Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1211020 раз)
« Ответ #75 : 17 Августа 2017, 19:42:18 »
Denman1983, так не має бути, спробуй іньший hdmi вхід в телевізорі
Оффлайн Denman1983
« Ответ #76 : 17 Августа 2017, 20:15:58 »
На іншому те саме.  Може є якась новіша прошивка?
« Ответ #77 : 17 Августа 2017, 20:37:47 »
Denman1983,
прошивка скорее всего не виновата. Скорее слабый общий (или вообще обрыв общего) в кабеле HDMI.
Иначе описанную вами ситуацию трудно объяснить (если конечно тюнер и телевизор исправны).
« Ответ #78 : 17 Августа 2017, 22:36:07 »
Denman1983, підтримую думку Bazilio, маємо проблему кабелю або телевізора, як що маєш сумніви надішли його на сервіс перевіремо, номер відправлення мені в приват
Оффлайн Denman1983
« Ответ #79 : 18 Августа 2017, 07:25:14 »
Сьогодні виявив таке.  Якщо підключено два проводи av та hdmi,  то на hdmi стартує нормально.  Але з одним підключеним hdmi стартує і не показує.
На сервіс відправляти не буду. Другий av мені не заважає. Дякую.
Оффлайн kuliks
« Ответ #80 : 18 Августа 2017, 09:45:52 »
А есть ли в этом тюнере возможность сделать бэкап, т.е., сохранить на флэшку текушие настройки или всю прошивку?
У меня тоже с одним из трех имеющихся HDMI кабелей изображение появляется только после передергивания разъема с любой из сторон. Хотя, два разных нетбука работают через этот кабель без проблем.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2017, 09:52:45 от kuliks »
Оставьте меня в покое, но не бросайте наедине с ресивером
Оффлайн lushpen
« Ответ #81 : 18 Августа 2017, 11:13:51 »
Согласен с MihailSpesivcev. У меня тоже T62D нашел только 32 канала, притом что тримакс (взял для на пробу) на эту же антенну видит 48. Вероятно усилитель послабее. Вечером попробую вручную задать частоты
Оффлайн Denman1983
« Ответ #82 : 18 Августа 2017, 14:15:55 »
Хотелось бы поподробнее о 48 каналах. Какая область, какие частоты
« Ответ #83 : 18 Августа 2017, 14:33:24 »
48 каналов только Киев 32 - Т2 и 16 - Т
Оффлайн lushpen
« Ответ #84 : 18 Августа 2017, 14:46:02 »
Да Киевская обл. 29км от вышки по гуглу.
Я уж было подумал, что он только Т2 ловит, но вот увидел отзывы-вечером попробую еще.
Оффлайн Евгений1983
« Ответ #85 : 18 Августа 2017, 18:12:14 »
Что касаемо новой прошивки тестируемой на Dvbc
не находит частоты 154, 186, 386 на предыдущей не находил только 154 и 186
уровень мощности увеличился на 5 -7 % качество сигнала на % 10-15
Не находит аналоговое тв вообще как и на предыдущей
появилась возможность переименования каналов
нет возможности настроить дату
При выключении тюнера вместо часов горит Off
« Ответ #86 : 18 Августа 2017, 18:22:41 »
а должен, вы чего, это цифровая приставка, она принимает каналы только в стандартах DVB-T/T2/C. Покупать цифровую телеприставку чтобы смотреть аналог, это только наши могут ;D ;D ;D
Дата берется из потока провайдера как и телегид. По дисплею нужно время, работают, не так быстро.
Оффлайн kuliks
« Ответ #87 : 18 Августа 2017, 19:27:07 »
Да, и по-поводу автосинхронизации времени.
Киев - показывает "на автомате"  время на час меньше. Как правильно в этом случае выставить время вручную?
p.s. В следующей прошивке, если это возможно, сделайте сервицы "интернет" доступными по одной кнопке с пульта.
p.p.s какая версия ядра Linux в этом девайсе? Можно же пользоваться командами самОй OS ?
« Последнее редактирование: 18 Августа 2017, 19:48:55 от kuliks »
« Ответ #88 : 18 Августа 2017, 19:58:52 »
kuliks, там есть ещё настройки: Вручную - где можно крутить часовой пояс, так же есть настройка Летнее время, которые требуется настроить и всё будет корректно.
Такой функции нет.
Не понял, какими командами и куда вы их собрались отправлять?
Оффлайн kuliks
« Ответ #89 : 18 Августа 2017, 20:15:16 »
kuliks, Не понял, какими командами и куда вы их собрались отправлять?
Ну, Linux, "он же и в Африке ...". Буду изучать, хотя, с "приставками Т2" впервые столкнулся.. :)
