Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1213018 раз)
Оффлайн Kosh
« Ответ #1305 : 29 Января 2018, 21:17:23 »
Доброго времени суток.
Как подключить монитор к 62M? У монитора DVI и VGA. По цифре желательно ) Кабель HDMI-DVI не прокатил (
Оффлайн sgprig
« Ответ #1306 : 30 Января 2018, 05:52:55 »
Заказал на Али переходник HDMI => VGA https://ru.aliexpress.com/item/HDMI-to-VGA-Converter-Female-to-Male-with-Audio-Adapter-Signal-HDMI-VGA-Audio-Transmission-Adapter/32832995713.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.XoU9ET сегодня получил посылку на почте, после работы попробую, отпишусь.
Оффлайн JerryLutor
« Ответ #1307 : 30 Января 2018, 12:47:29 »
Два роутера одинаковое поведение. Фильтрация по маку отключена, паролей нету. Просто странно то что эти свистки с этими роутерами работают на других приставках без проблем.
Может кому пригодится
Разобрался с проблемой -  проблема в не совместимости с роутерами tplink1043 и mikrotik hap ac. Приехал роутер tplink 841 на нем такой проблемы нет хотя настроен был одинаково с 1043
Оффлайн sgprig
« Ответ #1308 : 30 Января 2018, 14:17:28 »
Подключение состоялось, ожидания не подтвердились.
ТВ плазма 41дюйм, при подключении звук хуже, изображение смещено (с одного края полоса 1,5см).
Проигрался с настройками - ничего не получилось. Разочарован.
Оффлайн boris1974
  • Модель ресивера: t62d
« Ответ #1309 : 30 Января 2018, 14:25:57 »
При подключении через разные переходники HDMI-VGA к мониторам помогает:
В настройках видеовыхода т62 выставлять жестко разные разрешения(мне помогло 720 или 1080р), не авто.
« Последнее редактирование: 30 Января 2018, 14:28:36 от boris1974 »
Оффлайн Roman_1
  • -> Вас поблагодарили: 16
« Ответ #1310 : 30 Января 2018, 14:31:29 »
Поддерживаю! Или, как вариант (кто-то здесь на форуме предлагал) повесить функцию переключения режимов дисплея на кнопку(желтую, например). Изображение растягивается и в плеере и в megogo, но в megogo нет шестерни, чтобы зайти в настройки и переключить. Если есть возможность сделать такую функцию, думаю многие скажут спасибо и я в их числе!
Присоединяюсь к предложению. Привязка изменения режима соотношения сторон к какой-нибудь "горячей"  кнопке ВО ВСЕХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ БЕЗ ЗАХОДА В МЕНЮ НАСТРОЕК было бы очень удобно. Если есть возможность сделать такую функцию, думаю многие скажут спасибо и я в их числе!
Оффлайн sgprig
« Ответ #1311 : 30 Января 2018, 14:50:05 »
Не помогло, перепробовал все. На максимальном разрешении изображение становится как надо, но происходит инверсия цветов. Пробовал даже в режимах NTSC - изображение нормальное, но не во весь экран (((
Оффлайн MDS
« Ответ #1312 : 30 Января 2018, 18:53:25 »
чтобы подключить к монитору через dvi-d нужно чтобы у монитора  dvi-d был с поддержкой hdcp. Сам пробовал , без поддержки только через VGA
Оффлайн maxx47
« Ответ #1313 : 30 Января 2018, 18:55:28 »
после этого в мониторе нажать авто мне помогло
Оффлайн Kosh
« Ответ #1314 : 30 Января 2018, 19:13:58 »
Подключил монитор через HDMI-VGA. Родное разрешение монитора 1680х1050.
Настройка Авто, 720P, NTSC. Потом автонастройку монитора ткнуть.
Ну что я могу сказать. Издалека, прищурившись смотреть можно.
Звук забрал с тюльпанов на колонки активные.
Прошу добавить разрешение монитора 1680х1050 в прошивку! ) Даешь новую жизнь старым мониторам!
« Последнее редактирование: 30 Января 2018, 19:18:50 от Kosh »
Оффлайн VladimirE
  • Модель ресивера: T64D
« Ответ #1315 : 31 Января 2018, 12:15:02 »
Интересная проблема, нет звука на первом канале в режиме DVB-T2.
Остальные каналы без проблем, в том числе и IPTV. Уровень сигнала 80 %,
тюнер T62M , прошили вчера в фирме, продавцы. Не заметил, когда появилась
проблема, сразу после включения или позже.
Добавлено: 31 Января 2018, 17:49:49
Все решилось, запустил сканирование каналов и звук появился.
« Последнее редактирование: 31 Января 2018, 17:49:49 от VladimirE »
Оффлайн Merdue
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • Michael
« Ответ #1316 : 01 Февраля 2018, 10:53:10 »
На некоторых каналах DVB T2 пропадает звук помогает сканирование !
Merdue
Оффлайн ats52
  • Модель ресивера: WV-premium,  WV-T62D
« Ответ #1317 : 01 Февраля 2018, 12:27:44 »
В автомате не находит ни одного канала, в ручном режиме все находит, но смотреть невозможно. Уровень сигнала и качество 97-100%! От этого же кабеля телевизор с dvb-c тюнером показывает великолепно. При этом Dvb-t2 приставка поймала 10 тв и 3 радио канала, показывает отлично.
Иногда помогает замена кабеля на более качественный. Попробуйте подключить телевизор через "тюльпаны"
Оффлайн poputhik
  • Модель ресивера: World Vision T62D, World Vision Foros, GI UNi, GI Combo
« Ответ #1318 : 01 Февраля 2018, 12:39:26 »
Интересно, что будет если подключить World Vision t62d к ноутбуку по USB? ;)
Оффлайн warning
  • Модель ресивера: t62m
« Ответ #1319 : 01 Февраля 2018, 12:46:16 »
нужен спецкабель с контроллером, таким компы соединяют
