Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1212000 раз)
Оффлайн golele
  • Модель ресивера: T62d
« Ответ #255 : 01 Октября 2017, 21:12:53 »
Добрый вечер) подскажите, возможно ли в дальнейшем прошивка с доступом к сетевым локальным ресурсам( расшаренная по сети папка, подключенный к роутеру жесткий с фильмами, музыкой и прочим, открыть при помощи приставки и смотреть).
« Ответ #256 : 02 Октября 2017, 11:09:54 »
golele, я думаю навряд ли, не было заявлено и реализовано в дальнейшем не будет.
Оффлайн scifi81
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 11
  • Модель ресивера: World Vision Premium,  T57D, T59D, T62D
« Ответ #257 : 02 Октября 2017, 11:39:30 »
ну тогда пилите следующую модель, а мы купим 8)
« Ответ #258 : 02 Октября 2017, 12:58:45 »
scifi81, просьба обходится без указаний, что нам делать, потолерантней ...
ps по samba минимальный объем памати который нужен для реализации в 4 раза превышает имеющийся, в современных чипах озу встроено в сам чип, увеличить или уменьшить мы его не можем, советую смотреть в сторону android+t2
pss по сохранению спика каналов, в последней прошивке глюк, она дает только востановить, а сохранить не дает, поправим....
Оффлайн scifi81
« Ответ #259 : 02 Октября 2017, 18:36:13 »
Простите если моя готовность покупать Вашу продукцию оскорбила Вашу чуткую натуру..
Оффлайн 0gomer
« Ответ #260 : 02 Октября 2017, 21:06:57 »
Прошился последней прошивкой.Сила сигнала упала с 95 до70%.Где взять первоначальную прошивку?Кто знает?
Оффлайн KosWV
  • Модель ресивера: t62d
« Ответ #261 : 02 Октября 2017, 23:24:16 »
Мне интересно, кто нибудь использует данный ресивер для просмотра youtube или iptv? Как он у вас работает? Вот у меня с wifi проблемы. Уже перепрошил на самую свежую прошивку. wifi адаптер на чипе  RT5370, исправный, проверял на компе. Сразу все работало нормально но через какое-то время iptv перестало работать, постоянно буферизация. Даже плейлист по урл не загружает. ютуб тоже самое, долго грузит, а потом выдает ошибку типа "помилка мержі". Хотя по wifi соединение вроде есть, в сети устройство видно, по ip пингуется. Даже часы на панельке через какое-то время после включения автоматом настраиваются правильно. А вот сетевые приложения не работают, будто им скорости соединения не хватает. В чем может быть дело. Это что-то программное или аппаратное? Если программное то будет ли это решено в новых прошивках? А если аппаратное то это брак получается или так у всех работает?
Добавлено: 30 Сентября 2017, 23:20:55
Только что заметил удивительнейшую закономерность. Закономерность 100-процентная, проверялась многократно и различными способами. Заключается она в том, что загрузка с сети идет только тогда когда нажата какая либо кнопка на пульте. Кнопка может быть абсолютно любая. Стоит ее отпустить как через короткое время видео на ютубе или iptv-трансляция останавливается. Причем это касается любых сетевых приложений, и абсолютно всего что связано с сетью. Даже сканирование доступных wifi сетей может долго висеть пока не зажмеш какую либо кнопку на пульте и буквально мгновенно появляется список доступных сетей. Какая может быть здесь взаимосвязь?
Разобрался сам. Обращаться в сервис было влом. Может кому будет полезно, вот решил поделится. Оказывается во всем была виновата микросхема HD2015E. Она отвечает за LED-индикацию и сканирование клавиатуры на передней панели ресивера. Кто бы мог подумать что выход ее из строя может вызвать такие последствия. Правда еще, кроме уже описанных выше проблем, некорректно работала LED-индикация(не все сегменты светились на полную) и не работали кнопки на передней панели(это я заметил не сразу так как пользовался пультом). После ее удаления все заработало как положено(ну кроме LED-индикатора и кнопок на панели). Буду заказывать новую микросхему. Такой же в продаже нет но есть аналоги(ET6226, FD650S, HW650EO).
« Ответ #262 : 03 Октября 2017, 09:15:41 »
0gomer, в теме только две версии программного обеспечения, с чего сделан вывод что стало хуже по чувствительности.
Оффлайн 0gomer
« Ответ #263 : 03 Октября 2017, 10:38:04 »
На заводской прошивке уровень сигнала по шкале был 95%,качество100%.Вчера прошился на последнюю прошивку,уровень сигнала по шкале стал 70%,непонятно почему.И еще пишет ,нет информации на федеральных каналах.Нужно ждать 30 секунд,тогда появляется,да и то не всегда.
« Ответ #264 : 03 Октября 2017, 11:08:15 »
0gomer, шкалы не о чем в этих телеприставках, не стоит равнять показания и действительный прием, поправить я думаю не проблема. Касаемо EPG на сколько помню изначально были проблемы, а сейчас не должно такого быть, вы можете сделать видео?
Оффлайн 0gomer
« Ответ #265 : 03 Октября 2017, 11:36:09 »
Спасибо я понял.По поводу EPG,я не про него.При нажатии кнопки INFO пишет "нет информации".Это естественно на федеральных каналах(1-й,россия ,нтв и тд.
Оффлайн bonlui
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • -> Вас поблагодарили: 29
  • Модель ресивера: Openbox F-300    Skaway Nano 3  WVF1+
« Ответ #266 : 03 Октября 2017, 13:31:58 »
А для тех кто не понимает и шкала едиственное с чего он делает вывод о чуствительности продукта. А таких большинство ИМХО...
« Ответ #267 : 03 Октября 2017, 13:50:02 »
bonlui, я же написал, если есть проблема, то будет исправлено, это не проблема. В предыдущем посте я отвечал.
« Ответ #268 : 03 Октября 2017, 19:45:18 »
0gomer, а если на том же канале через секунд 30 нажать info, епг не является? был когдато такой глюк, связаный с нехваткой памяти, но его пофиксили, неужели лики в память, попробуй перезагрузится и посмотреть, и потом через час работы, и отпишись
Оффлайн Allan
« Ответ #269 : 03 Октября 2017, 21:55:53 »
Купил T62D себе и тестю для просмотра цифрового кабельного провайдера БКС Брянск.
С прошивкой из коробки (28-04-2017) не нашлось больше половины каналов.
После обновления на "20170831_2 версия RU" нашлись все каналы.
Впечатление очень положительное. Но есть недостатки:
Каналы на которых несколько звуковых дорожек, по умолчанию воспроизводятся на английском. В настройках пробовал включать и Русский, и Английский и Авто. Дорожка все равно английская. Изменить ее можно кнопкой Audio. Кстати идентификаторы языка выглядят как "rus" и "eng". И так на каждом канале, где несколько звуковых дорожек.
И совсем мелочь - жуткий перевод телетекста- "Плеасе Вайт!", "АУТО" . Не заметил бы если случайно не нажал кнопку субтитров.
Но в целом очень положительные впечатления!
« Последнее редактирование: 03 Октября 2017, 22:05:34 от Allan »
