Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1162969 раз)
« Ответ #600 : 15 Ноября 2017, 10:42:00 »
fed345, нужен поток частоты на которой происходят проблемы вашего провайдера, так как были проведены тесты и проблемы проявляющейся у вас не обнаружено.
Есть одна проблема. Иногда, примерно раз в час, при просмотре или замирает изображение, или искажается звук. Лечится нажатием на кнопку меню и затем возврат - exit. Само не восстанавливается. Приходится все время держать пульт под рукой.
У кого есть возможность записи потока Частота/SR/QAM    778,00/6900/256, у других может частота отличаться, Вещает ПАКТ (СПб), прошу откликнуться.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2017, 10:44:45 от ooolexa »
Оффлайн ramzes1401ss3
  • Модель ресивера: T62D HD DVB-T2 Digital TV Receiver
« Ответ #601 : 15 Ноября 2017, 11:12:38 »
Надеемся и ждём решения проблемы с EPG, в остальном приставка устраивает и ценой и функционалом - дёшево и сердито  ;)
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
« Ответ #602 : 15 Ноября 2017, 20:49:57 »
Сегодня пришёл мой приз T62D спасибо Всем,особенно ooolexa!При включении не нашёл ни одного канала DVB С моя Частота/SR/QAM    610,00/6900/256.через тюльпаны не не смог подключиться к телевизору только через HDMI получилось. прошивка пока коробочная,будем разбираться дальше.Всё равно доволен думаю всё решиться положительно.Ещё раз спасибо.
Оффлайн dimacbka
« Ответ #603 : 15 Ноября 2017, 21:33:52 »
Ребята просто через телевизор ловит каналы, при сканировании 0 каналов находит...Что мне делать? Уже 3тий день мучаюсь. Обновился до последней прошивки, может иззза этого такая проблема?
Добавлено: 15 Ноября 2017, 21:41:05
Поменял качество с 1080 на 576і нашло НЛО ТВ і 2+2 кароче 8 каналов. Включился МЕГА и завис просто..
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2017, 21:41:05 от dimacbka »
« Ответ #604 : 15 Ноября 2017, 21:49:33 »
dimacbka, Не должен прием пропадать после обновления.
У вас два пути
1 Подключить тюнер к антенне и телевизору товарища, который уже принимает Т2 и просканировать каналы своим тюнером.
2 Подробно написать, где вы находитесь, как и какую антенну подключаете, что делаете дальше (номера каналов, Т2 или кабельное и.т.д.)
P.S. Если у вас действительно
Частоты все правильные - уровень от 30 до 50-60, качество - 0.
то это может быть  помеха. Наблюдал подобное на трех тюнерах разных производителей всю прошлую неделю. Сейчас все нормально.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2017, 22:40:06 от Bazilio »
Оффлайн messer
« Ответ #605 : 16 Ноября 2017, 08:57:10 »
У меня Пакт СПб проблем не наблюдаю.
Оффлайн protek5512
  • -> Вы поблагодарили: 22
« Ответ #606 : 16 Ноября 2017, 10:29:14 »
Доброго здравия! После прошивки на последнею версию отвалился пульт ДУ,и сейчас нет возможности перепрошится, управление в меню ограничено кнопками право лево не перемещается только вверх и вниз, и как перепрошится не через меню помогите пожалуйста.
« Ответ #607 : 16 Ноября 2017, 13:55:05 »
Пульт проверяли, точно рабочий? Меняли батарейки, смотрели смартфоном?
Оффлайн protek5512
« Ответ #608 : 16 Ноября 2017, 13:59:11 »
Да пульт проверен и смартом и прибором для проверки ДУ,перед прошивкой он работал.
Оффлайн taranz
  • -> Вас поблагодарили: 48
  • Модель ресивера: t62d,n
« Ответ #609 : 16 Ноября 2017, 14:22:44 »
Если поможет, то вот разрисовка замены пульта только это для ******* или ******. Но в WV наверно почти так же.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2017, 15:28:32 от ooolexa »
Оффлайн protek5512
« Ответ #610 : 16 Ноября 2017, 14:45:37 »
Спасибо опробую, вопрос прошивка не через юсб производится в микросхему 25L3236F и тем же бинарником что и через юсб ?
Оффлайн taranz
« Ответ #611 : 16 Ноября 2017, 14:54:44 »
Немного не понял вопроса. Если этим способом замены пульта будет работать меню на экране то прошиться должно все обычным способом через USB. Мы так пробовали когда эксперементировали с прошивой от WV на альфе и тигре, где пульт по командам не совпадает с WV.
Оффлайн protek5512
« Ответ #612 : 16 Ноября 2017, 15:04:25 »
За пульт я понял завтра опробую, а вопрос если добавление кнопок не прокатит, то нужно шить программатором пэтому интерисуюсь,контроллеров прошивал много а память не приходилось .
« Ответ #613 : 16 Ноября 2017, 15:30:12 »
protek5512, прошивали какую приставку>? Так как у прошивок T62D встроена защита, при обновлении приставки другой ТМ пульт будет отваливаться и не функционировать. Покупайте фирменный универсальный пульт World Vision и всё будет работать. ;D
Настройка универсальный пульта World Vision, обучение под ТВ
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2017, 15:32:53 от ooolexa »
Оффлайн protek5512
« Ответ #614 : 16 Ноября 2017, 15:35:54 »
Прошивал свою  T62D через USB последней прошивкой и после завершения потерял пульт.
