Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1211928 раз)
« Ответ #465 : 27 Октября 2017, 12:46:48 »
Allan, есть стандарт для кабельных операторов в каких диапазонах они вещают, таблица прикреплена выше, воспользуйтесь ручным поиском в вашем случае.
Оффлайн borin
  • Модель ресивера: WV T62D
« Ответ #466 : 27 Октября 2017, 12:57:53 »
Добрый день!
Приставку используем для приема DVB-C сигнала.
Прошились на прошивку от 26.10.2017. После прошивки уровень сигнала стал почти похож на то что показывает ТВ LG. LG 91%, приставка 89%. Пропал пункт меню, обновление каналов. Если менять что то в потоке, наименование канала или MPEG2 меняется на MPEG4, то приставка это автоматически не понимает. В случае с названием оно остается тоже, а вот при смене потока, канал перестает показывать. Хотелось бы корректную работу данной функции и можно радовать абонентов.Заставлять абонентов после каждого чиха производить поиск каналов считаю не правильным  :(
« Ответ #467 : 27 Октября 2017, 13:22:30 »
Установил ПО 26.10.2017 UA
По переходу в IPTV. Если заходить кнопкой TV-Radio-IPTV, запускаем трансляцию, всё хорошо. Но если нужно выйти из IPTV (например, сменить плейлист) на кнопку EXIT не реагирует. Можно выйти кнопкой MENU либо вернуться кнопкой TV-Radio-IPTV обратно к TV. И наоборот, если зашел через MENU - Internet - IPTV запустил, посмотрел, и нужно перейти на TV, не реагирует на кнопку TV-Radio-IPTV. Выходим или MENU или EXIT.
По поводу шкалы уровня сигнала на Т2, у меня на новой прошивке показывает на 10% меньше чем на коробочной. Там где раньше было 91% стало 81%.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2017, 14:02:41 от Chip300 »
Оффлайн Voland
  • Модель ресивера: World Vision T62D, Romsat 2050+
« Ответ #468 : 27 Октября 2017, 14:47:49 »
Прошился на новую прошивку. В DVB-C каналы, которые приходилось настраивать в ручную, все находятся автоматом. Спасибо!
Копаю дальше... 8)
« Ответ #469 : 27 Октября 2017, 14:52:40 »
странно, все подтвердили что сигнал увеличился, в том числе и сервисный центр World Vision.
« Ответ #470 : 27 Октября 2017, 15:14:02 »
Если сравнивать с родной коробочной от 28.04.2017, то уменьшился. Если сравнивать с предпоследней от 20170831_2 версия UA, то увеличился :).
Оффлайн kaaruslik
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 14
  • Модель ресивера: T62D, T64D
« Ответ #471 : 27 Октября 2017, 17:51:58 »
Совершенно верно. У меня такая же ситуация. На коробочной был где-то на 10% сигнал мощнее на Т2. На последней прошивке вроде гид стал шустрее грузиться на Т2.
Оффлайн Allan
« Ответ #472 : 27 Октября 2017, 20:24:59 »
Подскажите, пожалуйста, как ручным поиском найти каналы на 88МГц?
Оффлайн Sergey36
« Ответ #473 : 28 Октября 2017, 01:55:55 »
это вопросы уже к вашему провайдеру, сетка выставлена согласно стандарту OIRT.
jt2016, диапазон начинается как раз с частоты 114MHz и далее с шагом 8MHz на увеличение, документ по ссылке.
ooolexa, все частоты моего провайдера соответствуют OIRT, первый пакет на частоте в 310МГц, следующий на 318МГц и так далеее, что соответствует из таблицы:
3 - кабельная полоса - диапазон Super bond
SK20 - SK40
302 - 470МГц
А ресивер в автопоиске перебирает совершенно другие частоты: 306,314,322,330,338,346,354,362,370,378,386,394,402 МГц
И из таблицы первая кабельная полоса SK1 начинается с частоты 110МГц, а не 114МГц.
Где же у вас соответствие стандартам OIRT?
Оффлайн Allan
« Ответ #474 : 28 Октября 2017, 10:55:49 »
Более понятная табличка по частотам - http://rftel.ru/chastoty-i-nomera-kanalov-standart-oirt-i-rossii
Оффлайн Sergey36
« Ответ #475 : 28 Октября 2017, 22:33:52 »
ooolexa, из другой таблицы понял что дело в моем провайдере, т.к. всеми используется середина полосы. Но если будет такая возможность реализовать в прошивке автопоиск каналов DVB-C с установкой начальной частоты поиска и шага, то было бы очень хорошо.
Оффлайн dimentiy
  • Модель ресивера: World Vision Premium, World Vision T62D, GI Avatar 3
« Ответ #476 : 29 Октября 2017, 11:42:09 »
Встретился с загадочной проблемой. Не показывает только один канал из 82 открытых от оператора.  Выяснил, что 62D (прошивка русская, 31-08-2017) - внезапно неверно определяет на нём кодировку. Сам канал - НТВ, в широко-экранном варианте.
По кнопке инфо - определяется как Video-MPEG2.
Полагаю, что сигнал с каким-то косяком, но есть ли надежда, что новые прошивки смогут его правильно распознавать? Еще небольшая претензия к определению русской звуковой дорожки на двуязычных каналах, при выставленном русском в меню. Но это разумеется мелочи, без НТВ совсем беда - у меня там отец сериалы смотрит)))
Спасибо за новую прошивку. Изначально русский язык включается на многоязычных (например, Национал Географик), так же, что самое главное - показывает НТВ, хотя все равно пишет, что он mpeg2 (прикреплено). Ну и разумеется - за часы спасибо, что теперь у людей, у которых рядом с ТВ и так хватает часов - могут видеть номер канала или выключенную приставку)). Появился бэкап, но по нему есть вопрос. Извините, если пропустил где обсуждалось. Вот я поставил новую прошивку. Настроил нумерацию каналов, меню, ну может избранное (хотя на этой модели это несколько теряет смысл и проще выставить каналы по удобному порядку). Далее делаю не регулируемый бэкап. И вот теперь сам вопрос: он по размеру примерно равен самой прошивке. Правильно ли я понимаю, что что бы перенести настройки при следующей прошивке - достаточно указать параметр "раздел" - "все" на следующей прошивке, а уже для восстановления параметров - "раздел" - "Пользователь" на сохраненном бэкапе? Что бы и настройки восстановились и следующая прошивка встала.
Оффлайн voluksir
  • -> Вы поблагодарили: 36
  • Модель ресивера: T62D,T64LAN
« Ответ #477 : 29 Октября 2017, 13:19:54 »
Спасибо за прошивку , но уровень сигнала упал на 10% , теперь 81% максимально.
« Ответ #478 : 29 Октября 2017, 16:04:11 »
Какая прошивка стояла до обновления и на какую обновились?
Оффлайн danko274
« Ответ #479 : 29 Октября 2017, 16:40:19 »
Всем привет. У меня тут вопрос возник. Я вчера купил у себя в городе модель World Vision T62D
Брал для мамы. Чтобы у нее была возможность записывать любимые программы и передачи на флешку, ну и для других целей. Но сегодня был облом. При подключении  девайса (через : HDMI) выдает следующее на синем экране белым плавает изображение не поддерживается. И самое плохое то что не дает зайти в меню. Нажимал и на пульте и на самой приставке. Толку ноль. В чем может быть проблема. Апарат новый. Или сразу  идти в магазин  и просить вернуть деньги. Телевизор у мамы не  самый новый....Toshiba REGZA .
Я думаю, что дело не в телевизоре. Что посоветуете ???
