Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1211027 раз)
« Ответ #1440 : 20 Февраля 2018, 22:38:06 »
да с самого начала так было
Если частотную сетку не достать от провайдера, можно посмотреть на телевизоре (который находит всё) частоты тех каналов, которые не находит тюнер.  Включая канал (который не находит тюнер) смотреть инфо о канале. Например S12, S18 ....S22....
S12 - 247,25 МГц
S18 - 295,25 МГц
S22 - 311,25 МГц
Частоты каналов можно сличить тут
Насколько понял, не находится около 40 каналов
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2018, 22:46:38 от Chip300 »
Оффлайн sadrusha
  • Модель ресивера: t62m
« Ответ #1441 : 21 Февраля 2018, 08:23:13 »
Спасибо! попробую. да где то около 40 каналов не находит.
Добавлено: 21 Февраля 2018, 08:40:20
попробовал вручную настраивать, шкала мощность 80%,а качество 0%. и соответственно ничего не находит :(
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2018, 08:40:20 от sadrusha »
Оффлайн YUKON
« Ответ #1442 : 21 Февраля 2018, 10:21:02 »
Добрый день. Тело Т62D. Заводская прошивка - апрель 2017г. Обновил прошивкой от 22.12.2017. Не находит открытые каналы в диапазоне: 114Мгц, (скорость 6875, модуляция 256). Ни в автоматическом, ни в ручном режиме поиска. Показывает уровень сигнала около 70%, качество - 0%. Телевизор подключен в ресиверу через HDMI.
Частотный план провайдера - ссылка:
На другом ресивере на этой частоте все находится. Что делать?
Есть идеи? Может какая-то страя версия ПО поддерживает низкие частоты? Смотрю не у одного меня такие проблемы...
« Ответ #1443 : 21 Февраля 2018, 12:34:34 »
Начиная с прошивки от 18.12.2017 и далее от 22.12.2017 вносились изменения по частотам поиска DVB-C (Обновлена сетка частот поиска DVB-C, добавлен ТВ-диапазон III (МВ, каналы 6—12)). Возможно что то пошло не так. Попробуйте ПО от 26.10.2017 до внесения єтого диапазона.
Оффлайн YUKON
« Ответ #1444 : 21 Февраля 2018, 13:31:44 »
Спасибо, вечером попробую - отпишусь, может кому-то тоже будет полезно.
Добавлено: 21 Февраля 2018, 17:43:57
Попробовал. Результат: на прошивке от 26 октября "ругается" что частота должна быть не менее 115мГц, т.е. поиск на частоте 114мГц не возможен. Кроме этого проверил и на всех остальных прошивках, что есть в разделе "прошивки", в т.ч. и тестовую от 12.01.18 - результат на частоте 114мГЦ такой же как и на последней действующей - каналов не находит, уровень 70%, качество - 0%.  Нужно как-то поднимать качество, на других частотах, где каналы находит, уровень качества от 80 до 100%.
Ребята, у вас есть какое-то влияние на наших китайских друзей-программеров? Можно им эту информацию как-то довести чтобы поправили?  В целом приставка неплохая, но в моем случае без основных 8 каналов, становиться бесполезной....
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2018, 17:43:57 от YUKON »
« Ответ #1445 : 21 Февраля 2018, 19:20:46 »
данный вопрос в работе, ждем окончания китайских новогодних каникул. Ранее уже задавался производителю, но так вопрос и не решили.
Оффлайн YUKON
« Ответ #1446 : 21 Февраля 2018, 20:10:10 »
Да, с ними в этом деле тяжело... Им как детям нужно больше картинок давать для объяснения багов - так они быстрее понимают чем текст.
Главное чтобы программеры не разбежались после их НГ - есть у них такая привычка - уехать домой и не вернуться )))
Оффлайн Андрей121
  • -> Вы поблагодарили: 36
  • -> Вас поблагодарили: 35
  • Модель ресивера: T58, T62m
« Ответ #1447 : 21 Февраля 2018, 22:10:12 »
Протестил т62м с февральской прошивкой на dvb-c у знакомых.Частоты свыше 300 Мгц .Нашла столько же каналов как и тв-приемник хозяев в авто режиме.Переключение каналов без задержек.Попробовал просмотр плейлистов фильмов с сайта
,долго запускается,но показывает.Сравнивал с перешитой ростелекомовской mag 250. Т62м проще в настройке и управлении,быстро запускается.На mag 250 долгий старт, устойчивее просмотр iptv,меньше вылетов.Использовались один и тот же wifi-адаптер и один и тот же плейлист.
« Ответ #1448 : 21 Февраля 2018, 23:14:19 »
все сравнил, кроме цены)))
Оффлайн Samimax
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: T62m
« Ответ #1449 : 22 Февраля 2018, 10:29:12 »
У меня тестовая прошивка.  dvb-c все отлично находится начиная с частоты 219 и выше .
Частотный план http://himkismi.ru/for-users/channel-plans.php
Жду когда починят зависания приставки на dvb-с.
Оффлайн Slacker
  • -> Вы поблагодарили: 28
  • -> Вас поблагодарили: 28
« Ответ #1450 : 22 Февраля 2018, 13:54:28 »
У меня просьба к ребятам у кого зависания на DVB-C, попробуйте выявить проявление этих зависаний исходя из наличия количества каналов, подозреваю что это на прямую зависит от данной ситуации, попробуйте отсканировать в наличии 30 каналов и посмотреть на ситуацию, если всё нормально то увеличить количество каналов до 50, потом до 100, чтобы выловить данную проблему. Кто окажет содействие в решении вопроса буду очень благодарен.
Просканировал 50 каналов на февральской тестовой прошивке. Сегодня 3 раза завис, когда переключал изредка через список (кнопка ОК) или через CH+/CH-. Один раз завис уже через 3-5 минут, сразу после включения, когда переключал канал. К USB портам ничего не подключено. Смотрю только DVB-C.
Попозже сброшу опять на заводские и просканирую несколько транспондеров, чтобы набрать каналов 30.
PS: мой кабельный оператор транслирует также аналоговое тв по этому же кабелю. Сообщаю на всякий случай.
PPS: на октябрьской прошивке количество каналов никак не влияло на эту проблему (зависания). Зависаний там не было. Но названия части каналов не прописывались корректно при сканировании и EPG подгружалось минуту-две для канала, на который переключаешься.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2018, 13:57:52 от Slacker »
« Ответ #1451 : 22 Февраля 2018, 15:13:24 »
спасибо, очень полезная информация понимать ситуацию почему именно на DVB-C такие проблемы, ждем остаток информации по 30 каналам. Все равно склоняюсь именно к изменениям по вопросу EPG, после этого всё началось.
Оффлайн denwer
« Ответ #1452 : 22 Февраля 2018, 16:34:21 »
Подскажите как быть, после просмотра фильмов с usb, каждый раз как подключаю к пк флешку для записи новых, просит ее форматнуть.
Форматирую, записываю файлы, вставляю в приставку, смотрю, все ок. Опять вставляю в ПК для записи новых, не видит ПК флешку и просит форматнуть.
Что делать?
Т62D, v0.2.0.2, 26.10.2017
Оффлайн chaun73
  • -> Вы поблагодарили: 44
  • -> Вас поблагодарили: 27
« Ответ #1453 : 22 Февраля 2018, 19:00:51 »
Здравствуйте! Можно ли в меню добавить сканирование каналов одновременно DVB-C + DVB-T2? А то сейчас сканирование можно проводить только по отдельности. Хочу смотреть на телевизоре одновременно каналы Т2 и не закодированные каналы DVB-C "Триолан". Если будет такая возможность сканирования в следующей прошивке, буду очень благодарен разработчикам.
Оффлайн Samimax
« Ответ #1454 : 22 Февраля 2018, 21:17:21 »
Просканируйте dvb-c потом dvb-t2
И у вас будет возможность выбрать для показа "все" или dvb-c ili dvb-t2 в Программы / Редактор каналов
Добавлено: 22 Февраля 2018, 21:49:39
На тестовой прошивке в режиме ручного поиска нашёл dvb-c 10 каналов. Попереключал каналы. Приставка зависла 1 раз за 10 минут. Добавил каналов ещё 30-40 каналов , приставка зависла ещё пару раз
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2018, 21:49:39 от Samimax »
