Оффлайн marat2345
  • Модель ресивера: World Vision Premium World Vision T62D GI UNI
« Ответ #1350 : 08 Февраля 2018, 11:03:46 »
Помогите разобраться с приложением Gmail запускается показывает папки письма при открытии отображает скрипты пытался на прошивках 22.12.17 и 26.10.17
« Ответ #1351 : 08 Февраля 2018, 14:09:15 »
установлен ТВ с САМ-модулем
установлен ТВ с САМ-модулем, так может в этом собственно и проблема, так же в меню приставке посмотрите пункт "Обновление каналов."
Оффлайн Yoghurt
« Ответ #1352 : 08 Февраля 2018, 18:09:38 »
Нет такого пункта в меню.
И что-то не дойдет до меня в чем связь между телевизорами в кухне (подключенному без приставки) и в комнатах (с приставками)?
Добавлено: 08 Февраля 2018, 18:54:14
Обновил одну приставку до версии от 17.12. Нашел пункт "Обновление списка" ;D  - и включил его.
По сортировке правда сейчас чехарда получилась. Раньше ОРТ был №1, РТР -№2 и т.д. по порядку сейчас все перемешалось. Как настроить "СОРТИРОВКУ", чтобы вернуть к привычному виду? Или это все "вручную надо будет лопатить"?  :o
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2018, 18:54:14 от Yoghurt »
Оффлайн FAN
  • Модель ресивера: T 62d
« Ответ #1353 : 08 Февраля 2018, 19:21:18 »
Добрый вечер. Поставил прошивку январьскую как только она вышла . Было все норм до сегодняшнего дня . Зависала сегодня раз 10 ...Что может быть ? Сбрасывал на заводские и по новой прошивал на январьскую вроде помогло
« Ответ #1354 : 08 Февраля 2018, 19:53:34 »
Yoghurt, активируйте сортировку по LCN и сортировка восстановится.
FAN, трудно сказать что произошло, наблюдайте дальше что будет.
Оффлайн FAN
« Ответ #1355 : 08 Февраля 2018, 20:28:36 »
Забыл уточнить это произошло после того как мне сегодня кабельное подключили . Да и еще по iptv вставил флешку хотел залить плейлист и она опять зависла .Когда было т2 такого не было ни с iptv ни с т2
Оффлайн Marshal
« Ответ #1356 : 09 Февраля 2018, 10:38:09 »
Здравствуйте! Имею две приставки.
1. Приставки периодически (раз в день-два) перестает показывать некоторые каналы (в основном ОРТ, РТР и т.д. из пакета общероссийских, общедоступных, бесплатных). При этом звук есть, уровень сигнала максимальный. Это безобразие правится только повторным поиском каналов DVB-C.
Имею ещё телевизор с встроенным DVB-C тюнеров и на нем нет подобных проблем.
Проживаю в Новом Уренгое, ЯНАО. Кабельный оператор Сигма КТВ. Это происходит на январской и декабрьской прошивках точно, на счёт других не знаю точно, вроде тоже имеет место этот косяк, иначе я бы не прошивался все время на более новую прошивку.
2. Приставки частенько виснут.
Прошу разработчиков исправить эти болезни.
« Ответ #1357 : 09 Февраля 2018, 11:03:50 »
нельзя утверждать если не знаете или не уверены, установите версию: « Ответ #1 : 18 Август 2017, 15:15:40 »
Оффлайн FAN
« Ответ #1358 : 09 Февраля 2018, 14:09:39 »
Подскажите когда планируете выпустить новую прошивку ?
« Ответ #1359 : 09 Февраля 2018, 14:14:47 »
... Приставки частенько виснут.
Уважаемые форумчане, если Вы сталкиваетесь с проблемой зависания тюнера (или другой некорректной работой), не ленитесь пожалуйста давать больше информации. Какая прошивка (особенно последние), в каком разделе чаще виснет, при каких действиях виснет, при каких действиях ТОЧНО повиснет и как "лечите" тюнер... . Разработчикам так будет проще и быстрее искать и исправлять причины.
P.S. В какой то степени качество будущей прошивки (прошивок) зависит и от Ваших наблюдений.
Оффлайн FAN
« Ответ #1360 : 09 Февраля 2018, 14:20:24 »
Тюнер начал зависать после того как подключили кабельное тв . Виснул при заходе в меню виснул при переключении каналов по iptv при заливке плейлиста завис. Прошивка январьская тестовая . пришлось сбросить на заводские и по новой прошил на январьскую пока зависаний нет
Оффлайн Ugu81
  • -> Вы поблагодарили: 93
  • -> Вас поблагодарили: 28
« Ответ #1361 : 09 Февраля 2018, 17:43:55 »
Про зависания:
Прошивка январская, тестовая.
1) Зависал раз 10 при просмотре IPTV, на разных плей-листах, обычно при постоянном беспрерывном полноэкранном листании каналов друг за другом кнопками Ch+ и Ch- (без вызова списка каналов). Зависал где-то в районе 20-го- 30-го пролистанного канала, поэтому толком длинные списки каналов не листал, потому что зависает намертво. Лечится только отрубанием от сети,  а это нужно вставать и идти к телевизору, выдергивать штекер из розетки. Сейчас использую IPTV через список каналов, но выбираю только нужные каналы, шерстить с ним все каналы по очереди - либо слишком много лишних нажатий кнопок либо закрыто пол-экрана списком.
2) Зависал раза три при воспроизведении обычных видеофайлов (фильмов) в формате MP4 (h264/aac/*360), намертво, до отключения из розетки. Обычно при воспроизведении пропадал звук, потом не работала перемотка / выход / отключение. Потом вис намертво.
хотя возможно были битые файлы, я их повторно не перекачивал, не сравинивал.
Оффлайн Андрек
« Ответ #1362 : 09 Февраля 2018, 17:50:17 »
часто зависает телегиде когда листаешь дни синей  и желтой кнопками - лечится только полным отключением от сети т к на кнопки и пульт перестаёт реагировать тестировали на двух т62д на трех последних прошивках до январской
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2018, 18:00:44 от Андрек »
Оффлайн Samimax
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: T62m
« Ответ #1363 : 11 Февраля 2018, 08:30:06 »
Можно ли подключить к t62m usb hub ?
« Ответ #1364 : 11 Февраля 2018, 08:35:36 »
пока нет, но ...
