Оффлайн bonlui
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • -> Вас поблагодарили: 29
« Ответ #1275 : 24 Января 2018, 04:44:38 »
в обоих моделях поодерживается AC3, если гдето не написано, напиши откуда инфа если наш сайт поправим
Описание с wvclub.net Как по мне так глаз режет. Поправьте.
Оффлайн Slacker
  • -> Вы поблагодарили: 28
  • -> Вас поблагодарили: 28
« Ответ #1276 : 25 Января 2018, 02:56:37 »
Нельзя ли выпустить прошивку от 26.10.2017 с исправленными названиями каналов?
Имею ввиду, что часть каналов после пересканирования (DVB-C) отображается в виде "196. CH54" (просто пример). Таких каналов после пересканирования - штук 40 (из 184). Переименовывать их с пульта - долгое и нудное занятие.
Пробовал все прошивки, начиная с октябрьской - везде (включая последнюю, тестовую от 14.01.2018) есть зависания на DVB-C. На октябрьской прошивке зависаний на DVB-C нет.
В общем, если можно - бэкпортируйте этот фикс (и только этот) из более старших прошивок в октябрьскую. И выложите её отдельно, без поддержки (насколько понимаю, напряг с поддержкой кучи форков прошивки вам не нужен).
Оффлайн Vitalik_o
  • Модель ресивера: 57D; 62M
« Ответ #1277 : 26 Января 2018, 08:39:29 »
Использую уже года 2 на даче два рессивера 57D,все супер. Телевизоры обычные 4:3.Все остальные, их не мало, которые тестировал у друзей, имели ряд недостатков из-за которых я всем рекомендовал world vision.Взял и себе поновее Т62M и сразу 2 недостатка, для меня очень существенных по сравнению с 57D. 1) Нет кнопки USB, позволяющей одним нажатием входить и выходить в меню флэшки, а не щелкать по 4 нажатия и еще существеннее:2)Видео с флэшки всегда растянуто (телевизоры4:3) и на установки разных форматов не реагирует, а у меня основное его использование как плеер. В общем пока разочарование. В 57D  все показывает правильно. Интернет функции для меня менее актуальны, на даче его нет.Надежда только на новую прошивку, может заставят правильно регулировать формат видео с флэшки.
Оффлайн megawatt
  • Модель ресивера: t57d, t59d, t62d, GI UNI
« Ответ #1278 : 26 Января 2018, 09:32:40 »
Vitalik_o,  с десяток страниц назад администраторы выкладывали пояснительный видосик как изменять соотношение сторон кадра в медиаплеере. Если кратко - то в самом медиаплеере, когда видео уже воспроизводится, надо вызвать окошко с кнопками  управления воспроизведением и прогресом, кажется центральной кнопкой пульта, и далее стрелочками выбираешь шестеренку(настройки) и далее все понятно будет...
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
« Ответ #1279 : 26 Января 2018, 10:31:52 »
 megawatt как надо вызвать окошко с кнопками,совсем не понятно, какой то сумбур эта фигулинка пошла в загогулинку и т.д.и т.п
Оффлайн Ugu81
  • -> Вы поблагодарили: 93
« Ответ #1280 : 26 Января 2018, 12:06:06 »
megawatt как надо вызвать окошко с кнопками, совсем не понятно, какой то сумбур эта фигулинка пошла в загогулинку и т.д.и т.п
Когда вы смотрите фильм с флешки, то если в процессе его воспроизведения вы нажимаете центральную кнопку "Ок" то у вас выезжает Панель перемотки ролика, (смотрите вложенный скришот).
На ней есть строка прогресса фильма и бегунок на ней, которой вы можете перемещать влево-вправо (при помощи кнопок Vol- и Vol+), подтверждать (кнопка "Ok") для грубой перемотки фильма.
Под строкой прогресса есть панель управления состоящая из девяти кнопок, которыми вы можете пользоваться.
Что бы попасть на нее вам нужно нажать стрелку вниз (кнопка "Ch-") и указатель курсора тогда переместится со сроки прогресса фильма вниз , на панель управления и подсветит одну из кнопок (третью по счету, Плей/Пауза). Перемещаться между экранными кнопкам вы можете влево-вправо (при помощи кнопок Vol- и Vol+), подтверждать (кнопка "Ok"). Когда вы перемещаетесь по меню, то та позиция на которой вы сейчас находитесь подсвечивается.
Здесь вы можете плавно перематывать фильм с разными скоростями, переходить к следующему/предыдущему фильму, остановить воспроизведение, управлять громкостью.
Так вот седьмая по счету в этом ряду кнопка с Шестеренкой - это и есть настройки воспроизведения.
« Последнее редактирование: 26 Января 2018, 12:22:24 от Ugu81 »
Оффлайн Scorpicb
« Ответ #1281 : 26 Января 2018, 12:27:12 »
Вопрос опять поднялся, выше  писал об этом. Это можно как то реализовать в новых прошивках?
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2636.0;message=43662
Оффлайн Dr.Faust
« Ответ #1282 : 26 Января 2018, 16:26:17 »
Поддерживаю! Или, как вариант (кто-то здесь на форуме предлагал) повесить функцию переключения режимов дисплея на кнопку(желтую, например). Изображение растягивается и в плеере и в megogo, но в megogo нет шестерни, чтобы зайти в настройки и переключить. Если есть возможность сделать такую функцию, думаю многие скажут спасибо и я в их числе!
Оффлайн bonlui
« Ответ #1283 : 26 Января 2018, 19:40:34 »
У кого WORLD VISION T62M не промблем со звуком при воспроизведении с флешки. Хочу взять исключительно для просмотра фильмов.
КРАСНЫЙ ЦВЕТ ШРИФТА ТОЛЬКО ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ФОРУМА!
« Последнее редактирование: 27 Января 2018, 21:37:41 от ooolexa »
Оффлайн gafsa63
« Ответ #1284 : 26 Января 2018, 20:55:47 »
Вопрос. Отключается ли внешний жесткий диск при отключении приставки?
Оффлайн Vitalik_o
« Ответ #1285 : 27 Января 2018, 21:23:32 »
megawatt и Ugu81, спасибо за подсказку с  настройкой формата при воспроизведении с флэшки (особенно  актуально для телевизоров 4:3), доволен как слон, но плохо, что после отключения рессивера, опять настройка режима просмотра переключается на "полноэкранная" и приходится каждый раз переводить на "авто" . Лучше в прошивке сразу было бы по умолчанию сделать "режим просмотра"-"авто"
Добавлено: 27 Января 2018, 21:28:35
bonlui , со звуком все в порядке АС-3 воспроизводит и с видео тоже все ок, матросску (mkv) высокого разрешения читает на ура, ни разу не попадал на молчащий фильм, читает весь звук нормально.
« Последнее редактирование: 27 Января 2018, 21:28:35 от Vitalik_o »
« Ответ #1286 : 27 Января 2018, 21:48:07 »
в следующей прошивке есть авто для медиа файлов, пока тестируется наберитесь терпения
Оффлайн Temik83
  • Модель ресивера: T62m
« Ответ #1287 : 27 Января 2018, 22:06:40 »
На приставке т62м проблемы при просмотре кабельного телевидения dvb-c, а именно: картинка вся в квадратиках, звук прирывается на всех каналах. Оператор кабельного телевидения "ктс" г Клин, Московская обл. В автомате не находит ни одного канала, в ручном режиме все находит, но смотреть невозможно. Уровень сигнала и качество 97-100%! От этого же кабеля телевизор с dvb-c тюнером показывает великолепно. При этом Dvb-t2 приставка поймала 10 тв и 3 радио канала, показывает отлично. Прошивка от 22.12.2017.
Параметры настройки цифровых каналов:
491 Мгц, 499 Мгц, 507 Мгц, 515 Мгц,
523 Мгц, 531 Мгц, 539 Мгц, 547 Мгц,
555 Мгц, 563 Мгц, 571 Мгц, 579 Мгц,
587 Мгц, 595 Мгц, 603 Мгц, 611 Мгц.
Скорость потока 6999 Kb/s,
Модуляция QAM 256.
« Ответ #1288 : 27 Января 2018, 22:39:26 »
Temik83, поток запиши
Оффлайн Vitalik_o
« Ответ #1289 : 27 Января 2018, 22:43:21 »
Что понравилось в Т62М, по сравнению с Т57D, так это сила дистанционки, хоть в противоположную сторону  направляй, хоть в потолок или в пол, всё равно переключает. Улучшили капитально. Ну и конечно формат DVB-C интересен, на провайдере "триолан" в Киеве каналов 120 взял, но правда сам оператор многие,(даже  которые свободно есть в эфире Т2) блокирует так,что не очень актуально, когда в эфире каналов 45 в Т/Т2 формате. (платить смысла нет к свободным каналам какого то мусора добавили, ну может парочку от силы нормальных)
