Оффлайн SLV-CV
« Ответ #555 : 08 Ноября 2017, 14:07:12 »
Если вывести на максимум звук на усилителе колонок или ТВ это увеличивает входное сопротивление этого усилителя, соответственно восприимчивость входа к шумам и наводкам. А если ещё и на тюнере "добавить", то получается несогласованность выхода тюнера с входом усилителя.Этим Вы как раз и согласовываете выход тюнера с входом усилителя колонок или ТВ. Для этого и предусмотрена регулировка громкости в тюнере. Чтобы ещё уменьшить влияние шумов и наводок, не стоит допускать переплетения сигнальных кабелей тюнера с сетевыми и цифровыми кабелями ТВ и других устройств.
До этого тюнера, фильмы с флэшки смотрела на проигрывателе BBK с теме же колонками и никакого фона не было при любой громкости колонок и проигрывателя.
Поэтому и спрашиваю, чтобы знать что делать. А то хотела уже возвращать тюнер.
Оффлайн ViverraXX
  • -> Вас поблагодарили: 45
« Ответ #556 : 08 Ноября 2017, 14:45:23 »
Если требования ограничиваются просмотром с флэшки, то стоит сходить в магазин, попробовать другие экземпляры, но лучше другие модели, т.к. проигрывание с USB работает во всех моделях. Тут все очень удешевлено, начиная с БП, потому подключать Hi-Fi однозначно не рекомендуется, и дело тут совсем не в высоких материях, типа входного сопротивления. Лучше колонки к телевизору подключить, а приставку к ТВ через HDMI.
Оффлайн Shpion_mail
« Ответ #557 : 08 Ноября 2017, 18:12:31 »
Chip300 link
На T62D в ждущем режиме питание антенны выключено (так задумано, зачем питать антенну когда все спят :) ) Если используете активную антенну, питаете от T62D и его же используете как разветвитель, то питание антенны можно подключить от USB T62D. Питание на USB идёт и в ждущем режиме. Или питать антенну отдельным БП.
Если на всех тюнерах включить питание антенны а на телевизоре подключить через ЮСБ выход телевизора к антенне. Антенна при этом не выйдет из строя, плата усилителя не сгорит?
Можно ли включать одновременно питание на антенну в тюнерах??
Хорошо.. три тюнера и телик:
World Vision T59D
World Vision T62D
Strong SRT 8502
Телевизор LG в слоте стоит плата Т2
« Ответ #558 : 08 Ноября 2017, 19:33:15 »
World Vision T59D
World Vision T62D
Strong SRT 8502
НЕЛЬЗЯ включать одновременно питание антенны во всех тюнерах, испортите тюнеры. Антенна должна питаться от одного постоянного источника. Если Вы уверены что World Vision T59D в ждущем режиме не отключает питание антенны (мне не на чем проверить) то ставьте его первым от антенны , а от него подключайте все остальные последовательно.
Ещё варианты:
Подключение одной антенны на несколько телевизоров
Подключение трех телевизоров к одной активной антенне.
Разводка антенны с усилителем на 2 телевизора.
« Ответ #559 : 08 Ноября 2017, 20:09:52 »
Т59Д сигнал пропустит, а что будет дальше , если выключенный второй тюнер сигнал не пропускает?
Оффлайн Shpion_mail
« Ответ #560 : 08 Ноября 2017, 20:33:44 »
Стронг, телик т2 и т59д в ждущем режиме (с включеным в настройке питанием) роботали хорошо.
Теперь вот думаю как подать питание на на антенну на постоянной основе не зависимо от того включены ли остальные в розетку, для телика с т2.
Вижу только один выход, юсб хаб ссади т62д от него питание на антену и в хабе вайфай,. при этом будет свободная передняя панель.
Кто подскажет где в штекере   + - ?
« Ответ #561 : 08 Ноября 2017, 21:31:58 »
Shpion_mai, не рекомендую. В случае короткого замыкания в антенном кабеле или в усилителе, пока разберетесь почему не работает ТВ, может выйти из строя выход USB хаба или даже Т62.
Рассмотрите вариант использования внешнего блока питания (не забудьте о цепях развязки).
Оффлайн ViverraXX
« Ответ #562 : 08 Ноября 2017, 21:34:03 »
Это точно??? Напряжение на антенном входе у Т62 появляется в момент включения независимо от того как установлено в меню. Потом отключается если установлено в поз.ВЫКЛ. Что там на входе КЗ, чужое питание, 110В с корпуса компьютера... АХЗ, но тюнер не перегорает, по крайней мере у меня.
Добавлено: 08 Ноября 2017, 21:35:25
Если USB грамотный - то не выйдет, но я бы не надеялся на это.
Добавлено: 08 Ноября 2017, 21:40:17
Лично я бы начал с того, что выбросил бы усилитель нафиг и купил бы хорошую антенну, ну в принципе у меня так и есть - на крыше всеволновая логопериодическая (МВ+ДМВ) + 50м кабеля без всяких усилителей. В квартире 2 пассивных разветвителя на телик, приставку и компьютерный тюнер. Пока был только аналог применял активный разветвитель, больше ничего. Сейчас на Т2 прекрасно работает при 60% уровня.
А этой ерунды лучше не делай - дороже выйдет.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2017, 21:40:17 от ViverraXX »
« Ответ #563 : 08 Ноября 2017, 21:44:42 »
Поэтому предлагал "Ещё варианты:" с разветвителями.
Хабы тюнер не поддерживает. Предлагал решения с питанием антенны (+картинки) в Ответ #554
« Ответ #564 : 08 Ноября 2017, 22:19:22 »
Я тоже не надеюсь. Поэтому и предупреждаю.
На ВЧ входе - точно ничего, т.к. он "закрыт" емкостью. По пяти вольтам в худшем случае запитка выключенных товарищей (или КЗ с ограничением тока до 50...100мА), 110В вообще на корпусе и никуда больше не должно попадать. Так что все нормально. А что, компьютер не зануляете?
А вот это самое верное решение. Я сделал так же, но одна пассивная антенна не "пробила" домашнюю разводку. В конце концов концов поставил по самодельной  логопериодической на каждый тюнер.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2017, 23:29:26 от Bazilio »
Оффлайн Boom
« Ответ #565 : 08 Ноября 2017, 23:00:56 »
перспективные GX3235 и Montage 6000x оба очень неплохие но с своими заморочками, я пока выбираю на каком из них строить Premium2 и однозначного решения у меня пока нет, думаю окончательное принятие решения это вторая половина октября
wolow, удалось уже определиться? Не поделитесь ожидаемыми фичами и сроками Premium2?
И если это GX3235, то удастся ли на нём реализовать полноценные Интернет-сервисы, если на построенном на том же чипе T62D это не удается из-за ограниченной памяти чипа и полного отсутствия возможности влиять на разработчиков касаемо Интернет-функций?
« Ответ #566 : 09 Ноября 2017, 16:06:06 »
Boom, тема никаким боком не относится к обсуждению новых моделей, всему свое время, будет новый раздел, там описание и характеристики, на этом прекращаем флуд и обсуждаем только телеприставки World Vision T62D и World Vision T62M.
« Ответ #567 : 09 Ноября 2017, 16:21:59 »
Boom я же писал заведите тему с вопросами ответами, 99% определился орентировочно доступность май-июнь, то что будет Premium2 - 100%, заводите ветку порассуждаем время собирать разумные пожелания, повторюсь разумные
сорри офтоп
Оффлайн West
  • Модель ресивера: T37
« Ответ #568 : 09 Ноября 2017, 19:20:23 »
Коллеги ,ДВС! Столкнулся с такой ситуацией - при работе World Vision T62D в паре с TV Philips 2010 года выпуска экран периодически становится зеленым , т.н. инверсия цветов. с нечто подобным я сталкивался при эксплуатации этого TV с TVbox X96 Там эта проблема решалась установкой кастомной прошивки. Кто что может посоветовать в этом случае?  :-\
Оффлайн futt
  • Модель ресивера: T62d
« Ответ #569 : 10 Ноября 2017, 00:04:20 »
Всем ночи доброй.  Купил  t62d вот и вопрос,  подделка и оригинал отличия.  Везде вижу фотки дисплея с зелёными цифрами,  у меня жёлтые.
В целом поибор работает нормально,  иногда тормозит,  при переходе на другой канал 3-5 сек заторможенно звук есть картинка отстает.
При автопоиске вылетает только  30 каналов и 3 радио,  так и должно быть?
Ещё не нравится,  не знаю почему такое например до 21:00 Канал НСТ, после Cinema канал до 00:00 после начался канал живая планета, вот почему происходит такая смена каналов?  Смотрю фильм, хренак другой начинается,  после 00:00 животные начали показывать, какой-то цирк.
В приложении Megogo нет паузы,  что являетесь полным бредом в такое время,  нет режима просмотра списка фильмов из срочного  в сетку, Выборки по жанрам.  Сырое все это, что ютуб, что Megogo.
Качество указанного в 720 или 1080, я явно не наблюдаю хоть и через hdmi провод все.
Цена соответсвует качеству. Дорабатывать железо,  доработать софт и цену можно закидывать выше.
