Оффлайн mandr
  • Модель ресивера: t62d
« Ответ #120 : 28 Августа 2017, 22:08:37 »
1. При смене разрешения с любого на любое, при подключении через HDMI к телевизору (есть поддержка FullHD), пропадает картинка, после выікл/вкл картинка появляется с новым разрешением. (на t59 было все нормально)
2. После настройки на разрешение 720p и подключение к монитору (Максимальное разрешение 1280x1024) через устройство HDMI 2 VGA все показывает, но при вызове меню - черный экран, если выходишь из меню - опять есть картинка (т.е. никаких настроек сделать нельзя, нужно снова подключаться к другому устройству для настроек)
3. Хотелось бы как-то с пульта (одной кнопкой) регулировать "Соотношение сторон" и "Разрешение".
4. После прошивки тюнера последней прошивкой каждый раз после включения тюнера выскакивает окно с сообщением active fail.
Оффлайн ВладимирБр
« Ответ #121 : 29 Августа 2017, 02:28:04 »
Спасибо за ответ. После возврата к старой прошивке каналы Россия-1 и Россия-24 стали нормально показываться.
Сообщение Active fail больше не появляется.
Оффлайн jorik
  • Модель ресивера: выбираю
« Ответ #122 : 29 Августа 2017, 10:15:16 »
Подскажите, пожалуйста, эта приставка умеет показывать прямые эфиры в Youtube?
« Ответ #123 : 29 Августа 2017, 10:41:26 »
mandr,
1) после изменения разрешения естественно изображение пропадает, почему у вас не появляется в последствии, никто не знает, проблем при проверке не обнаружено.
2) телеприставки world vision не тестируются в паре с ПК мониторами, а только с ТВ, всё что пользователь подключает для работы с телеприставкой это на его усмотрение.
3) настройки изображения находятся в разделе меню видео.
4) за эту проблему отписали уже на протяжении целой страницы, зачем дублировать? Все в курсе.
Добавлено: 29 Августа 2017, 10:47:04
нет, данная телеприставка не поддерживает полного функционала YouTube, а именно: авторизация, скачивание видео, настройки возрастных ограничений, запоминание вариантов поиска, запоминание наиболее просматриваемых видео пользователем телеприставки.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2017, 10:47:04 от ooolexa »
Оффлайн mandr
« Ответ #124 : 29 Августа 2017, 11:17:06 »
Содержательно, но не конструктивно.
Спасибо за очевидные ответы, не ожидал.
« Ответ #125 : 29 Августа 2017, 11:41:55 »
не понял, более подробно. Я ответил по факту что есть, вроде как доступно и ясно, если не устраивает устный ответ, могу записать видео по изменению разрешения экрана.
Добавлено: 29 Августа 2017, 11:42:30
не ожидал
а что ожидали?
Оффлайн ViverraXX
  • -> Вас поблагодарили: 45
« Ответ #126 : 29 Августа 2017, 12:18:38 »
Подскажите, а есть возможность изменить приложение IPTV или оно в виде готового модуля? Хотелось бы пару фишек типа смены соотношения сторон, как в основном функционале на T2 и EPG по запросу к внешнему обработчику.
По-хорошему, RSS и GMail - вообще бесполезная трата места в прошивке ;-)
« Ответ #127 : 29 Августа 2017, 12:39:26 »
По поводу EPG в IPTV плеере для данных телеприставок нереально, тут количество памяти в обрез, это бюджетный вариант. По формату экрана возможно, но не факт, так как данный производитель менее сговорчив чем например по Premium.
По поводу приложений не нам решать, они были заявлены  и соответственно их убирать некоректно, кому то они нужны возможно.
Оффлайн ViverraXX
« Ответ #128 : 29 Августа 2017, 12:59:58 »
Так то понятно, потому и написал через внешний обработчик - типа посылаем HTTP запрос к удаленной станции с базой, а в ответ получаем пару строк - текущая передача и будущая.
Оффлайн Palleech
« Ответ #129 : 29 Августа 2017, 13:31:27 »
Кстати, какая-то часть каналов в iptv меняет соотношение сторон в соответствии с выставленным значением, как в t2. А какая-то нет. Отчего это зависит - от источника или программная недоработка - не знаю.
« Ответ #130 : 29 Августа 2017, 16:16:22 »
ViverraXX, нет, 100% заморочить на это производителя не удастся.
Palleech, скорей всего от источника и формата потока, то бишь обработки данных из потока.
« Ответ #131 : 29 Августа 2017, 20:29:57 »
2. После настройки на разрешение 720p и подключения к монитору (Максимальное разрешение 1280x1024) через устройство HDMI 2 VGA все показывает, но при вызове меню - черный экран, если выходишь из меню - опять есть картинка (т.е. никаких настроек сделать нельзя, нужно снова подключаться к другому устройству для настроек)
Похоже что при установке 720р картинка телепрограммы и заставка меню выводятся тюнером на HDMI  с разными разрешениями.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2017, 22:20:20 от Bazilio »
Оффлайн profyx2
  • Модель ресивера: World vision t62d
« Ответ #132 : 29 Августа 2017, 21:28:33 »
Похоже что при установке 720р картинка телепрограммы и заставка меню выводятся на экран с разными разрешениями
Была аналогичная ситуация при подключении к монитору 1680х1050 при установке 720p. В итоге получилось все настроить при установке 480p, но качество картинки заметно пострадало. Проверял на приставке T2 другого производителя Eurosky, так там работает нормально при 576p и 720p
Оффлайн messer
« Ответ #133 : 06 Сентября 2017, 23:31:42 »
вынужден констатировать наличие проблемы с hdmi-портом в устройстве.
несколько тестов с двумя проводами hdmi-dvi на трёх телевизорах, двух плейерах и одной игровой приставке показали неработоспособность порта именно нашей коробочки. что-то китайцы или сэкономили или скриворучили (
Оффлайн dimetrius
« Ответ #134 : 08 Сентября 2017, 13:26:03 »
Не увидел писали ли, но у меня при автоматическом сканировании каналов DVB-C в сети триолан сканируются не все частоты.
Приходится смотреть на телевизоре, вводить руками и сканировать отдельные частоты.
Так же у меня вопрос, при обновлении список каналов сбросится?
