Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1213008 раз)
« Ответ #435 : 24 Октября 2017, 13:55:25 »
М от Д отличается только передней панелью?
Размером и дизайном корпуса, нет часов на передней панели, и судя по описанию вместо АС3 аудио кодек  FLAC. (только в Premium заявлено и то и другое).
Оффлайн psw_ukr
« Ответ #436 : 24 Октября 2017, 15:00:37 »
не нужно выводы такие делать, интернет магазин не причем и на официальном сайте указано что:
Производитель цифровых тюнеров T2 торговая марка World Vision ™ несет ответственность только за работоспособность технологии приема и воспроизведения стандарта DVB-T/Т2/C при условии правильной настройки антенн и исправной работы кабельной сети.
Все дополнительные компоненты программного обеспечения, функции такие как медиаплеер, YouTube, IPTV, RSS, многоканальный звук и другие, являются сторонними разработками, поэтому за качество и стабильность их работы торговая марка World Vision ™ ответственность не несет.
Это внешние приложение и естественно при изменениях на YouTube будут последствия, должно уже сейчас всё работать, проверяйте.
 Очень хорошо, что хоть на официальном сайте заявлено, что медиаплеер, YouTube, IPTV и др. - это "добавка" и она может или плохо работать, или вовсе нет. Но почему же тогда молчат и в описаниях World Vision T62D и в магазинах, и даже на этом сайте об этом узнаешь чисто случайно, да и в общем-то, промежду прочем. Об этом надо писать в начале и большими буквами!
« Ответ #437 : 24 Октября 2017, 15:18:48 »
psw_ukr, не вижу что то в этом ущербного, на ТВ когда перестает работать YouTube там тоже пишут об этом, нет не пишут, ещё раз повторяю сервисы которые ТМ World Vsion не содержит и не является владельцем этих ресурсов не может гарантировать их работу, если ресурс блокируют или сам ресурс меняет какие либо настройки в API, то это естественно сказывается на все приложения установленные на разных устройствах.
Основное предназначение телеприставки это прием цифровых каналов в стандартах вещания DVB-T/T2 и DVB-C, это не узко направленной устройство только для мультимедиа, хотя и там возникают подобные проблемы и правятся обновлением.
это "добавка"
нет там такого слова, там четко обозначено что это дополнительный компонент программного обеспечения или как привыкли называть опция.
Сейчас не работает что то, к чем продолжаем мусировать эту тему?
« Последнее редактирование: 24 Октября 2017, 15:22:40 от ooolexa »
Оффлайн psw_ukr
« Ответ #438 : 24 Октября 2017, 18:55:40 »
ooolexa  По поводу YouTube полностью с Вами солидарен - это сторонний ресурс. Подобно и с сервисами Megogo и др. по IPTV.  Но личное мнение: если опция мультимедия заявлена, то в указанных форматах (и поддерживаемых кодеках и разрешениях) она должна работать стабильно, так как для покупателя данного устройства это уже не вспомогательная (2-й сорт) функция. Прошу прощения, если мое мнение Вами не поддерживается.
« Ответ #439 : 24 Октября 2017, 19:25:36 »
psw_ukr, дело в том что функция поддерживается и исправляется, но требует время, полнофункционально работать приложение тоже не будет в связи с ограниченными ресурсами устройства (опять же полнофункциональность можно воспринимать по разному, для данного оборудования если выбор фильма и проигрываение есть в том числе изменение уровня громкости, то это всё что нужно), по этой причине и различаются телеприставки по ценовым категориям, взять например телеприставку на андроид или телеприставку с закрытым ПО от World Vision, разбег цен будет существенным.
Оффлайн сеня777
« Ответ #440 : 24 Октября 2017, 20:31:06 »
Скажите пожалуйста.  При подключении через HDMI шнур, не корректно работает телевизор. Что может быть?
Оффлайн vvs
  • Модель ресивера: GI8120
« Ответ #441 : 24 Октября 2017, 20:38:55 »
Подскажите, пожалуйста, в "Мегого" при выборе сериала, идёт показ только первой серии, и больше ничего - например сериал "Истребители" .... Это из-за того, что сервис не оплачен, или это програмно?
Спасибо.
« Ответ #442 : 24 Октября 2017, 21:14:56 »
трудно сделать вывод какой то, что именно происходит, версия SW.
vvs, на сколько знаю серии не читает, уточню завтра у производителя.
Оффлайн legart
  • Модель ресивера: world vision 62 d
« Ответ #443 : 24 Октября 2017, 22:31:58 »
Привет всем! Живу в Беларуси.Приобрёл данный ресивер world vision t62d.
До вышки 11 км. С крыши двухэтажного коттеджа в ясную погоду видна вышка. Там же установлена антенна направленная дециметровая без усилителя.Радиус уверенного приёма ретранслятора 26 км.
Все каналы dvb-t идут без проблем-сигнал100%
В DVB-T2 формате вещает всего один незакодированный канал(беларусь 5 спортивный... ради которого и брал dvb-t2 ресивер)
Данный канал-сигнал-95%
Включаю данный канал-через 1.5 минуты картинка начинает сыпаться и канал умирает не приходя в сознание.
Переключаю на любой dvb-t канал-затем снова на dvbt2 канал картинка хорошая-опять ровно через 1.5 минуты начинает сыпаться и затухает
Во время рассыпания смотрю на шкалу-всё те же-95%сигнал качество100
МОЁ МНЕНИЕ- ПРОБЛЕМА С ПРОШИВКОЙ.
У кого какие мысли по данной проблеме?
« Последнее редактирование: 24 Октября 2017, 22:34:35 от legart »
« Ответ #444 : 24 Октября 2017, 23:25:27 »
legart
Попробуйте уменьшить уровень сигнала до 75-85%, отверните немного антенну от вышки. Какая именно ДМВ антенна?
Оффлайн Sergey36
« Ответ #445 : 25 Октября 2017, 01:14:25 »
legart, у меня каналы DVB-T2 принимает на сигнале 49-50%, качество 100% и такой проблемы не наблюдал, рассыпается картинка только на кабельном если сигнал меньше 19%. Дело не в прошивке, попробуй антенну другую, например  комнатную.
Оффлайн сеня777
« Ответ #446 : 25 Октября 2017, 07:54:48 »
Некорректно - в моем случае. Если выключил телевизор пультом, когда приставка подключена ЧЕРЕЗ HDMI, то не включить пока не перезагрузишь приставку. А если подключена через "ТЮЛЬПАНЫ" то все нормально,выключает и включает.
Оффлайн Shal
« Ответ #447 : 25 Октября 2017, 08:55:48 »
Проверь как поведет себя, если подключить в другой разъем HDMI на телевизоре.
У меня в первом разъеме изображение притормаживает и отстает как бы голос, а во втором идеально. Наверно косяк в TV
Оффлайн Allan
« Ответ #448 : 25 Октября 2017, 09:56:47 »
Погадаем на кофейной гуще - а есть ли в настройках телевизора всякие CEC, Anynet, Aquos Link, Sync, Kuro Link, CE-Link, Regza Link, SimpLink,  HDAVI Control, EZ-Sync, VIERA Link, EasyLink, NetCommand ?
Есть ли возможность их отключить?
Ну и классический прием - пробовали ли Вы менять HDMI кабель, желательно совсем разные и разной степени породистости?
Оффлайн сеня777
« Ответ #449 : 25 Октября 2017, 12:49:19 »
Настроек нет.  До этого была  приставка т2 strong 8500 Работала ЧЕРЕЗ HDMI без проблем.
