scifi81, просьба обходится без указаний, что нам делать, потолерантней ...ps по samba минимальный объем памати который нужен для реализации в 4 раза превышает имеющийся, в современных чипах озу встроено в сам чип, увеличить или уменьшить мы его не можем, советую смотреть в сторону android+t2pss по сохранению спика каналов, в последней прошивке глюк, она дает только востановить, а сохранить не дает, поправим....
Мне интересно, кто нибудь использует данный ресивер для просмотра youtube или iptv? Как он у вас работает? Вот у меня с wifi проблемы. Уже перепрошил на самую свежую прошивку. wifi адаптер на чипе RT5370, исправный, проверял на компе. Сразу все работало нормально но через какое-то время iptv перестало работать, постоянно буферизация. Даже плейлист по урл не загружает. ютуб тоже самое, долго грузит, а потом выдает ошибку типа "помилка мержі". Хотя по wifi соединение вроде есть, в сети устройство видно, по ip пингуется. Даже часы на панельке через какое-то время после включения автоматом настраиваются правильно. А вот сетевые приложения не работают, будто им скорости соединения не хватает. В чем может быть дело. Это что-то программное или аппаратное? Если программное то будет ли это решено в новых прошивках? А если аппаратное то это брак получается или так у всех работает?Добавлено: 30 Сентября 2017, 23:20:55Только что заметил удивительнейшую закономерность. Закономерность 100-процентная, проверялась многократно и различными способами. Заключается она в том, что загрузка с сети идет только тогда когда нажата какая либо кнопка на пульте. Кнопка может быть абсолютно любая. Стоит ее отпустить как через короткое время видео на ютубе или iptv-трансляция останавливается. Причем это касается любых сетевых приложений, и абсолютно всего что связано с сетью. Даже сканирование доступных wifi сетей может долго висеть пока не зажмеш какую либо кнопку на пульте и буквально мгновенно появляется список доступных сетей. Какая может быть здесь взаимосвязь?
0gomer, в теме только две версии программного обеспечения, с чего сделан вывод что стало хуже по чувствительности.
0gomer, шкалы не о чем в этих телеприставках, не стоит равнять показания и действительный прием, поправить я думаю не проблема. Касаемо EPG на сколько помню изначально были проблемы, а сейчас не должно такого быть, вы можете сделать видео?
