Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1211559 раз)
Оффлайн Андрей121
  • -> Вы поблагодарили: 36
  • -> Вас поблагодарили: 35
  • Модель ресивера: T58, T62m
« Ответ #1215 : 15 Января 2018, 14:41:11 »
Фото платы World Vision T62M
Добавлено: 15 Января 2018, 14:41:31
Добавлено: 15 Января 2018, 14:41:47
Добавлено: 15 Января 2018, 14:42:40
Добавлено: 15 Января 2018, 14:43:00
« Последнее редактирование: 15 Января 2018, 14:51:42 от Андрей121 »
« Ответ #1216 : 15 Января 2018, 15:52:28 »
У Т62М есть старший брат SAMARKHAND DVBT2 , только с индикатором.
SAMARKHAND DVBT2 Шасси (Main Board): GX3235S_120_V1.2
Оффлайн Zenit4ik88
  • Модель ресивера: t62m
« Ответ #1217 : 15 Января 2018, 18:38:59 »
Здравствуйте. Подскажите все ли адаптеры на указанных чипсетах подойдут? Просто купил адаптер TP-LINK TL-WN823N  и  приемник его даже не увидел, будто я ничего и не вставил в USB вход.
Оффлайн володька
  • Модель ресивера: t62d
« Ответ #1218 : 15 Января 2018, 18:41:52 »
Снять метровые вибраторы. Снять усилитель и вместо него поставить согласующий трансформатор (плату согласования). Но у вас до усилителя стоит еще анти-GSM фильтр, и МВ смешиваются с ДМВ. Антенна слишком хорошая, чтобы ее колхозить, не зная схемы подключения.
после первого слова "но", в третьем предложении, мне стало не понятно, это выход или все же нет?))
у меня кстати были мысли что эти "вибраторы" как-то влияют. поскольку одна направлена туда где сигналов вообще нет, а вторая прямо в дом.
Оффлайн Ilia555
« Ответ #1219 : 15 Января 2018, 19:06:34 »
Так он на чипе реалтек, вот и не работает.
Оффлайн Zenit4ik88
« Ответ #1220 : 15 Января 2018, 20:02:32 »
Тоесть если я возьму любой другой адаптер который работает на любом модуле который тут указан в главном сообщении, всё заработает?
Оффлайн Scorpicb
  • -> Вы поблагодарили: 9
« Ответ #1221 : 15 Января 2018, 20:42:22 »
+5В на USB порты подается всегда, подключено проводниками на плате напрямую к разъему блока питания, прозванивал тестером. Задний порт расположен рядом с разъемом, можно использовать как зарядное или для мощной нагрузки (HDD), в передний лучше большие нагрузки не включать.
Программным методом можно только отключить обращение к USB в режиме standby, будет меньше греться.
Здесь выше писали что при выключении на юсб подается 2.5В, человек делал замеры и если в выключеном режиме выдернуть а затем вставить флешку она уже не светится.
Оффлайн dron
« Ответ #1222 : 15 Января 2018, 21:20:55 »
Добрый день. Писал сообщение в отдельной теме. Но пока ни разработчики ни модератор не ответили. Решил еще раз продублировать в общем обсуждении свой вопрос:
часто смотрю фильмы с внешних накопителей на старенькой плазме, в связи с этим возник вопрос к разработчикам прошивок.
Возможно ли встроить в прошивку приставки темный (черный) скринсейвер (можно с плавающим логотипом) в режиме паузы видеофайлов мультимедиа и в самом меню просмотра списка файлов, при отсутствии активности? Возможно также и в общем меню, тоже будет полезно. До этого был медиаплеер WDTV. Там реализована такая функция, которая активирует черный скрин через некоторое время бездействия в меню или на паузе через 1,3 или 5 мин., либо off. Сделано спецом, чтоб не выгорал экран плазмы на статических картинках. А то довольно неудобно, когда оставил фильм на паузе, скажем на время больше чем 5 мин, в каждый раз выключать телевизор. Спасибо.
« Ответ #1223 : 15 Января 2018, 21:34:29 »
что если механическим путем т.е. паяльником переделать подачу напряжения на usb  с антенного выхода - там тоже 5 в.?
Андрек, это делать не нужно. Питание антенны имеет ограничение по току нагрузки 50...100 мА. При превышении тока ограничения напряжение питания автоматически отключается. Флешка в режиме чтения и, что опаснее, в режиме записи может потреблять больше. Отключение питания во время записи приведет к отказу флешки, во время чтения тоже здоровъя ей не добавит.
володька, попытаюсь объяснить
Если антенна будет использоваться только для приема Т2 (или только 21...69 канал аналог), то:
- демонтировать вибраторы, они не нужны;
- отключить провода (или плату), подключенные к клеммам разрезного вибратора;
- к клеммам вибратора подключить плату с согласующим трансформатором;
- к выходу трансформатора подключить коаксиальный кабель
В результате получится хорошая пассивная дециметровая антенна.
Этот вариант будет нормально работать в том случае, если волновое сопротивление антенны 300 Ом, и она хорошо согласуется с кабелем 75 Ом стандартным трансформатором. "Но" волновое сопротивление антенны не известно. Как правило сопротивление многоэлементного волнового канала гораздо ниже и могут возникнуть трудности с согласованием.
Как вариант, перед доработкой можно попробовать подключить блок питания с регулировкой  и уменьшая напряжение от номинального до 1...2В посмотреть, сто будет с сигналом.
P.S. Вибраторы нужны для приема метровых каналов 1...12. Направление приема - биссектриса угла между вибраторами, спереди и сзади
И еще, я таки повторюсь:
" но выставляя разрешение 720 или 1080p, приставка успевает проиграть канал примерно 1 секунду, и тут же обрыв сигнала!"
"Обновил прошивку, ...по шдми кабелю при 720 и 1080 также зависают каналы сразу же и пишет "нет сигнала" "
Это ненормальная ситуация. Тюнер может быть неисправен, хоть с тюльпанами на 576 и все в порядке. Пытаться настроить прием, используя неисправный тюнер и новую антенну - неблагодарная задача. Кто виноват - непонятно. Может с исправным тюнером и пляски с бубном вокруг антенны не нужны.
« Последнее редактирование: 15 Января 2018, 23:06:34 от Bazilio »
Оффлайн Ilia555
« Ответ #1224 : 15 Января 2018, 21:54:17 »
Да. Должен во всяком случае.
Такой работает без проблем: https://goo.gl/pSti7v
« Ответ #1225 : 15 Января 2018, 22:12:38 »
https://wv.ua/ua/product/usb-wi-fi-mt7601 такой тоже работает, и есть в наличии спрашивай у дилеров
Оффлайн Андрей121
« Ответ #1226 : 15 Января 2018, 22:25:14 »
У меня работет TENDA W311MI 150mbps. Так же жду с Китая с рекомендованым чипом-сравню  что лучше.
« Последнее редактирование: 15 Января 2018, 22:35:13 от Андрей121 »
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
« Ответ #1227 : 16 Января 2018, 08:12:00 »
Брал t62D с собой в отпуск всё устраивает ловит каналы отлично,но записывал на флешку фильмы в формате MP4 и большую часть фильмов плеер не смог воспроизвести видимо не все кодеки поддерживает.Нельзя ли добавить кодеков в следующей прошивке
Оффлайн Accent-58
« Ответ #1228 : 16 Января 2018, 09:56:02 »
а конкретно нельзя посмотреть, какой кодек не находит?
« Ответ #1229 : 16 Января 2018, 11:32:38 »
володька Если есть возможность проверить тюнер на другой антенне и другом телевизоре (с другим HDMI), у друзей, соседей......., так быстрее определить "виновника" проблем.
« Последнее редактирование: 16 Января 2018, 11:37:53 от Chip300 »
