Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1211746 раз)
« Ответ #105 : 24 Августа 2017, 07:35:30 »
lushpen нет
Оффлайн cmn
« Ответ #106 : 25 Августа 2017, 19:43:30 »
Приобрел эти приставки для продаж (для кабельной сети). На первый взгляд неплохо. Но есть недостаток.  Попытаюсь объяснить. Кабель от сети подключаем в ресиверу. От ресивера через RFout высокочастотным кабелем соединяем телевизор для аналогового сигнала. При этом аналоговый сигнал сильно подавляется. Еле просматривается изображение, если включить без приставки все гуд. Зачем RFout сделан?
Как же быть простым потребителям? Передергивать антенну, если им нужен ЦТВ и АТВ?
Оффлайн IgorOK
  • Модель ресивера: t59m t62d
« Ответ #107 : 26 Августа 2017, 07:59:29 »
В Т59м и пауза и прокрутка в youtube работают, а в Т62d только прокрутка. Хотелось бы иметь и то и другое ( и в megogo тоже).
« Ответ #108 : 26 Августа 2017, 09:14:02 »
cmn, приставка пропускает цифру. аналог не обязана этого делать....
IgorOK как будет возможность будет в приложениях
Оффлайн cmn
« Ответ #109 : 26 Августа 2017, 10:34:38 »
Да, ДМВ разветвляет. Но хотелось бы чтобы и метровые пропускал. А так придется разветвитель ставить перед тлевизором и приставкой.
В нашем случае RFout только для подключения второго цифрового ресивера или телика только для приема цифры.
Оффлайн BlackJaga
  • Модель ресивера: Xtrend 9200
« Ответ #110 : 26 Августа 2017, 14:54:58 »
Скажите а как с приемом  (DVB_С)? Поддерживает?
« Ответ #111 : 26 Августа 2017, 15:38:57 »
поддерживает, если заявлено dvb-c то оно работает
Оффлайн BlackJaga
« Ответ #112 : 26 Августа 2017, 15:56:16 »
Отлично.Заказал жду посылку,проверю отпишусь.
Оффлайн messer
« Ответ #113 : 27 Августа 2017, 15:18:01 »
Привет, парни!
Покупал приставку для DVB-T2, но при сканировании DVB-C нашлось 80 каналов в цифре, буду использовать этот диапазон.
1. На новой прошивке (170818) T62d не выключается полностью - светится OFF вместо времени, питание на USB-порты не перестаёт подаваться (не проверил сразу - диск крутился всю ночь).
2. ТВ у меня - старая плазма, шнурок HDMI-DVI отказался работать с приставкой (до неё с медиаплеером работал), приходится использовать колокола  :'(
Оффлайн Neonic
« Ответ #114 : 27 Августа 2017, 17:52:20 »
Прошил тюнер последней прошивкой.Теперь каждый раз после включения тюнера выскакивает окно с сообщением active fail. Это что за активный сбой такой??
« Ответ #115 : 27 Августа 2017, 18:42:24 »
messer
1. пока off, когда будут часы работать питание на usb буддет всеравно
2. подключись тюльпанами выбери 576i, потом подключи hdmi  если картинка появится, выбирай разрешение на своей плазме
messer скрин с фоткай и вылюжи сюда
Оффлайн kuliks
« Ответ #116 : 27 Августа 2017, 20:31:26 »
У меня тоже, но я не стал отписываться - ссылался на свою низкоскоростную флэшку. Но мессага появляется на пару секунд - поэтому особо не беспокоит.
Оставьте меня в покое, но не бросайте наедине с ресивером
Оффлайн ВладимирБр
« Ответ #117 : 28 Августа 2017, 10:54:14 »
У меня тоже после прошивки тюнера последней прошивкой каждый раз после включения тюнера выскакивает окно с сообщением active fail. Это что за активный сбой такой?
И еще - находит, но открывает черный экран на каналах Россия-1 и Россия-24.
В первоначальной прошивке эти каналы показывались.
Где можно скачать предыдущую (первоначальную) прошивку, чтобы вернуть заводское состояние?
Добавлено: 28 Августа 2017, 14:40:15
Как в настройках выбрать Multiple PLP режим?
« Последнее редактирование: 28 Августа 2017, 14:40:15 от ВладимирБр »
Оффлайн messer
« Ответ #118 : 28 Августа 2017, 18:46:14 »
messer
Спасибо за ответ, но не помогло. Притащил с работы ноутбук - от него тоже изображение проходит.
Вот что ещё заметил - когда вынимаю HDMI из "коробочки" плазма пишет "проверьте сигнальный кабель", а когда присоединяю -
 "нет сигнала".
Добавлено: 28 Августа 2017, 18:48:13
вот фотка - после включения сначала внизу показывает таблицу/информацию о канале, а потом такое сообщение. И флэшка не имеет отношения к этому.
У меня тоже иногда такое сообщение выпрыгивает, флэшки нет в девайсе.
« Ответ #119 : 28 Августа 2017, 18:56:31 »
исправят, я думаю не смертельно если моргает только при включении.
Добавлено: 28 Августа 2017, 18:57:26
Multiple PLP режим?
такого отдельно нет, телеприставка должна сканировать в полном объеме все каналы.
