Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1211472 раз)
Оффлайн botan
« Ответ #1290 : 28 Января 2018, 09:39:23 »
Подскажите, пожалуйста, вообщем есть плейлист с фильмами, есть ли возможность перемотки, паузы, как на компьютере, если нет, то возможно ли реализовать?
« Последнее редактирование: 28 Января 2018, 09:45:26 от botan »
Оффлайн Temik83
  • Модель ресивера: T62m
« Ответ #1291 : 28 Января 2018, 09:41:45 »
Temik83, поток запиши
Поток во вложении.
[вложение удалено администратором]
« Ответ #1292 : 28 Января 2018, 10:28:07 »
это не транспондерный поток, это записи каналов, тут написано как снимаются потоки https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2299.0
Оффлайн Dr.Faust
« Ответ #1293 : 28 Января 2018, 12:48:21 »
в следующей прошивке есть авто для медиа файлов, пока тестируется наберитесь терпения
А есть ли возможность поправить это же в megogo? Или повесит функцию переключения режима на горячую кнопку? Спасибо!
Оффлайн Temik83
« Ответ #1294 : 28 Января 2018, 15:16:27 »
К сожалению в приставке t62m нет такой возможности.  В меню "настройки записи"  только один пункт "записывающее устройство". Или существует прошивка в которой эта возможность реализована?
« Ответ #1295 : 28 Января 2018, 15:43:05 »
нет, на устройствах с такими характеристиками по железу это не возможно, без потока понять что у тебя происходит мы не можем, попробуй обратится к провайдеру, нужен поток 1 минута не больше....
Оффлайн Temik83
« Ответ #1296 : 28 Января 2018, 16:16:17 »
World vision Premium умеет это делать?
« Ответ #1297 : 28 Января 2018, 16:23:44 »
да умеет
Оффлайн dron
« Ответ #1298 : 28 Января 2018, 19:05:29 »
Поддерживаю! Или, как вариант (кто-то здесь на форуме предлагал) повесить функцию переключения режимов дисплея на кнопку(желтую, например). Изображение растягивается и в плеере и в megogo, но в megogo нет шестерни, чтобы зайти в настройки и переключить. Если есть возможность сделать такую функцию, думаю многие скажут спасибо и я в их числе!
Ну да,  в нормальных пультах есть спец.кнопка "aspect ratio" - очень полезная  функция изменять соотношения сторон одной кнопкой, не заходя для этого в меню. +по умолчанию в плеере медиафайлов  следовало бы сделать размер не "широкоэкранный", а "авто", т.к. 99% фильмов широкоформатников и в основном просматриваются на мониках 16:9.
Добавлено: 28 Января 2018, 19:09:32
Уже раньше задавал этот вопрос на форуме, но разработчики так ничего и не ответили, в принципе, возможно ли реализовать в прошивке такую полезную штуку как экранная заставка?
Добрый день. Писал сообщение в отдельной теме. Но пока ни разработчики ни модератор не ответили. Решил еще раз продублировать в общем обсуждении свой вопрос:
часто смотрю фильмы с внешних накопителей на старенькой плазме, в связи с этим возник вопрос к разработчикам прошивок.
Возможно ли встроить в прошивку приставки темный (черный) скринсейвер (можно с плавающим логотипом) в режиме паузы видеофайлов мультимедиа и в самом меню просмотра списка файлов, при отсутствии активности? Возможно также и в общем меню, тоже будет полезно. До этого был медиаплеер WDTV. Там реализована такая функция, которая активирует черный скрин через некоторое время бездействия в меню или на паузе через 1,3 или 5 мин., либо off. Сделано спецом, чтоб не выгорал экран плазмы на статических картинках. А то довольно неудобно, когда оставил фильм на паузе, скажем на время больше чем 5 мин, в каждый раз выключать телевизор.
« Последнее редактирование: 28 Января 2018, 20:26:39 от dron »
« Ответ #1299 : 28 Января 2018, 20:06:39 »
dron, заставка возможна, но реализации не будет, есть задачи поважнее
по пультам, рекомендую внимательно посмотреть у кого из конкурентов есть "нормальный" пульт и купить приставку у него
Оффлайн JerryLutor
  • Модель ресивера: World Vision T62M
« Ответ #1300 : 29 Января 2018, 09:59:40 »
Добрый день!
подскажите, пришла приставка World Vision T62M, пытаюсь запустить работу через wifi, в наличии 2 модуля - на чипах RT5370 и Mediatek 7601. Прошивки перепробовал все что можно но результат один не подключается к роутерам (микротик и tplink), режимы  с паролем и без. Опытным путем установлено что не получает настройки dhcp - в ручном режиме если выставить ip то подключение есть.
Брак приставки?
P.S: wifi производства Clonik . Точно рабочие т.к проверены на магах, тайгерах, у2с.
« Ответ #1301 : 29 Января 2018, 12:36:35 »
JerryLutor, не встречалось таких проблем, настройки по DHCP получает 100% без проблем.
« Ответ #1302 : 29 Января 2018, 12:44:09 »
да и адаптеры клоник(не на форуме будь сказаено) нормальные проблем с ними не было, плсмотри у себя фильтрацию по MAC адресу, может она режкт получение ip по dhcp
Оффлайн JerryLutor
« Ответ #1303 : 29 Января 2018, 13:07:04 »
Два роутера одинаковое поведение. Фильтрация по маку отключена, паролей нету. Просто странно то что эти свистки с этими роутерами работают на других приставках без проблем.
Оффлайн Aspirienc
  • Модель ресивера: dvb-t2 strong srt-8501 и world vision t62d
« Ответ #1304 : 29 Января 2018, 21:02:00 »
Товарищи разрабы, по ТЕСТОВОЙ прошивке от 18го года для UA на t62d есть конкретный глюк, на любом цифровом канале через промежуток времени появляется моргание, как бы контрастность волнами мерцает гдет в районе 30-40 Герц, первый раз грешил на сигнал, а нет, прошива, после обновы стал так мерцать, на ранних прошивках замечено небыло!
