Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1211800 раз)
Оффлайн ViverraXX
  • -> Вы поблагодарили: 14
  • -> Вас поблагодарили: 45
« Ответ #720 : 30 Ноября 2017, 11:59:07 »
Смущает габарит радиатора над профессором и его температура.В моей практике залог долгой и безболезненной работы-30°С.Пирометр  показывает 50°С.Производитель какой срок службы заявляет?Придётся колхозить радиатор.
30° не бывает ни у кого. Любую приставку пробуешь - все теплые. Это значит, что корпус уже 40°. Обычно даже 70° не повод для зависания, хотя радиатор никогда не повредит ;-)
У меня зависания чаще случаются при переключениях. В Стронге, например, при зависании, в течении минуты происходит автоматическая перезагрузка. Тут, видно, не реализуемо :-(
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2017, 12:07:08 от ViverraXX »
« Ответ #721 : 30 Ноября 2017, 16:58:01 »
перегрев у таких приставках случается из-за плохорй антены, предлягаю усилия направить в эту сторону, а не клеить радиаторы
Оффлайн ViverraXX
« Ответ #722 : 30 Ноября 2017, 20:09:22 »
т.е.если отключить антенну и использовать только под IPTV, то будет вообще электроплитка?
Оффлайн Jorj
« Ответ #723 : 30 Ноября 2017, 22:18:36 »
Здравствуйте, очень надеялся что будет работать с внешним  HDD 3 Tb но увы не видит его, возможно ли решить эту проблему на данном девайсе ?
 Заранее благодарю.
Оффлайн Accent-58
« Ответ #724 : 01 Декабря 2017, 04:56:40 »
марка hdd есть ?
« Ответ #725 : 01 Декабря 2017, 08:59:28 »
Jorj, первое какая файловая система у накопителя, второе понятное дело что не увидит, разбить к примеру на два раздела по 1,5Гб и пользоваться как двумя накопителями, третье как подключен HDD, а именно питание?
Оффлайн Jorj
« Ответ #726 : 01 Декабря 2017, 09:51:20 »
 Благодарю, попробую разбить на 2-3 части .Файловая система NTFS , питание своё внешнее , марка -
Seagate Expansion 3TB Desktop External Hard Drive USB 3.0 STBV3000100
Вопрос к выше обсуждаемой теме - "перегрев и габариты радиатора ". Почему просто не вмонтировать принудительное охлаждение ? (Например с помощью - DeepCool Xfan 40 ) Подключиться к блоку питания тюнера 5В, по идее должен работать на пониженных оборотах :)
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2017, 10:35:41 от Jorj »
Оффлайн ViverraXX
« Ответ #727 : 01 Декабря 2017, 11:20:19 »
Потому, что в данной ценовой категории приоритет получает приставка, которая дешевле на 5 гривен и не создает лишнего шума посреди ночи.
Приставка получилась довольно интересная, учитывая цену, но не хватает серьезной доработки ПО. Без открытой документации, она так и останется горбатой.
Оффлайн T72Ninja
« Ответ #728 : 01 Декабря 2017, 11:35:23 »
На последней прошивке, может и на предыдущих тоже телегид долго появляется, слишком долго чтобы его дождаться.
Телегида много, может поэтому?
Можете проверить как телегид отрабатывает?
Ещё обратил внимание, если канал заглючил, картинка в квадратиках и звук пропадает, невозможно смотреть, то приставка зависает напрочь. Не реагирует ни на что. Последняя версия ПО для России. Через HDMI смотрел.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2017, 11:38:47 от T72Ninja »
« Ответ #729 : 01 Декабря 2017, 11:44:39 »
уже писал и не раз, не нужно писать обобщенно, а по существу, что именно, о вопросе например по EPG знаем, это проблема с ограничением памяти устройства, пока конкретики нет на этот вопрос от производителя.
Оффлайн T72Ninja
« Ответ #730 : 01 Декабря 2017, 13:07:10 »
Сделал тест: сократил данные на EPG-сервере, на приставке DVB-T стало намного лучше.
Было около 400кбит/c на транспондер, стало примерно 200кбит/с
А в DVB-C осталось по-прежнему долго, но гораздо быстрее стала появляться информация, чем раньше.
Есть странность, некоторые каналы пропускает, LCN верные на всех каналах, но почему пропускает некоторые? Автоматический поиск недоработан? Я кажется нашёл проблему автопоиска. Нужно сделать атвопоиск в режиме "сеть", а не быстрый поиск. Если добавится сетевой поиск, то все мои каналы найдёт. Сейчас находит 166, а фактически больше 200.
Приставка классная!
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2017, 13:29:55 от T72Ninja »
« Ответ #731 : 01 Декабря 2017, 13:28:16 »
T72Ninja имеешь ввиду автопоиск по кабельным каналам или пропускает эфир, конкретики больше, есть у меня пару идей
Оффлайн banderkin
« Ответ #732 : 01 Декабря 2017, 13:54:04 »
Скажите, а флешки максимум какого объема видит приставка? Будет,  к примеру, работать usb flash 3.0 64G ?
« Ответ #733 : 01 Декабря 2017, 15:08:09 »
banderkin, стандарта 3.0 не проверялось, наверно будет.
Оффлайн Sta_12
  • Модель ресивера: t62d
« Ответ #734 : 01 Декабря 2017, 16:57:29 »
T62D отличная приставка, но есть некоторые вопрос по последней прошивке:  в дежурном режиме горит яркая надпись OFF, раньше было время.
И сделайте пожалуйста паузу в Youtube, очень неудобно когда нельзя поставить видео на паузу.
