Оффлайн AlexTV
  • Модель ресивера: T62
« Ответ #540 : 06 Ноября 2017, 12:20:03 »
На последней прошивке перестала сканироваться частота 210МГц. На предыдущей всё было ОК.
« Ответ #541 : 07 Ноября 2017, 12:23:42 »
не реагирует на кнопки пульта или кнопки тюнера- горит on - после сброса на заводские установки-что делать
Либо в магазин менять, либо в СЦ на прошивку.
Оффлайн Alex49
« Ответ #542 : 07 Ноября 2017, 14:51:23 »
Купил ресивер 62D. Подключил старый монитор SyncMaster 740N через конвертор HDMI-VGA, купленный на Алиэкспресс, и колонки. Подключил кабельное телевидение. Получился отличный телевизор на кухню.
Прошу подсказать как сохранить список каналов на флешку?
« Ответ #543 : 07 Ноября 2017, 15:21:23 »
Alex49, обновите до последней прошивки от 26.10.2017, там есть в Меню - Система - в разделе Обновление ПО, Тип обновления выбрать < > не Обновление по USB, а Бэкап данных.
Оффлайн SLV-CV
« Ответ #544 : 07 Ноября 2017, 16:58:44 »
У меня в World Vision T62D звук немного фонит. При просмотре передач и с флешки на средней громкости практически не слышно. Он на гарантии. Может его поменять?
Оффлайн Palleech
« Ответ #545 : 07 Ноября 2017, 17:35:34 »
А на телевизоре какой уровень громкости?  Чем он ниже, тем меньше фона.
Оффлайн SLV-CV
« Ответ #546 : 07 Ноября 2017, 17:42:27 »
Фонит и при подключении к колонкам, и при подключении rsa аудио к телевизору.
При нормальном звуке (как с колонок, так и с телевизора) практически не ощутимо.
Если перейти в меню то небольшой фон тоже слышен.
Оффлайн Palleech
« Ответ #547 : 07 Ноября 2017, 18:04:24 »
Я о том, чтобы громкость телевизора выставить меньше, а громкость тюнера больше. У меня тогда фон не слышен.
Оффлайн SLV-CV
« Ответ #548 : 07 Ноября 2017, 19:37:37 »
Я вообще громкоть теливизора отключила, и через колонки слышен фон.
А так понимаю что у World Vision T62D таки есть фон.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2017, 19:47:44 от SLV-CV »
Оффлайн Palleech
« Ответ #549 : 07 Ноября 2017, 19:49:33 »
Ну а в колонках есть свой регулятор громкости? Сделайте его меньше, а в тюнере увеличьте
« Ответ #550 : 07 Ноября 2017, 20:55:26 »
Проверил у себя, фона нет.
Если Вас не затруднит и есть возможность, снимите небольшое видео с фоном (~1 минуту) запакуйте в RAR или в ZIP и прикрепите к следующему сообщению (файл не более 20мб). Нужно понять какого рода фон, (гул, шипение , урчание....). Возможно у Вас в штекерах где то отходит "земля" (общий провод), покрутите штекера, будут ли изменения. Проверьте звук через HDMI .
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2017, 21:14:41 от Chip300 »
Оффлайн messer
« Ответ #551 : 08 Ноября 2017, 08:46:23 »
тоже есть фон, меняется тональность одновременно со сменой изображения на экране. смотреть сильно не мешает - поэтому не обращаю внимания.
Оффлайн Shpion_mail
« Ответ #552 : 08 Ноября 2017, 08:53:09 »
Не могу понять как работает питание антены, в ждущем режиме питание выключено....
уменя два ресивера на прошлой модели t59d питание в ждущем режиме работает....
Возможно это в прошивке проблемы. (установленая последняя)
На кухне телевизор со встроеным т2 (плата утановлена) когба включен ресивер t62d на кухне все работает...
Оффлайн SLV-CV
« Ответ #553 : 08 Ноября 2017, 09:57:19 »
Спасибо за подсказку. Так и сделала, фона почти не слышно даже если одеть наушники.
Добавлено: 08 Ноября 2017, 10:04:50
Вы у себя выведите звук на мощные колонки, звук на них поставьте на максимум, звук тюнера тоже побольше и перейдите в меню. Тогда услышите фон.
В ближайшее время сделаю.
Это всё исключено т.к. крутила штекера и пробовала с другими проводами и другими колонками.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2017, 10:04:50 от SLV-CV »
« Ответ #554 : 08 Ноября 2017, 12:26:27 »
Если вывести на максимум звук на усилителе колонок или ТВ это увеличивает входное сопротивление этого усилителя, соответственно восприимчивость входа к шумам и наводкам. А если ещё и на тюнере "добавить", то получается несогласованность выхода тюнера с входом усилителя.
Этим Вы как раз и согласовываете выход тюнера с входом усилителя колонок или ТВ. Для этого и предусмотрена регулировка громкости в тюнере. Чтобы ещё уменьшить влияние шумов и наводок, не стоит допускать переплетения сигнальных кабелей тюнера с сетевыми и цифровыми кабелями ТВ и других устройств.
Добавлено: 08 Ноября 2017, 13:10:08
На T62D в ждущем режиме питание антенны выключено (так задумано, зачем питать антенну когда все спят :) ) Если используете активную антенну, питаете от T62D и его же используете как разветвитель, то питание антенны можно подключить от USB T62D. Питание на USB идёт и в ждущем режиме. Или питать антенну отдельным БП.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2017, 13:10:53 от Chip300 »
