Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1211714 раз)
Оффлайн kaaruslik
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 14
  • Модель ресивера: T62D, T64D
« Ответ #570 : 10 Ноября 2017, 09:45:35 »
У меня тоже дисплей с жёлтыми цифрами. Иногда подтормаживает при переходе на другой канал на пару секунд максимум. По youtube и megogo согласен - очнь сыро. Имхо megogo совсем не нужен на данном экземпляре. Покупал у официального дилера. Не думаю что подделка.
« Ответ #571 : 10 Ноября 2017, 12:49:10 »
Коллеги ,ДВС! Столкнулся с такой ситуацией - при работе World Vision T62D в паре с TV Philips 2010 года выпуска экран периодически становится зеленым , т.н. инверсия цветов. с нечто подобным я сталкивался при эксплуатации этого TV с TVbox X96 Там эта проблема решалась установкой кастомной прошивки. Кто что может посоветовать в этом случае?  :-\
В кастомной прошивке TVbox есть возможность переключить HDMI выход в режим RGB и проблема решалась. В тюнере такой возможности не нашел. Можно попробовать переходник HDMI-VGA, сигнал будет передаваться в RGB.
P.S. Хороший переходник HDMI-VGA может стоить дороже тюнера.
Оффлайн ivan053
  • Модель ресивера: T62d, Foros
« Ответ #572 : 10 Ноября 2017, 18:58:46 »
Здравствуйте!
Приобрел этот замечательный продукт. Даже 2 штуки взял, ибо цена очень приятная была,  а за доставку получилось как  за 1. Магазин рекламировать не буду, но на известном поисковике на Ya желающие найдут.
Теперь вопросы: ip-tv смотреть невозможно, увы. Канал 100 мбит, трансляцию ведет провайдер интернета, т.е. скорости выше крыши должно быть, через тот же роутер на компьютере все вполне пристойно. А тут... даже не HD каналы квадратят. Компьютер подключен через Ethernet, в приставке же его нет. Подозреваю, что дело в этом. Ловится по Wi-Fi 20 сетей и еще дом построили рядом, т.е. будет все хуже. Есть ли какие-то проверенные wi-fi адаптеры на 5ГГц? Вдруг поможет.
Ну если нет, то пойдет как приемник для DVB-C, благо у другого провайдера в нем куча открытых каналов и даже 2 десятка в HD, а если и нет, то как DVB-T2 на дачу, ибо цена перекрывает все! С доставкой 2 штуки обошлись как 1 в розницу в местных сетевых магазинах.
p.s.Да, прошивка последняя, от 26 октября.
p.p.s.Индикатор у меня тоже желтый. Это признак контрафакта? Или они могут быть любого цвета?
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2017, 19:01:25 от ivan053 »
« Ответ #573 : 10 Ноября 2017, 21:32:03 »
индикатор в первой партии желтый в дальнейшем будут и желтые и зеленые, подделок не выявленно, пока...
Оффлайн alex483
  • Модель ресивера: World Vision T62D, MATRIX-2
« Ответ #574 : 10 Ноября 2017, 21:56:43 »
Хочу добавить - мне кажется, что дело не в Wi-Fi адаптерах. Дома проводил опыт - один и тот-же адаптер - в приставке и в компе. адрес плейлиста - одинаковый. Компьютер работает всегда отлично, а приставка - начинает нормально, но, через некоторое время, после переключения каналов, режим IPTV зависает намертво. Если каналы в IPTV не переключать - работает некоторое время (разное), затем - начинает "сыпаться" картинка.
Оффлайн Лего
« Ответ #575 : 11 Ноября 2017, 13:37:09 »
не реагирует на кнопки пульта или кнопки тюнера- горит on - после сброса на заводские установки-что делать
Ставить с нуля имидж.
что это такое и счем его едят
хотелось бы поподробней, тк после перепрошивки, после второго включения завис на "on". И не реагирует. При стоимости 600 руб. Поездка в сц станет, как новый. Может можно его перепрошить через комп? Или сделат reset?
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2017, 13:41:15 от Лего »
Оффлайн fed345
  • Модель ресивера: t62d
« Ответ #576 : 11 Ноября 2017, 14:04:48 »
Приобрел вчера. СПб.
Обновил до последней прошивки от 26.10.
Используется как тюнер dvb-c. Каналы нашел все - 187. Вывод на TV по HDMI.
 Есть одна проблема. Иногда, примерно раз в час, при просмотре или замирает изображение, или искажается звук. Лечится нажатием на кнопку меню и затем возврат - exit. Само не восстанавливается. Приходится все время держать пульт под рукой.
Оффлайн ivan053
« Ответ #577 : 11 Ноября 2017, 15:23:37 »
У меня квадратит сразу почти, на всех канал и не только на HD. Т.к. приставок на руках 2, могу сравнить новую прошивку и из коробки - сыпется и там и там. От роутера стоит меньше чем в 1 метре. Роутер не очень новый, но не из дешевых NetGear WNDR 3400, так что вряд ли в нем дело.
Надо попробовать адаптер wifi, конечно, в компьютер воткнуть, вместо кабеля для чистоты эксперимента.
p.s.Ах да, вспомнил: попробовал менять в роутере каналы wifi с "авто" на какой-то определенный - вроде становилось лучше, но ненадолго!
Так что все же вопрос про адаптеры на 5 ГГц повторю - есть такие, что точно работают?
« Ответ #578 : 12 Ноября 2017, 00:40:53 »
Хочу добавить - мне кажется, что дело не в Wi-Fi адаптерах. Дома проводил опыт - один и тот-же адаптер - в приставке и в компе. адрес плейлиста - одинаковый. Компьютер работает всегда отлично, . . . .
Проведите ещё эксперимент, на тюнере меняйте разрешения 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p (50Hz) и на каждом пробуйте запускать IPTV. Казалось бы, какая тут связь? А Вы попробуйте. У меня на 720p всегда выдаёт "Ошибка сети", на 576i и 1080i - подтормаживания, а на 576p или 1080p (50Hz) работает нормально. Канал 60Мбит/с.
Нужно перепрошивать на программаторе. Надо вскрывать "пациента", + паяльное оборудование, программатор, компьютер. Если умеете это делать сами, то потеряете только гарантию.
Оффлайн Sergey36
« Ответ #579 : 12 Ноября 2017, 13:13:12 »
Понаблюдайте при искажение уровень сигнала нажатием кнопки на пульте "Info". Если "Качество" будет падать, то возможно дело в плохом контакте ТВ коннектора к приставке, у меня  было подобное из-за этого. И искажения были лишь на нескольких каналах, в то время как остальные показывали нормально.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2017, 13:16:31 от Sergey36 »
Оффлайн men217
« Ответ #580 : 12 Ноября 2017, 18:25:08 »
здраствуйте, модель T62d, пульт не реагирует на кнопки tv/r , прошивка 26.10, кто подскажет, в чем проблема?
Оффлайн pamir
  • -> Вас поблагодарили: 113
« Ответ #581 : 12 Ноября 2017, 22:06:12 »
Вы заблудились на форуме. Повторяете вопрос ... и вам давно ответил:
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2718.0;message=42081
Оффлайн i_ermolenko
« Ответ #582 : 13 Ноября 2017, 06:17:47 »
В выходные приобрел World Vision T62D, шёл с WI-FI адаптером Орбита WD-307 на чипе MT7601. Прошил прошивкой от 31.08.2017. Подключил адаптер и началось, то подключится, то отключится, в общем значок моргал как гирлянда. Расстроился. Дома валялся без дела WI-FI адаптер D-Link DWA-140 на чипе Ralink RT2870, воткнул на удачу и о чудо всё заработало на ура! Вот, может кому пригодится!
Оффлайн Allan
« Ответ #583 : 13 Ноября 2017, 07:56:10 »
D-link DWA-140, который выглядит как на вложении, у меня не завелся.
« Ответ #584 : 13 Ноября 2017, 10:08:18 »
Allan, у адаптеров Tp-Link ещё разные ревизии и версии прошивок, поэтому указания одной модели мало, нужно сравнивать все данные с шильдика или по vend/prod
