Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1162974 раз)
Оффлайн Dmitry_Odessa
« Ответ #975 : 25 Декабря 2017, 10:43:47 »
Исправьте пожалуйста ситуацию с зависанием при листинге каналов
P/S Сегодня также наблюдалось зависание при ручном вводе канала с пульта (трехзначное число)
Прошивка от 22.12.2017 (UA)
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2017, 10:51:34 от Dmitry_Odessa »
« Ответ #976 : 25 Декабря 2017, 10:52:25 »
если мы не комментируем баги, то это не значит, что мы не видим и не будем реагировать, я  уже где-то тут писал, что сломано поправим, что работет сломаем)))
Оффлайн TOOKO
  • Модель ресивера: WV T62D
« Ответ #977 : 25 Декабря 2017, 11:37:18 »
Подскажите в какой из прошивок,в истории изменений написано "Исправлен баг с зависанием"?
Купил приставку месяц назад,перепробовал четыре последние прошивки как RU так и UA - зависание есть на всех прошивках + пропуск частот на автопоиске при хорошем уровне сигнала.
Зависает в основном на кнопках EPG,OK+CH, INFO+LAST,TV/R, PAGE+-.
« Ответ #978 : 25 Декабря 2017, 11:47:07 »
тут есть одна проблема, мы можем поправить только то, что можем повторить остально никак... если мы не видим то оно так и остается
Оффлайн EliR69
  • Модель ресивера: T57D T59D T62D
« Ответ #979 : 25 Декабря 2017, 14:49:49 »
Сажите пожалуста,будет ли возможность сделать рассписание записи каналов,к примеру как на T57D!?
« Ответ #980 : 25 Декабря 2017, 15:47:00 »
EliR69, честно говоря не понятно что имеется виду, если задание таймера на запись или просмотр в EPG, то да, тут есть и это стандартная функция для всех телеприставок.
Оффлайн EliR69
« Ответ #981 : 25 Декабря 2017, 16:08:45 »
Не пойму ,как настроить запись по расписанию?
« Ответ #982 : 25 Декабря 2017, 17:48:41 »
что нужно сделать чтобы в списке каналов заставить висануть, не выходит, я думаю причина совсем не в списке каналов, а в определённых частотах канал которой вы включаете, подробней инфы больше нужно, частота и желательно поток ещё.
жаль, так и не учтена моя "хотелка" о неотключаемом LOOP в режиме ожидания;
у меня работает, речь в вашем случае за DVB-T2 или за DVB-C, проверял DVB-T2 сигнал остается и в дежурном режиме. Записал видео, смотрим по ссылке
a3651, онлайн трансляции с YouTube тут не работают.
в режиме листинга каналов (слева окно с каналами), на каком-то канале внезапно приставка зависла.
также больше информации, уверен что проблема не в самом списке каналов, а частоте на на котором этот канал, в обоих случаях уверен что это DVB-C вещание.
При подключении Wifi адаптера первые пол минуты он работает
не имея исходной информации что то ответить нереально, какой адаптер модель, какой чип? Вы лучше скажите какой беспроводной адаптер не работает в ПК, они все работают в ПК и если даже не работается то ставится драйвер, тут телеприставка поддерживает определённые модели Ralink 5370 и MT7601 и никаких других.
22 декабря hd каналы начали размыто показывать по т2
это всё надумано, в данном плане ничего не менялось, работы проводятся совсем в другом направлении и не касаются абсолютно изображения. В потдверждение скриншот канала HD.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2017, 18:49:30 от ooolexa »
Оффлайн zvukov
« Ответ #983 : 25 Декабря 2017, 18:07:55 »
Добрый день, есть маленькая проблемка. У меня провайдер Уфанет и программа подгружается долго, от пол минуты до минуты. До этого было ресиверов пять все подгружали программу моментально. Что можно сделать?
« Ответ #984 : 25 Декабря 2017, 18:12:10 »
zvukov, Обновить программное обеспечение.
Оффлайн zvukov
« Ответ #985 : 25 Декабря 2017, 18:14:46 »
Купил две недели назад и сразу обновил.  Не думаю что так быстро вышла прошивка новая
« Ответ #986 : 25 Декабря 2017, 18:39:56 »
С момента покупки вами тюнера вышло уже две прошивки
« Ответ #987 : 25 Декабря 2017, 18:42:06 »
zvukov думать не надо, смотри соотвествущую ветку, прошивка вышла...
Оффлайн Евгений1983
  • -> Вы поблагодарили: 9
  • Модель ресивера: World vision t 62d
« Ответ #988 : 25 Декабря 2017, 22:05:29 »
А можно ли сделать чтоб при просмотре канала отображалось разрешение канала например sd  или hd  и например 720 p ? Еще проблемка при выключении тюнера очень быстро отображается слрво off если есть возможность сделать чтоб слово отображалось секунд 5 чтоб было понятно и еще при переключении каналов т2  с одного на другой проходит время примерно 3 - 5 секунд возможно ли  уменьшить время ответа канала ?Заранее спасибо
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2017, 22:14:29 от Евгений1983 »
Оффлайн dovzik
  • Модель ресивера: World Vision T62d
« Ответ #989 : 25 Декабря 2017, 22:17:38 »
Покупал адаптер на OLX называется "Usb WiFi адаптер на чипе RT7601, MT7601" На самом адаптере написано "802.11n"
