Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1211472 раз)
Оффлайн Riz
  • Модель ресивера: World Vision T62D T2.
« Ответ #525 : 04 Ноября 2017, 20:38:21 »
Антенну подключаю через RF in, версия прошивки из коробки (ничего не обновлял). Подключение к телевизору через тюльпаны. Адаптер подключал и в передний и задний разъёмы - результат один и тот же (сразу пропадает изображение телевизионной программы). Вытягиваешь адаптер - телевизионная программа начинает транслироваться, вставляешь - пропадает. Но с интернетом всё в порядке - ютуб работает.
Сброс до заводских и сканирование результатов не даёт. Транслируемые вчера каналы не появились. Интересно,что отсутствуют только каналы  Мультиплекс 3 (MX3),хотя вчера, при первом включении,были.
Может ли USB-удлинитель помочь, чтобы одновременно работало и Т2 и интернет, т.е. не нужно было бы вытягивать адаптер, чтобы смотреть телевизионную программу?
Или может необходимо поменять USB-адаптер на другой?
Или это просто попался бракованный тюнер и обменять его на другой?
P.s. антена у меня самая простая, которая шла с телевизором - вытягивающиеся рога, но телевышка на Дорогожичах находится недалеко (Оболонь - Дорогожичи). Кабель от неё 1 м.
Добавлено: 04 Ноября 2017, 21:16:13
Нашёл пока только один совет: "Помеха. Подключите адаптер через удлинитель.."
Поможет ли? Или это бракованные экземпляр попался и его лучше поменять?
И как можно восстановить отсутствующие 8 каналов? :(
Как решили проблему?
Добавлено: 04 Ноября 2017, 21:23:08
Я тоже наблюдал такое явление. Особенно когда включённый роутер стоит недалеко от комнатной ТВ антенны, воткнутой в приставку. И это было уже у нескольких человек.
В предыдущем сообщении не тот ответ выделил.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2017, 21:23:08 от Riz »
Оффлайн flat
« Ответ #526 : 04 Ноября 2017, 22:15:59 »
Riz , у меня 7601, работает нормально, ТВ не пропадает. То есть, у Вас антенна установлена прямо на телевизоре и приставка совсем рядом стоит на нем? Пробовали на сколько позволяют провода разместить их подальше от друг-друга? И еще чтобы лучше понять поведение приставки, я бы попробовал открутить саму антенну от WiFi ресивера, если съемная, и без неё воткнуть - станет ясно помехи ли это. Ну и если вставить USB флешку или винчестер, то не пропадает ТВ?
Оффлайн Riz
« Ответ #527 : 04 Ноября 2017, 22:18:55 »
Спасибо за совет, завтра проверю. Но не могу понять, как вернуть пропавшие 8 каналов.
Добавлено: 04 Ноября 2017, 22:39:15
Решил проверить всё же сегодня. Антенну от WiFi ресивера открутил - интернет не работает, но телевизионные каналы показывают. Антенну прикрутил - интернет появился, но телевидение пропало  :(
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2017, 22:39:15 от Riz »
« Ответ #528 : 04 Ноября 2017, 22:43:29 »
Riz фото адаптера можно? с этим вопросом надо разобратся, если манипуляции с проводами не помогут, напиши в личку, договоримся, может я сменяю твой адаптер на фирменный GI 7601, а сам с твоим поковыряюсь...
« Ответ #529 : 04 Ноября 2017, 23:40:46 »
Такая антенна?
http://electronica.bashel.ru/?item=78-90-05
Если такая, то она в роли дециметровой, для приёма цифрового телевидения не годиться. Возможно тут и "Помехи" и пропавшие 8 каналов.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2017, 23:48:08 от Chip300 »
Оффлайн Riz
« Ответ #530 : 04 Ноября 2017, 23:56:41 »
Такая антенна?
Всё верно. Такая антенна. Но вчера все 48 каналов работали. Так что поймать то она смогла их.
« Ответ #531 : 05 Ноября 2017, 00:15:56 »
Какой был уровень сигнала на том мультиплексе который пропал? Узнайте у соседей (друзей) с каким уровнем и как работает третий мультиплекс сейчас. Попробуйте принимать на другую антенну с экранированным кабелем, заодно и проверите влияние помех от Wi-Fi.
Антенна комнатная алюминиевая для Т2
https://radiovip.com.ua/catalog/antenny/antenny-tv/antenna-komnatnaya-alyuminievaya-dlya-t2/
Оффлайн advokat640
« Ответ #532 : 05 Ноября 2017, 01:06:01 »
Приветствую!
Первые впечатления от нескольких дней эксплуатации свежекупленого T62D:
1) при авто-поиске в DBV-C пропускает каналы. Если вручную задать частоту - все находит.
2) часто притормаживает видео в IPTV. (Инет нормальный, каналы не HD).
3) в меню параметры дисплея (яркость, отображаемая инфа) расположены в разных разделах.
Вдобавок, регулировка яркости дисплея актуальна ТОЛЬКО для включенного тюнера. А когда его выключаешь, то яркость дисплея переходит на максимум. Такой себе "ночник- прожектор")))
4) удобно обновлять плейлисты через второй USB, когда в первом уже торчит WiFi.
5) удобно переключать режимы кнопкой TV/R на пульте. По кругу DVB - RADIO - IPTV. Хотя режим радио - бесполезен. Поймал один канал, и то собрание тошнотов транслируют - слушать нечего вообще!
6) удобная цена: функциональная цацка, что стоит как бутылка нормальной водки)
Минусов не так уж и много, а с учетом массовости, думаю производитель обратит внимание на замечания и "допилит" сей девайс.
Кста, прошивка за октябрь, а свистки пробовал разные (7601, 5370 и еще какой-то noname).
Оффлайн Palleech
  • -> Вас поблагодарили: 13
« Ответ #533 : 05 Ноября 2017, 10:41:07 »
Видимо, это  сделано по аналогии с любым аппаратом, в котором присутствует возможность srand by. Пока техника в спящем режиме, светится светодиод (в нашем случае Часы или Off).  Когда техника в активном состоянии - диод гаснет (в нашем случае мининальная яркость).
Оффлайн advokat640
« Ответ #534 : 05 Ноября 2017, 14:24:46 »
Не-а. Когда выключен, то на дисплее всегда OFF на максимальной яркости. Я ж говорю, это функция "ночник")))
Оффлайн Palleech
« Ответ #535 : 05 Ноября 2017, 15:54:55 »
Максимальную яркость я и имел в виду. А Off или Часы выбирать вам. В разделе настройки времени есть функция «Время в режиме ожидания»
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2017, 16:45:59 от Palleech »
Оффлайн Владимар
  • Модель ресивера: ворлд вижен т 62д
« Ответ #536 : 05 Ноября 2017, 20:26:48 »
не реагирует на кнопки пульта или кнопки тюнера- горит on - после сброса на заводские установки-что делать
Оффлайн tyva123
  • -> Вас поблагодарили: 70
  • Модель ресивера: world vision force 1
« Ответ #537 : 05 Ноября 2017, 21:16:54 »
Ставить с нуля имидж.
Оффлайн Владимар
« Ответ #538 : 05 Ноября 2017, 22:23:38 »
что это такое и счем его едят
Оффлайн advokat640
« Ответ #539 : 06 Ноября 2017, 11:15:33 »
Пересмотрел. Все верно. Спасибо! Но яркость в этом режиме тоже хотелось бы регулировать......
