Оффлайн TOOKO
  • Модель ресивера: WV T62D
« Ответ #945 : 23 Декабря 2017, 10:58:53 »
Здравствуйте.Просьба к разработчикам - сделать прошивку без WiFi и всё что с ним связано (IPTV,Gmail,YOUTUBE и тд.)только dvb-c и dvb-t2,возможно тогда разгрузится процессор ,память и будет меньше зависаний и тормозов при переключении каналов и настроек
« Ответ #946 : 23 Декабря 2017, 11:44:55 »
TOOKO Зачем тогда было покупать  T62D, есть куча тюнеров без этого всего (IPTV,Gmail,YOUTUBE и тд.) К примеру Т70 (подарок для бабушки) :) ничего лишнего, только Т2. А  T62D просто ещё доводится до ума и на это требуется время (участие и понимание пользователей которые тестируют в живую).
Оффлайн Dmitry_Odessa
« Ответ #947 : 23 Декабря 2017, 11:49:51 »
Приветствую !
Итак, опишу свою проблему на WV T62D. Прошивка из коробки. Тюнер подключен в режиме DVB-C. Кабельный оператор САНА (г. Одесса). В автоматическом режиме сканируются не все каналы. Не беда. Ручное сканирование находит все каналы оператора. Всего получается 153 канала в списке. Некоторое время все работает нормально, но затем при выборе канала пультом и нажатием ОК, или при первоначальном включении тюнера он сам переключает каналы (при этом листаются черные экраны с информационной строкой внизу) и количество каналов в списке (которых в начале было 153)
УМЕНЬШАЕТСЯ. Потом ситуация повторяется и каналов становится еще меньше. Кодированных каналов нет. Все Интернет приложения при этом работают нормально. Напрягает каждый раз вручную заносить каналы в память. Через некоторое время проблема повторяется и количество каналов уменьшается. К заводским настройкам не откатывался. Есть ли смысл шить последнюю прошивку от 22.12.17?
« Ответ #948 : 23 Декабря 2017, 12:10:58 »
Dmitry_Odessa Есть смысл, прошить последнюю , в ней обновлена сетка частот поиска DVB-C. На всякий случай можно сделать бекап коробочной прошивки.
« Ответ #949 : 23 Декабря 2017, 12:15:13 »
Больше интересует не количество каналов в автоматическом режиме, а их не пропадание и урезание списка каналов самим тюнером при появлении вышеуказанной проблемы
« Ответ #950 : 23 Декабря 2017, 12:27:56 »
Dmitry_Odessa Предположение такое, в коробочной версии не корректно запоминаются частоты (каналы) которые настраиваются в ручную. Возможно это связано с конкретными частотами вещания оператора  САНА (г. Одесса)
« Ответ #951 : 23 Декабря 2017, 12:29:56 »
То есть смена прошивки ни к чему не приведет?
Добавлено: 23 Декабря 2017, 12:43:00
Просто одно время все работает как часики, а потом вдруг внезапно возникает "баг"
Добавлено: 23 Декабря 2017, 12:49:36
В описании последней прошивки указано, что исправлена проблема с зависанием телеприставки на некоторых частотах DVB-C. Может это и есть то самое зависание, которое я описал?
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2017, 12:49:36 от Dmitry_Odessa »
« Ответ #952 : 23 Декабря 2017, 13:02:28 »
Dmitry_Odessa, то, что вы описали, не похоже на зависание. Вряд ли кто-нибудь вам объяснит причину проблемы. Если боитесь перепрошивать,  обменяйте тюнер.
« Ответ #953 : 23 Декабря 2017, 13:47:19 »
Прошил последнюю версию от 22.12.2017. Пока полет нормальный.
Оффлайн khach
« Ответ #954 : 23 Декабря 2017, 14:14:21 »
Здравствуйте. Просьба к разработчикам - пожалуйста добавьте Армению в настройках регионов и поддержку армянского языка в RPG
Оффлайн TOOKO
« Ответ #955 : 23 Декабря 2017, 15:02:41 »
Купил по принципу "шо было" и "шоб було".Покупал как раз для пожилого человека.Не думал,что столкнусь с тормозами и зависаниями..И моя просьба это и есть "участие и понимание",если вы этого не поняли!
p.s. Никого не хочу обидеть,но на моём тв LG 32LM340T (2012года вупуска)уровень сигнала и качества на 15-20% лучше чем у Т62D
« Ответ #956 : 23 Декабря 2017, 15:03:27 »
khach, извени пожалуйста,за то что раньше этого не сделали, добавим обязательно.
по епг, нужна ссылка на таблицу символов Армянского алфавита и нужен обязаптельно поток где-то 2 минуты с каналами содержащими епг, без этого никак к сожалению
Оффлайн sbortsch
« Ответ #957 : 23 Декабря 2017, 16:55:17 »
подскажите пожалуста как включить часы вместо off ?
последняя прошивка
Модель ресивера: World Vision T62D
« Ответ #958 : 23 Декабря 2017, 16:58:14 »
Наблюдаются периодические зависания тюнера при нажатии на кнопку ОК и входе в список каналов. При этом помогает только отсоединение кабеля питания. Кнопки на самом тюнере при этом не реагируют. Последняя прошивка от 22.12.2017
Предыдущего "бага" не наблюдается
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2017, 17:02:14 от Dmitry_Odessa »
Оффлайн Евгений1983
« Ответ #959 : 23 Декабря 2017, 17:59:57 »
Та же проблема появляется переодически Прошивка за декабрь
