Оффлайн OLLEG
  • Модель ресивера: World Vision T62D, GI8120, X90HD
« Ответ #135 : 08 Сентября 2017, 13:35:37 »
ooolexa, а можно сделать так чтобы список каналов  IPTV вызывался какой-то кнопкой на пульту или переместить его в список эфирных каналов  ;) а то слишком много телодвижений пока доберешься к IPTV
« Ответ #136 : 08 Сентября 2017, 15:00:38 »
dimetrius, все возможно и не будут сканироваться, по причине отсутствия всех частот в базе телеприставки. Нужно использовать ручной поиск, вводим частоту рабочую и активируем сетевой поиск, в таком варианте должен выполнить поиск всех каналов вещающих провайдером.
При обновлении список сбросится если обновлять в режиме Всё, если в режиме только ПО, то не должен затирать, но в режиме только ПО возможно не примет все обновления сделанные в новом ПО.
нет, такого ещё не научились делать на данных бюджетных устройствах.
производитель отказался что либо менять в данном направлении, ответ все кнопки заняты.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2017, 15:02:45 от ooolexa »
« Ответ #137 : 08 Сентября 2017, 15:18:33 »
OLLEG сбрось сюда всю вещательную сетку триолана, думаю исправим
Оффлайн OLLEG
« Ответ #138 : 08 Сентября 2017, 15:23:42 »
А где я ее возьму ?  ???
Добавлено: 08 Сентября 2017, 15:25:48
 нет, такого ещё не научились делать на данных бюджетных устройствах.производитель отказался что либо менять в данном направлении, ответ все кнопки заняты.
попробую что-то придумать со входом в iptv, типа навесить какойто нажиматель кнопок   ;D
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2017, 15:25:48 от OLLEG »
« Ответ #139 : 08 Сентября 2017, 16:20:33 »
А где я ее возьму ?
этот вопрос я думаю был для dimetrius,
Оффлайн messer
« Ответ #140 : 08 Сентября 2017, 18:40:33 »
Что-то я не понял, куда делась ссылка на самую старую прошивку? Последние две, и от 18 и от 31 - с косяками, и как теперь вернуться с них на начальную?
« Ответ #141 : 08 Сентября 2017, 18:54:52 »
messer, с какими ещё косяками последняя, ребята я начну скоро беспощадно банить за данные сообщения, по факту есть что написать или опять будем писаниной заниматься.
Первой прошивки не будет больше никогда. Только две прошивки которые выложены на данный момент.
Оффлайн messer
« Ответ #142 : 08 Сентября 2017, 19:08:05 »
messer, с какими ещё косяками последняя...
Ну, в результате на выключенном устройстве время показывалось только на самой первой прошивке. Теперь всё-время многозначительное OFF (
« Ответ #143 : 08 Сентября 2017, 19:10:54 »
messer, этих прошивок было две, и первую версию 20170831 тестировал и вторую 20170831_2 которая сейчас в релизе, после активации пункта время в режиме ожидания, часы на светодиодном дисплее работают, могу записать видео.
Оффлайн OLLEG
« Ответ #144 : 08 Сентября 2017, 19:15:40 »
В меню включите  время в режиме ожидания, и будет показывать время
Оффлайн messer
« Ответ #145 : 08 Сентября 2017, 21:47:32 »
Да, со временем разобрался, спасибо.
Научите меня ещё, плз, как остановить перемотку при проигрывании медиафайла в плеере. Кнопка play/pause останавливает перемотку в режим паузы. Повторное нажатие возобновляет перемотку. Годного решения не нашёл - либо останавливаем кино совсем и начинаем сначала, либо нажимаем перемотку в ту же сторону, увеличивая скорость пока по кругу не вернёмся к проигрыванию. Но при этом кино улетает далеко вперёд.
Оффлайн OLLEG
« Ответ #146 : 09 Сентября 2017, 07:44:28 »
Та легко, так же как и в интернет приложениях, нажать ОК потом VOL+ или VOL- и ОК  ;)
Добавлено: 09 Сентября 2017, 08:05:01
От нечего делать решил чуток поэкспериментировать, взял пульт от универсального скаллера V56 и о ЧУДО девайс реагирует на него
кнопка Сеть - выбор размерности экрана (переключает по кругу)
кнопка Выкл звука - попадаем сразу в IPTV
кнопка 1  - попадаем сразу в ЮТУБ
кнопка DISP - разрешение
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2017, 08:15:57 от OLLEG »
Оффлайн Евгений1983
« Ответ #147 : 09 Сентября 2017, 09:48:30 »
По поводу последней прошивки
некорректно отображается телегид по т2 то показывает то не показывает или частично показывает .
Добавлено: 09 Сентября 2017, 10:02:41
Можно ли назначить кнопку epg чтобы отвечала на включение epg и на выключение ?
Добавлено: 09 Сентября 2017, 10:04:50
И Ещё при выключении тюнера можно сделать слово off что отображалось на табло секунды 3 -5 то непонятно выключился тюнер или нет
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2017, 10:04:50 от Евгений1983 »
Оффлайн ViverraXX
  • -> Вас поблагодарили: 45
« Ответ #148 : 11 Сентября 2017, 09:31:57 »
Это на всех прошивках так, и у клонов тоже.  В других моделях подобного безобразия не наблюдал. Пока забил, т.к.проблема у авторов ушла в игнор, дескать у них все нормально.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2017, 09:34:34 от ViverraXX »
Оффлайн shumar
    • Окраины Кременчуга
  • Модель ресивера: word vision t62d
« Ответ #149 : 11 Сентября 2017, 10:19:59 »
Здравствуйте. А можно еще уточнить, возможна ли реализация, чтобы на youtube после проигрывания видео включалось следующее видео автоматически? Заранее спасибо
