля 2018, 19:43:31 »
спасибо , попробуем , отпишусь если все ок .
Оффлайн alex-good
  • Модель ресивера: T62M
« Ответ #1415 : 18 Февраля 2018, 19:49:15 »
то что канал(ы) идут в открытом виде не означает того, что в потоке нет признака кодировки, это может быть причиной проблем, нужен поток с этими каналами
Новый канал:370.00MHz/6900kbps/64qam
Униан:466.00MHz/6900kbps/64qam
« Ответ #1416 : 18 Февраля 2018, 19:52:03 »
это все хорошо, параметры и т.д. а поток где?
Оффлайн alex-good
« Ответ #1417 : 18 Февраля 2018, 20:01:01 »
Прошу прощения,а 6900 это не поток.Если нет, то подскажите пожалуйста где  его посмотреть.
« Ответ #1418 : 18 Февраля 2018, 20:33:29 »
Поток, это вся (или почти вся) информация, принимаемая тюнером на несущей частоте.  В вашем случае это  370 и 466 МГц.
Поток нужно не посмотреть а записать. Как  сделать запись на WV Premium описано здесь. К сожалению Т62М поток не записывает.
« Ответ #1419 : 18 Февраля 2018, 20:46:56 »
6900 - это символьная скорость
без потока записаного ,это все равно, что объяснять какого вкуса апельсин, на форуме))))
Оффлайн denwer
« Ответ #1420 : 18 Февраля 2018, 23:23:49 »
Подскажите как изменить время и дату?
Дата всегда отображается 01.01.2001
А время при вкл. приставки стартует с 02:00
Т62М, v0.2.0.2  18.08.2017
Добавлено: 18 Февраля 2018, 23:49:32
Забыл добавить, использутся в режиме DVB-C, провайдер it
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2018, 23:49:32 от denwer »
Т62D, v0.2.0.2, 26.10.2017
Оффлайн Wowan701
« Ответ #1421 : 19 Февраля 2018, 05:49:07 »
Поставил февральскую прошивку и всё нормально. Теперь 4 плейлиста у меня: один вручную меняемый и три обновляемых. Отредактировал файл iptv_server.xml  по своему усмотрению и что мне показалось важно: его нужно сохранить в кодировке Ansi-1251 (кирилица, windows). На прошлой прошивке от 15 декабря, когда через этот файл вставить хотел, при кодировке UTF-8 с сигнатурой у меня не могла загрузится ссылка.
« Ответ #1422 : 19 Февраля 2018, 10:02:30 »
denwer, если провайдер не вещает телегид в поток, то откуда телеприставке синхронизировать текущее время?
« Ответ #1423 : 19 Февраля 2018, 12:52:35 »
если у провайдера нет в потоке, то можно подключить usb wifi и время будет синхронизироватся
Оффлайн sadrusha
  • Модель ресивера: t62m
« Ответ #1424 : 19 Февраля 2018, 16:49:13 »
 у меня тюнер t62m, не находит все кабельные каналы их должно быть 80 каналов.а находит всего 38. что делать? и как найти их?
