Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1211125 раз)
« Ответ #615 : 16 Ноября 2017, 15:40:38 »
protek5512, видео и фото проблемы, не серьезно, не верю что у одного вас перестал работать пульт. Защита только для приставок других ТМ.
Оффлайн protek5512
« Ответ #616 : 16 Ноября 2017, 15:44:07 »
Прошивку скачивал здесь да и больше ни где и не искал все
« Ответ #617 : 16 Ноября 2017, 15:58:40 »
ooolexa Вариант восстановления как на ресивере Т34 не подойдёт? Или для этого нужна специальная восстановительная прошивка для USB?
Оффлайн Алексей198219821982
« Ответ #618 : 16 Ноября 2017, 21:43:33 »
Доброго всем вечера! ребятишки, ну поясните не далекому, скачиваю плейлист (например с сайта 4pda), загружаю файл m3u с флешки в ресивер! ВОПРОС: одни плейлитсы работают (правда с перебоем "ошибка сети" на некоторых каналах), а другие вообще не фунциклируют, т.к пишет "ошибка сети"!! ???.....что за ошибка сети такая??? вай фай подключен, ютуб пашет нормально!
Оффлайн protek5512
« Ответ #619 : 17 Ноября 2017, 09:30:35 »
Доброго здравия! С утра добавил дополнительные кнопки и сделал перепрошивку,но увы сдвигов нет таже потеря пульта причем на обоих версиях прошивки.Сделал видео попытаюсь приложить за качество прощу не пинать,оператор начинающий.https://drive.google.com/file/d/1pn5VD2trEB_ZSsoodWA1lENDSQs7f2TkNA/view?usp=sharing
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2017, 09:37:39 от protek5512 »
Оффлайн Shpion_mail
« Ответ #620 : 17 Ноября 2017, 10:03:24 »
А может попробывать смартфоном с функцией пульта подобрать, словить команды...
« Ответ #621 : 17 Ноября 2017, 12:18:51 »
Если уже открыли, проверьте фотоприёмник и его цепи.
Ещё уточнить хочу. Почти в конце видео, после прошивки, первый запуск, Вы говорите "вот время пошло, пульт нажимаю, время возвращается. " Изменение времени это реакция тюнера на нажатия пульта?
Оффлайн protek5512
« Ответ #622 : 17 Ноября 2017, 12:28:52 »
Сигнал на выходе фотоприемника проверял осцилом он есть а время нужно наблюдать в правом нижнем углу на первом меню когда выбирают языки и страны,после идет автонастройка я показал камерой при нажатии кнопки на пульте кнопки время до автопоиска сбрасывается до 10 сек до запуска автопоиска.
« Ответ #623 : 17 Ноября 2017, 12:37:06 »
protek5512 возми у донора и пробни перепаять дисплей, мне кажется проблема в нем
Оффлайн taranz
  • -> Вас поблагодарили: 48
  • Модель ресивера: t62d,n
« Ответ #624 : 17 Ноября 2017, 15:26:27 »
В первый раз вижу такую непруху с пультом. Если я пропустил - а пульт на видео от мобильника мигает лампочкой? Если есть возможность у кого нить взять другой пульт от клона и переписать свою приставку его прошивкой?
Оффлайн protek5512
« Ответ #625 : 17 Ноября 2017, 15:40:45 »
Все мигает,на видео по ссылке там все видно,тем более перед прошивкой пульт работал прекрасно,по обьяснению уважаемого  ooolexa я понял что прошивка заточена строго под производителя и блокирует работу пульта в случае левого аппарата,я покупал приставку здесь http://t2-tv.com.ua/ и если там подделки как быть и где найти прошивку последней версии без блокировки ?
« Ответ #626 : 17 Ноября 2017, 17:45:23 »
Сравните свою плату с платой https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2636.0;message=42093. Поделитесь фото своей платы на форуме. Ещё вопрос. Без пульта, во всём остальном (с кнопками на морде-лица), аппарат полностью работоспособен? Ловит/показывает Т2, идёт видео, фото, музыка с флешки? И реагирует ли тюнер как то на пульты других устройств?
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2017, 17:56:34 от Chip300 »
Оффлайн protek5512
« Ответ #627 : 17 Ноября 2017, 18:06:54 »
Платы сравнил полностью одинаковы,кроме пульта приставка полностью выполняет свою работу,на другие пульты реакции не заметил кроме аналогичного своему это проверить не могу нет возможности из за отсутствия оного но на старой проше он работал. Радиаторы на плате это моя доработка
« Ответ #628 : 17 Ноября 2017, 18:15:19 »
Когда радиаторы ставили, до или после потери пульта? Они ничего не коротят  под собой?
Снимите радиаторы, верните в состояние "как было с завода".
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2017, 18:25:44 от Chip300 »
Оффлайн protek5512
« Ответ #629 : 17 Ноября 2017, 19:20:14 »
Радиаторы установлены после потери пульта, под радиатором не чего не коротится  все проверено , если бы что то коротилось вряд ли работа приставки была полноценна.
