Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1211717 раз)
Оффлайн i_ermolenko
« Ответ #585 : 13 Ноября 2017, 11:20:57 »
D-link DWA-140, который выглядит как на вложении, у меня не завелся.
на вид такой же, ревизию могу посмотреть
Оффлайн fed345
  • Модель ресивера: t62d
« Ответ #586 : 13 Ноября 2017, 11:27:44 »
Немного еще понаблюдал за проблемой со звуком в режиме dvb-c. Значительно чаще проблема с искажением звука (изображение замерло всего один раз) сигнал хороший. 80%, качество 100% и не просаживается. Тем более что еще два тв со встроенными тюнерами dvb-c таких проблем не имеют. Учитывая, что звук восстанавливается в том числе и при переключении на другой канал и сразу с возвратом на прежний (Когда один раз проявил терпение - звук сам восстановился минут через 10)
Тут два варианта - или проблема в устойчивости алгоритма декодирования звука при приеме dvb-c к сбоям, так как при переключении канала или при вызове меню и возврате на тот же канал звук моментально восстанавливается. То есть в этом случае сигнал аппарату сразу нравится.
Хотелось бы получить комментарии от разработчика.
Или попался глючный конкретный экземпляр аппарата, но тогда засада. Такие проблемы не быстро наигрываются.
« Ответ #587 : 13 Ноября 2017, 12:59:30 »
i_ermolenko, Allan
Для сравнения, информация по разным ревизиям D-Link DWA-140 rev (Выбор - таблица внизу)
World Vision T62D Шасси (Main Board): GX3235S_115_V2.1.  Кому интересно "что там внутри". ИСТОЧНИК
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2017, 13:11:15 от Chip300 »
Оффлайн Hrvat
  • Модель ресивера: DM 800HD
« Ответ #588 : 13 Ноября 2017, 14:39:53 »
Доброго всем времени суток. В этой приставке так задумано при разработке, что не снимается питание на USB?
Ресивер в стендбае, а индикатор на флешке горит синим пламенем, и вай-фай свисток тёплый.
Может стоит  в следующих по , если возможно откорректировать этот момент.
Также предполагаю , что на управляющем ТВ выходе постоянно присутствует сигнал, так как телик не стартует и не выключается от состояния приставки.
Оффлайн Shpion_mail
« Ответ #589 : 13 Ноября 2017, 19:18:16 »
Вот и Я думаю было бы просто олично в ПО, в настройках..
Сдеать пункты:
Питание в ждущем режиме по ЮСБ  (вкл/выкл)
Питание антенны в ждущем режиме (вкл/выкл)
В настройках похожий пункт имеется управление дисплеем,часы.
« Ответ #590 : 13 Ноября 2017, 20:03:37 »
Shpion_mail
по USB питанию надо посмотреть тех возвозность, скорее всего нет
по антене можно
Оффлайн pamir
  • -> Вас поблагодарили: 113
« Ответ #591 : 13 Ноября 2017, 22:10:44 »
по USB питанию надо посмотреть тех возможность, скорее всего нет
Из всех бюджетных спутниковых ресиверов родом из Китая, которые были под руками, ни один из множества не выключал питание по USB в режиме ожидания. На форумах неоднократно просили решить проблему, но пока  -  не решена.
Было бы великолепно, если бы продукты World Vision справились с этой задачей.
И параллельно решили бы и эту задачу.
Оффлайн West
  • Модель ресивера: T37
« Ответ #592 : 13 Ноября 2017, 22:27:39 »
И если решат проблему инверсии цвета будет вообще супер!
Оффлайн advokat640
« Ответ #593 : 13 Ноября 2017, 22:29:12 »
Специально проверил на своем - питание антенны (5V) подаётся только когда приставка вкл! (ПО от 26,10,17)
Меню->Поиск->Питание антенны -- ВКЛ/ВЫКЛ.
А питание USB - на этой плате никак. USB питается  от основных цепей, как и сам проц. Для коммутации питания USB нужно добавлять силовые элементы, которые не предусмотрены на этой ревизии платы..... Дело не только в прошивке, тут железо доработать нужно.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2017, 22:39:21 от advokat640 »
« Ответ #594 : 14 Ноября 2017, 01:33:57 »
В тюнере ***************** есть функция "Безопасное извлечение USB". Есть ли среди нас владельцы этого аппарата, как там работает питание по USB. Может в будущих разработках World Vision добавят эту функцию?
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2017, 08:56:45 от ooolexa »
« Ответ #595 : 14 Ноября 2017, 20:18:31 »
Chip300, функции "Безопасное извлечение USB" и "Отключение питания на разъеме USB" - две большие разницы. Выключение питания для безопасного извлечения не обязательно.  "Безопасное извлечение USB" реализовано в многих моделях, в том числе в WV Premium. По отключению питания в Т62 все объяснил advokat640.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2017, 20:23:19 от Bazilio »
Оффлайн dimacbka
« Ответ #596 : 14 Ноября 2017, 23:56:41 »
Добрый день. Купил приставку WV T62D словил только 8 каналов. Живу за 29.90км от телевышки. Украина. Что делать?
Оффлайн pamir
« Ответ #597 : 15 Ноября 2017, 00:19:47 »
Посмотреть настройки по сетке частот для вашего региона.
Проверить на этих позициях уровень и качество сигнала в режиме ручной настройки.
После этого делать выводы.
Оффлайн dimacbka
« Ответ #598 : 15 Ноября 2017, 00:22:56 »
Спс пошел проверять
Добавлено: 15 Ноября 2017, 00:38:14
pamir, Частоты все правильные - уровень от 30 до 50-60, качество - 0.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2017, 00:38:14 от dimacbka »
« Ответ #599 : 15 Ноября 2017, 08:57:24 »
dimacbka, если качество ноль, то это означает отсутствие сигнала в кабеле от установленной антенны, по этой причине кина не будет, проведите диагностику подключения.
