Оффлайн MDS
« Ответ #1365 : 11 Февраля 2018, 11:34:27 »
Помогите разобраться с приложением Gmail запускается показывает папки письма при открытии отображает скрипты пытался на прошивках 22.12.17 и 26.10.17
Да я тоже пытался ранее получить ответ про Gmail (то же самое наблюдаю на прошивке 26.10.17) , но как видно этот вопрос не интересен модераторам и форумчанам...
Оффлайн tolyamba1979
« Ответ #1366 : 12 Февраля 2018, 14:30:31 »
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой: есть абонент, который любит переключать каналы в EPG при длительном листании приставка виснет, помогает только рестарт по питанию, прошивка от 15.12.2017. Повторить глюк получилось на 2-х приставках.
« Ответ #1367 : 12 Февраля 2018, 14:48:07 »
tolyamba1979 январскую тестовую попробуй
« Ответ #1368 : 12 Февраля 2018, 15:02:52 »
Тоже самое и на январьской прошивке! :(
« Ответ #1369 : 12 Февраля 2018, 15:36:54 »
да ну, пошаго последовательность и скорость нажатий, я почему то не могу воспроизвести подобное зависание....
Оффлайн Vitalik_o
  • Модель ресивера: 57D; 62M
« Ответ #1370 : 12 Февраля 2018, 17:33:25 »
Имеется в пользовании т57D. Приобретенный т62M нравиться всё больше и больше. Улучшили основательно при такой минимальной цене. Те форматы, которые по какой то непонятной причине(может из-за частоты или скорости потока) не читает 57Д, этот читает на ура,сила дистанционки намного мощнее, запоминает место остановки фильма на флешке, даже если флешку вытаскиваеш, а потом опять вставляеш, качество изображения сочнее по цветам,читает кабельное, работает через интернет, притом отлично. Неудобства - нет паузы в ютубе, а в мегого ни паузы ни перемотки и тиховат, предшественник заметно погромче. Прошивка V0.2.0.2 18.08.2017 греется не сильно. Советую.
Оффлайн Stalker.od
  • Модель ресивера: T62M
« Ответ #1371 : 12 Февраля 2018, 23:22:18 »
+1 к зависаниям в EPG
T62M, прошивка за декабрь, работает только на DVB-C (170+каналов)
Просто вызываешь EPG и зажимаешь листание или быстро листаешь - зависания стабильно повторяются ;D
И ещё вопрос вдогонку, сейчас индикация работы - постоянный яркий красный и еле-еле-еле заметный зелёный при работе. Если честно - очень путает, надо проверять отправил ли в сон приставку. Привычно изменение цвета как на ТВ или отключение индикатора. Возможны изменения?
« Ответ #1372 : 12 Февраля 2018, 23:32:03 »
я не буду принимать во внимание описания проблем епг и нажатия любых кнопок, обсуждается только последняя тестовая версия иначе, для кого все это делается....
не возможны, апаратная реализация, зеленый нормальный такой же как и красный по яркости, если меньше или больше отклонение конкретного экземпляра
Оффлайн Ugu81
  • -> Вы поблагодарили: 93
  • -> Вас поблагодарили: 28
« Ответ #1373 : 13 Февраля 2018, 11:12:02 »
Поверил зависание приставки при листании на EPG на тестовой прошивке от января 18г, данный баг подтверждаю.
Дважды проверил, Листал каналы в режиме EPG, первый раз  зависла на 13 канале из 32, после перезагрузки тестово повторил зависло на 38 канале (32 канала пролистал, пошел по второму кругу и зависло на 6 канале).
Зависает намертво, помогает только отключение питания.
Режим работы - dvb t2, эфирные каналы, листал кнопками ch+ ch- листал быстро так что не все данные EPG не по всем каналам успевали подгружаться
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2018, 11:15:28 от Ugu81 »
« Ответ #1374 : 13 Февраля 2018, 12:13:32 »
объясните мне это тест на выносливость, типа краш теста? Может я что то не понимаю, а если спокойно листать без насилия, то нормально не перезагружается?
И конечно от меня вопрос, какая цель переключать каналы так быстро, что телегид не успевает загрузится, я понимаю что перезагрузов не должно быть, но объясните мне я понять не могу зачем это дро....во.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2018, 12:17:42 от ooolexa »
« Ответ #1375 : 13 Февраля 2018, 14:01:44 »
Без краш тестов, при обычном использовании иногда, непонятно по какой причине зависает.
Может это особенность  памяти встроенной внутри процессора,  скорость обмена данными, качество микросхемы флеш памяти, чувствительность к помехам по питанию, качество сети 220В, помехи Wi-Fi .....
Две недели работал без нареканий, вот включил, зашел в IPTV, повис. Выключил, сдул пыль, включил, работает.
P.S. Каждый аппарат как человек, хоть и собран из стандартных деталей, а может иметь свой характер.
Оффлайн Yoghurt
« Ответ #1376 : 13 Февраля 2018, 19:27:54 »
После обновления с октябрьской до декабрьской прошивки появилось зависание при переключении каналов, которое без полного отключения от сети не "лечится". К тому же с "завидной периодичностью"стали вообще пропадать несколько каналов, при том что в списке каналов в течение дня они были. Когда выбираешь один из них - они "стираются из памяти". Проблема решается повторным сканированием. Вчера обновился до январской прошивки - проблема с исчезновением каналов не прошла.
Еще заметил проблему - иногда при новом сканировании каналов обнаруживаются все каналы, но после перезагрузки и включения приставки больше  половины каналов сразу же нет в списке. ЭТО было на всех прошивках. Решение проблемы - выключение приставки и по новому сканирование.
Вот как-то так  >:( >:( >:(
« Ответ #1377 : 13 Февраля 2018, 20:14:28 »
объясните мне это тест на выносливость, типа краш теста?... я понимаю что перезагрузов не должно быть, но объясните мне я понять не могу зачем это дро....во.
Это как в анекдоте, невозможно понять. Нужно запомнить.
  У нас в таком случае стандартный метод борьбы - игнорирование приема  и соответственно отсутствие реакции на следующую команду оператора до окончания выполнения предыдущей
Оффлайн Slacker
  • -> Вы поблагодарили: 28
« Ответ #1378 : 14 Февраля 2018, 08:46:34 »
Зависаний нет только на прошивке от 26 октября 2017 года.
Я проверил все, начиная с неё и заканчивая тестовой январской 2018 года.
У меня зависало и спустя менее 10-ти переключений. Просто канал смотрел, ничего не переключал (до этого несколько каналов переключал) и он завис.
Перегрев исключаю, т.к. утром дело было, только включил, минут 15 смотрел и бац - зависание. Никаких девайсов к USB портам подключено не было.
PS: смотрю DVB-C. Я уже писал про эту проблему неоднократно в этой теме, если что.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2018, 08:56:56 от Slacker »
« Ответ #1379 : 14 Февраля 2018, 10:08:39 »
Тестовая версия программного обеспечения, выкладываю тут, так как только для теста, использовать будет не совсем удобно, поломана автонумерация по LCN.
Выкладываю специально чтобы протестировать проблему с зависанием в DVB-C и не более.
Что реализовано в этом обновлении:
1) Запоминание группы стандарта вещания и активного канала до выключения и в режиме работы.
2) Запоминание активной группы избранного до выключения и в режиме работы.
3) Приложение IPTV, возможность установки несколько Cloud плейлистов, вписывание URL-адреса как с ДУ, так и загрузка через USB накопитель. Ввод ссылки в ручном режиме поддержка 45 символов, загрузка через файл iptv_server.xml поддержка до 60 символов ссылки на плейлист. Ограничение по загрузке плейлистов общее количество возможных пять. Ограничение по общему количеству каналов всего 2000 каналов.
4) Медиаплеер по умолчанию формат экрана Авто.
5) Редактор каналов, возможность применения редактирования к выделенной группе каналов.
6) Редактор каналов, переименовать избранное, убрано ограничение на кириллице в семь символов, теперь доступно 15, на латинице доступно 31.
7) Внесение дополнительных правок языковой локализации.
