Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1211534 раз)
« Ответ #960 : 23 Декабря 2017, 18:06:09 »
Наблюдаются периодические зависания тюнера при нажатии на кнопку ОК и входе в список каналов. При этом помогает только отсоединение кабеля питания. Кнопки на самом тюнере при этом не реагируют. Последняя прошивка от 22.12.2017
Предыдущего "бага" не наблюдается
Попробуй прошивку
 от 26.11.2017
Оффлайн Dmitry_Odessa
« Ответ #961 : 23 Декабря 2017, 19:10:47 »
Попробуй прошивку
 от 26.11.2017
Эта самая стабильная?
Оффлайн 4pu_shnik
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • -> Вас поблагодарили: 48
« Ответ #962 : 23 Декабря 2017, 20:26:59 »
О прошивке от 22.12.2017 :
 - Youtube работает;
 - IPTV работает;
 - DVB-C у меня нет;
 - єфирные каналы - на УКРАЇНА и НовыйКанал появился значек $ и надпись "Закодировано", но тем не менее они работают, хотя, на другом тюнере этого нет;
 - антенный LOOP работает, жаль, так и не учтена моя "хотелка" о неотключаемом LOOP в режиме ожидания;
 - очень удивила появившаеся в настройках регулировка  яркости, насыщенности и конрастности - зачем, телевизор/монитор все это регулируют лучше, а в предыдущих прошивках (без этих регулировок) изображение уже с завода было намного лучше выставлено - "мягче";
 - из режима МЕНЮ в Телегиде тюнер "завис намертво" до передергивания питания, но в режиме просмотра по кнопке EPG телегид работает нормально.
 В общем, прошивка пока лучшая из предыдущих!
Оффлайн Евгений1983
« Ответ #963 : 23 Декабря 2017, 21:02:51 »
При переключении каналов проходит от 3  до 5 секунд  прошивка декабрьская. Как решить проблему?
« Ответ #964 : 23 Декабря 2017, 21:36:23 »
У меня никаких зависаний на ней нет.
Оффлайн Евгений1983
« Ответ #965 : 23 Декабря 2017, 21:40:25 »
И после прошивки за 22 декабря hd каналы начали размыто показывать по т2
Оффлайн Владимир Заржецкий
« Ответ #966 : 23 Декабря 2017, 21:54:59 »
Здравствуйте. у меня слетела прошивка, загружается до заставки World Vision T62D. Как залить в него прошивку (шаси) - может кто поможет?
« Ответ #967 : 23 Декабря 2017, 23:12:07 »
Владимир Заржецкий
Вариант 1. Отнести в сервисный центр, там всё сделают.
Вариант 2. Если умеете паять, есть оборудование, программатор.... Вскрыть, выпаять флешку, прошить, впаять на место. Теряете гарантию.
Оффлайн sgprig
« Ответ #968 : 24 Декабря 2017, 01:39:36 »
подскажите пожалуста как включить часы вместо off ?
последняя прошивка
Модель ресивера: World Vision T62D
В настройках времени (иконка Будильник), п.3 "Время в режиме ожидания"
Оффлайн Sergey36
« Ответ #969 : 24 Декабря 2017, 02:31:19 »
Протестировал прошивку от 22.12, поиск каналов DVB-C в ручной настройке при наборе частоты увеличился до 5 сек., в отличии от версии 26.10 где искал мгновенно.
Не работает автонумерация по LCN, номер по порядку не совпадает с номером канала.
Может это и некорректно, но пробовал перенести данные пользователя с бэкапа предыдущей прошивки на новую прошивку. Все настройки и каналы появились, но после 3 секунд трансляции пишет "нет сигнала".
Оффлайн parhomen1
  • -> Вас поблагодарили: 14
  • Модель ресивера: t62d
« Ответ #970 : 24 Декабря 2017, 13:01:01 »
У меня тоже самое
Оффлайн dovzik
  • Модель ресивера: World Vision T62d
« Ответ #971 : 24 Декабря 2017, 21:38:40 »
Всем привет, столкнулся с такой проблемой: При подключении Wifi адаптера первые пол минуты он работает, но потом начинает выключатся, включатся, выключатся, включатся, выключатся, включатся....
На фото значок который он при этом показывает.
Перепрошивка не помогает.
P.S На компе адаптер работает нормально.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2017, 11:47:10 от ooolexa »
Оффлайн a3651
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • -> Вас поблагодарили: 34
« Ответ #972 : 25 Декабря 2017, 01:06:34 »
Всем привет. Прошивка последняя, но перед ней стояла  от 20170831 и от 26.10.2017. В Youtube прямые эфиры типа НТВ, Россия24, NewsOne и т.д.
открываются с фонарем "The uploader has not made this video available in your country!". Остальное работает нормально.
У всех так? Или надо что-то решать.
Оффлайн T72Ninja
« Ответ #973 : 25 Декабря 2017, 06:07:29 »
В DVB-C на прошивке от 22 декабря не всё сделали, автопоиск пропускает некоторые частоты, в ручном поиске они находятся, например 218, 234, 242, 586, 810... и некоторые другие, т.е. стало больше пропускать!
Сделал сброс к заводским, на этот раз пропустил поиск всего 2 частоты: 554 и 562 (всего 6 каналов), ну я подумал надо бы их найти, и вручную всегда всё находит, но частот слишком много и сложно понять без списка частот какие приставка потеряла (очень сложно). Сделал ещё сброс к заводским и приставка нашла ещё меньше каналов чем было в первый раз. Автопоиск работает некорректно, может разработчики добавят параметры для поиска? Диапазон частот, модуляцию и скорость. Может будет так 100% находить всё, что ей скажут искать?
Ну и появился глюк в режиме листинга каналов (слева окно с каналами), на каком-то канале внезапно приставка зависла. Прошло какое-то время. Может есть возможность отключить список каналов по истечении времени, например 15 секунд или настраиваемый период. И ещё этот список смотрелся бы лучше с небольшой прозрачностью. Добавьте красоты маненько =) Видел такую фичу на других приставках, там настраивалась прозрачность меню. Прозрачную подложку приставка потянет же?
По поводу красоты ещё хочу предложить сократить информацию о канале. Когда переключаем каналы, появляется информация и там внизу есть абсолютно лишняя строчка с названием оператора, частотой, модуляйцией и скоростью. Эта строчка, как мне кажется, скрывает много места на экране (особенно в A/V режиме) и является избыточной информацией. Это всё итак показывается при двойном нажатии кнопки Info. Уберите пожалуйста эту лишнюю строчку при переключении каналов, будет намного лучше для зрителя. Не помню какую приставку использовал и у кого, но чем меньше инфы, тем лучше и понятнее, и тем быстрее, наверно, переключаются каналы.
Кто за то, чтобы убрали лишнюю нижнюю строчку при переключении каналов? Если вы на неё вообще обращали внимание =)
« Ответ #974 : 25 Декабря 2017, 09:47:21 »
по поискам посмотрим по информации о канале это еще очень малоинфы, нужно еще больше, смотрящий телевизор должен себя ощущать пилотом какого нибудь шатла)))) то есть даже голосовалки не помогут, убирать ничего не будем.....
