Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1211251 раз)
Оффлайн Vetalexy
« Ответ #1380 : 14 Февраля 2018, 11:46:54 »
Добрый день!
Провайдер ТТК, кабельное DVB-C.
Есть две проблемы:
1. Периодически на 1-2 секунды пропадает сигнал на некоторых каналах. Такое впечатление, что не хватает буфера. В меню нет настройки размера буфера. На цифровом телевизоре в соседней комнате все работает гладко.
2. Уже 2 раза слетали первые 21 канала ("канал не существует"). После полного поиска все восстанавливалось. Это неудобно, когда есть настройки избранных, т.к. все сбрасывается после поиска.
Оффлайн Samimax
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: T62m
« Ответ #1381 : 14 Февраля 2018, 12:30:09 »
У меня на новой тестовой прошивке t62m с подключённым китайским wifi при просмотре  dvb-c от ХимкиСМИ
Один раз завис во время неспешного переключения каналов,
Второй раз - в режиме вызова списка каналов через ОК и перемещению по списку удерживая кнопку CH- . Завис на втором экране
Оффлайн shurak2007
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • Модель ресивера: T62D, Т625A
« Ответ #1382 : 15 Февраля 2018, 07:42:00 »
На новой прошивке все неплохо, вот не понял как менять в иптв формат изображения 3:4 или 16:9, есть ли возможность?
Если нет, можно ли добавить в новую версию прошивки, просто по какой-либо кнопке(красная,желтая).Ведь многие каналы до сих пор в 3:4.
изменение формата даже в основных настройках не влияет почему-то на иптв. Кто-то справился с этим?
 Заранее спасибо.
« Ответ #1383 : 15 Февраля 2018, 09:46:25 »
к апрелю планируется обновленное приложение iptv
« Ответ #1384 : 15 Февраля 2018, 10:28:18 »
У меня просьба к ребятам у кого зависания на DVB-C, попробуйте выявить проявление этих зависаний исходя из наличия количества каналов, подозреваю что это на прямую зависит от данной ситуации, попробуйте отсканировать в наличии 30 каналов и посмотреть на ситуацию, если всё нормально то увеличить количество каналов до 50, потом до 100, чтобы выловить данную проблему. Кто окажет содействие в решении вопроса буду очень благодарен.
Оффлайн simonaa
« Ответ #1385 : 15 Февраля 2018, 10:35:41 »
Учитывая, что оно зависает примерно раз в неделю, это достаточно проблематично сделать....Не сидеть же целую неделю без половины каналов...
« Ответ #1386 : 15 Февраля 2018, 10:49:52 »
simonaa, некоторые пользователи отписались что и через 15 минут зависает, поэтому надеюсь что кому-то повезет и получится отследить, к сожалению я не имею живого кабеля DVB-C чтобы проверить и отследить эту проблему. А какую то реальную информацию о ситуации нужно отправить чтобы решать этот вопрос.
Оффлайн viavia
  • Модель ресивера: T69d
« Ответ #1387 : 15 Февраля 2018, 20:22:31 »
При подключении HDMI зависает изображение.В чем причина?
« Ответ #1388 : 15 Февраля 2018, 22:17:00 »
информации поболее и приставки t69d мы не выпускаем....
Оффлайн Андрей121
  • -> Вы поблагодарили: 36
  • -> Вас поблагодарили: 35
  • Модель ресивера: T58, T62m
« Ответ #1389 : 16 Февраля 2018, 07:46:03 »
Спасибо за прошивку!С флешки вводится только один плейлист,остальные вручную.При попытке ввести дополнительно с флешки-стирает все предыдущие.По стабильности iptv-поставил охлаждение,но толку мало.Будете смеятся,но помог совет в ветке про охлаждение-перевернуть приставку.Несколько часов ни  одного вылета.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2018, 09:54:19 от ooolexa »
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
« Ответ #1390 : 16 Февраля 2018, 08:52:18 »
Провайдер Freedom, кабельное DVB-C,147 каналов ни разу не зависал,зависает если начинаешь быстро переключать каналы с первого по тридцатый например или наоборот,а так всё хорошо спешить не надо
Оффлайн Samimax
« Ответ #1391 : 16 Февраля 2018, 08:54:45 »
В iptv/cloud можно добавить несколько ссылок используя файл iptv_server.xml
Добавлено: 16 Февраля 2018, 08:58:40
Вчера минут 15 смотрел один канал через dvb-c. Нажал на ch+ и приставка зависла
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2018, 08:58:40 от Samimax »
Оффлайн Андрей121
« Ответ #1392 : 16 Февраля 2018, 09:02:02 »
У меня добавление следующего .xml затирает все предыдущие
Оффлайн Samimax
« Ответ #1393 : 16 Февраля 2018, 09:11:07 »
Отредактируйте xml файл который приложен к сообщению с прошивой. В нем указаны 3 ресурса. У меня все три адреса добавляются.
« Ответ #1394 : 16 Февраля 2018, 09:52:45 »
поток нужен
