Оффлайн Андрей121
  • -> Вы поблагодарили: 36
  • -> Вас поблагодарили: 35
  • Модель ресивера: T58, T62m
« Ответ #1395 : 16 Февраля 2018, 09:53:14 »
Отредактируйте xml файл который приложен к сообщению с прошивой. В нем указаны 3 ресурса. У меня все три адреса добавляются.
Спасибо,попробую
Добавлено: 16 Февраля 2018, 09:55:05
Спасибо за прошивку!С флешки вводится только один плейлист,остальные вручную.При попытке ввести дополнительно с флешки-стирает все предыдущие.По стабильности iptv-поставил охлаждение,но толку мало.Будете смеятся,но помог совет в ветке про охлаждение-перевернуть приставку.Несколько часов ни  одного вылета.
После февральской прошивки в dvb-t2 почему то 9 каналов вместо 10 и 2 радио из 3-х. В чем может быть причина?На январской было 10 каналов и 3 радио.Настраивал и авто и в ручном режиме.
Оффлайн hd9500
  • Модель ресивера: World vision T62D
« Ответ #1396 : 16 Февраля 2018, 17:59:01 »
Спасибо,попробую
У меня была такая проблема с комнатной антенной,не выбивало канал Россия,установил наружную на чердаке и прописались все,да и сигнал стал стабильнее!Так что попробуйте такой вариант.Удачи. ;)
Оффлайн KXM
  • Модель ресивера: T62D + Обучаемый пульт
« Ответ #1397 : 16 Февраля 2018, 18:01:36 »
Доброго времени суток, имеется модель T62D и сразу нашел такой баг: при нажатии кнопки телетекста (TTX/CC) на шифрованных каналах DVB-C приставка виснет намертво, помогает только перезагрузка. Прошивка от 18.12.2017.
Оффлайн Samimax
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: T62m
« Ответ #1398 : 16 Февраля 2018, 18:51:21 »
На t62m Установлена тестовая февральская прошивка
Настроены dvb-c каналы, но антенный кабель отключён.
При просмотре iptv и нажатии кнопок регулировки громкости vol-/vol+ Иногда выдаётся сообщение "Нет сигнала". если подключить антенный кабель, то сообщение не выдаётся
Оффлайн alex-good
  • Модель ресивера: T62M
« Ответ #1399 : 16 Февраля 2018, 21:31:23 »
Здравствуйте уважаемые форумчане.Помогите с такой проблемой.При просмотре кабельного ТВ на некоторых каналах есть звук,но нет изображения.Просмотр пробовал и через hdmi кабель и через тюльпан.На ТВ со встроенным dvb-c тюнером  все ок.Смена разрешения- не помогла, смена прошивки тоже.Остановился на октябрьской прошивка.Живу в Харькове, провайдер untc
Оффлайн Андрей121
« Ответ #1400 : 16 Февраля 2018, 22:21:36 »
Спасибо.Тоже нет канала Россия и одного радио.Заказал уличную антенну.Так же попробую потестить на dvb-c у родственников.
« Ответ #1401 : 17 Февраля 2018, 10:30:25 »
alex-good, похоже проблема связана с кодированием сигнала. На сайте untc открытым текстом о кодировании ничего не сказано, но в:
- тарифы - Харьков последняя строка "Настройка цифрового декодера";
- оборудование - описание кабельного декодера Trophy TA-1001 HD и САМ модуля;
- Тех. характеристики декодера - декодер Tropxy Access встроенный.
  Если в вашем телевизоре встроенный Tropxy Access либо САМ от провайдера, то все понятно.
  Но в любом случае я бы составил список проблемных каналов (желательно с параметрами - частота, символьная скорость и.т.д) и спросил у провайдера, чем они отличаются от остальных.
Оффлайн alex-good
« Ответ #1402 : 17 Февраля 2018, 10:39:08 »
Вы знаете абсолютно ничем.Сигнал некодирован.Каналы:Новый,Униан,Виасат Хистори,хотя футбол1 тв1000 и.т.д. идут без проблем.
« Ответ #1403 : 17 Февраля 2018, 10:57:33 »
Тогда возникает вопрос - зачем оператор предоставляет свой тюнер со встроенной системой декодирования или САМ модуль, если не собирается кодировать сигнал и не ведет работы в этом направлении.
« Ответ #1404 : 17 Февраля 2018, 11:03:11 »
то что канал(ы) идут в открытом виде не означает того, что в потоке нет признака кодировки, это может быть причиной проблем, нужен поток с этими каналами
Оффлайн Merdue
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • Michael
« Ответ #1405 : 18 Февраля 2018, 10:02:31 »
Привет всем! Может кто подскажет как одновременно подключить эфирную Т2 и кабель DVB-c вместе?  По одному работают нормально! Какой сплиетер или разветвитель купить, чтобы не перетыкивать кабели так как эфир T2 до 700 мгц 3 мультиплекса а DVB-C  6  mux после 700мгц 146 каналов тв! Петля только на выход RF OUT! Может кто поможет???
Merdue
« Ответ #1406 : 18 Февраля 2018, 10:42:24 »
Merdue, посмотрите здесь. Должно работать, хотя у товарища не получилось. Сигнал с антенны и с кабельного будет ослаблен. Разветвитель должен быть без доп. функций. Несущие частоты эфирных и кабельных мультиплексов не должны совпадать.
Оффлайн Merdue
  • Michael
« Ответ #1407 : 18 Февраля 2018, 11:01:17 »
Обычный разветвитель тут не подойдет, должно быть 2ва входа (in) и 1 один выход (out) на приставку, а что лежат на полках в магазине у нас все наоборот, один вход и два выхода. Так что не работает! Ищу на  2 два  Дмв входа RF IN на 1 один Выход RF OUT на полосу с 40 - 1200 МГц пока нашел дорогущий сплиттер 4 входа на один 1выход! К тому вопрос - питание антенны выключается или нет??
ВОПРОС??? при выборе кабельного DVB-C на приставке автоматом  или нет ??? -- тоесть -режим DVB/C -- ВЫКЛЮЧЕНО ПИТАНИЕ НА ГНЕЗДО RF IN И в режиме DVB/T2-- ВКЛЮЧЕНО ПИТАНИЕ НА ГНЕЗДО RF IN                ?????????  или нет          ???
Спасибо но сплиттер или сумматор  ценой 2500 - 3000 мне не нужен куплю антенный коммутатор 500 - 700 руб и переходники для рф гнездо папа папа!
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2018, 11:07:03 от Merdue »
Merdue
« Ответ #1408 : 18 Февраля 2018, 12:14:10 »
Merdue, не буду утомлять народ теорией. Пример из практики. Разветвитель, такой как на фото, работает у меня сумматором сигналов с двух пассивных антенн уже больше десяти лет, несмотря на то , что "должно быть 2 два входа (in) и 1 один выход (out) на приставку". И стоил он в свое время 10 гривен с разъемами (пусть сейчас 30-40). Это далеко не  2500 - 3000 и даже не 500 - 700 руб.
P.S. Выбор технического решения конечно дело ваше.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2018, 12:59:21 от Bazilio »
Оффлайн Marshal
« Ответ #1409 : 18 Февраля 2018, 12:42:17 »
Всем здравствуйте!
Пишу уже не первый раз по данному вопросу, но повториться нужно. Обнаружено на 2-х тюнерах T62D следующие недочеты:
1. На прошивках с августовской по январскую  (тестовая) пропадает изображение открытых каналов Первый и Россия 1 (реже) с некоторой периодичностью, примерно раз в 3-4 дня. Заметил, что происходи это, когда провайдер меняет соотношение сторон экрана этих каналов. В техподдержку провайдера обратился, жду ответа. Телевизор, имеющий встроенный DVB-C тюнер, это воспринимает нормально-просто меняет соотношение сторон Первого или России 1, а вот на приставках нужно заново искать все каналы ради Первого или Россия 1. Выборочный повторный поиск именно нужного "пакета" каналов, в котором находятся Первый и Россия 1, не дает результата-они определяются, но без изображения.
2. При переключении каналов раз в пару дней, а то и чаще виснут обе приставки. У меня это происходит на всех прошивках кроме августовской, поэтому сижу на ней. При этом проблема №1 актуальна для всех прошивок: с августовской по январскую.
Провайдер: Сигма КТВ, г. Новый Уренгой. Параметры сигнала: 346,0 Mhz, 6750 kbps, 128 QAM, DVB-C.
Просьба разработчикам устранить эти недочеты.
Заранее спасибо.
