Автор Тема: WV Premium ремонт и разные модификации  (Прочитано 378775 раз)
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #180 : 17 Сентября 2017, 15:38:16 »
Нашел немного времени и раскурочил это защитный экран на приемной части, выпилил отверстие и заодно заменил кварц на 16мгц. Кварц перенес на обратную сторону платы. С этим кварцом шкала качества показывает большие значения.
Покупал для использования dvb-c,  там полосы,  при переключении каналов,  иногда картинка на доли секунд пробивается. Еще при выключении,  когда коробка пепеходит в режим сна,  моник выключается и сразу включается с полосами на секунд 5-7 и выключается снова.
P.S.  Может разобрать и в духовку? Прожарить....
Кого вы там жарить собрались, убьете до конца ее, придавите пальцем или по контактам пройдитесь прижимая, хотя больше на проблемы приемной части похоже, идут помехи вот и полосит, а никак не на процессор.
Оффлайн vbif-70
« Ответ #181 : 17 Сентября 2017, 23:36:53 »
шкала показывает больше, или качество стало лучше?
Оффлайн Solteks
« Ответ #182 : 18 Сентября 2017, 22:08:47 »
% в полосе качества показывает больше(было всегда 91, стало 93), качеству изображения уже некуда улучшаться и так идеально. Кварц там отвечает за генерацию частоты. Погоняю и посмотрю за изменениями еще какими либо.
Оффлайн Maai
  • -> Вы поблагодарили: 32
  • -> Вас поблагодарили: 16
« Ответ #183 : 27 Сентября 2017, 19:54:29 »
Как же меня замучал свист этой штуки: TR Chopper - YW-TR16A   :(
На что бы ее поменять и где взять!?
P.S. Кстати, наткнулся на состав приставки. Может кому пригодится:
Main - YW-Luan03-VER1.0 & SMPS-LC3-VER1.0
CPU - ALi M3821
Flash - даташит на W25Q64
RAM - даташит на K4B1G1646G-BCK0
SMPS - PN8368
Display - даташит на FD650
Tuner - даташит на R836
Audio - даташит на TPF605A
Remote - World Vision
IC remote -
RCCreator -
Other ICs - RT500, LD1117AG-AD
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2017, 19:56:48 от Maai »
Оффлайн Solteks
« Ответ #184 : 27 Сентября 2017, 21:43:36 »
Это точно он свистит?, может дроссель как и у меня было, вон в желтой термоусадке на фото выше. Свистел противно на метра 4-5, пришлось залить БФкой и сверху нацепить термоусадку и стало ок.
« Ответ #185 : 27 Сентября 2017, 21:49:43 »
Подтверждение того, что причиной торможения картинки с вашего тюнера при увеличении разрешения до 720 является аппаратный дефект. В лучшем случае - в системе питания  (повышается разрешение - увеличивается нагрузка на процессор - повышается ток потребления - просаживается напряжение питания - снижается быстродействие процессора).
Оффлайн Maai
« Ответ #186 : 27 Сентября 2017, 21:54:12 »
Ну я не уверен конечно... :'( но где-то в этом углу. Попробую как-нибудь ...стетоскопом что ли? ))
Bazilio
Спасибо. Пломбу я уже оторвал ;)
А в эту версию укладывается тот факт, что при выставлении 720р и просмотре BD-rip 1080p с юсб-диска тормозов не наблюдается? Тормозит только тв-картинка.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2017, 21:59:27 от Maai »
« Ответ #187 : 27 Сентября 2017, 22:11:56 »
Я не могу оценить потребление приставки в разных режимах и однозначно ответить на ваш вопрос.  Но если свистит действительно "силовой" трансформатор YW-TR16A, то он явно не в режиме и возможно не способен держать нагрузку. Это либо разбит (может плохо скреплен) сердечник, либо короткозамкнутые витки, либо что-то дальше. В любом случае начинать нужно с блока питания. Хотя бы посмотреть выходное напряжение при разных разрешениях осциллографом или измерить стрелочным прибором.
P.S. Теоретически обработка Т2 должна быть гораздо сложнее, чем просто декодирование MPEG с накопителя.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2017, 22:29:21 от Bazilio »
Оффлайн Solteks
« Ответ #188 : 27 Сентября 2017, 23:07:27 »
Bazilio
Их там 3 штуки, надавите ему на башню чем нибудь слегка, если писк уменьшится или совсем прекратится, то однозначно какой-то из них.
Просмотру видео шумы не помеха. Все равно уже пломбы нет, если проверять нечем, то тупо начните с питания, заменить для начала 2 кондера на питание демодулятора в самой правой части, снизу около дросселя и около защитного экрана, не поможет, то на блок питания можно переместиться к баночкам на 4.6uF. А лучше все сразу под замену, чтобы не тратить время.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2017, 23:25:43 от Solteks »
« Ответ #189 : 27 Сентября 2017, 23:33:56 »
Я бы сначала промерял напряжения, потом менял. Кстати, если эффект проявился сразу после покупки, может один из электролитов запаян с перепутом полярности, он может греться.
Оффлайн Solteks
« Ответ #190 : 28 Сентября 2017, 11:13:00 »
Там же не ручная сборка платы, да и он бы через минуту, две уже выстрелил и обгадил все вокруг.
Оффлайн PAl
  • Модель ресивера: WVPremium ПО 2.3.47
« Ответ #191 : 31 Октября 2017, 10:56:54 »
Здравствуйте коллеги.
Можно я проведу среди вас опрос, но не всех, а только тех, у кого зависает картинка до полного отключения из розетки. Таких я насчитал только во 2-й части 11 человек, плюс я 12-й. Интересно, сколько всего человек сидит в этой теме? Если человек 50 будет, то 12 - это уже большой процент.
Вот у меня вопросы:
1.   Какой у вас телевизор, кинескопный или плоский?
2.   На каких частотах (каналах) принимаете 1 и 2 мультиплекс?
3.   Интерфейс подключения по НЧ (RCA, HDMI)?
Надо хоть определиться, в какой стороне искать. Подожду неделю, надеюсь, что кто-то ответит.
Коллективный разум должен победить эту железяку.
Оффлайн Shal
« Ответ #192 : 31 Октября 2017, 11:05:31 »
плоский-hdmi, так же зависает, лечится только выключением из розетки. Дома есть приставка World Vision T62D, тот же интернет и роутер, с ним такого не происходит.
Оффлайн dimentiy
  • Модель ресивера: World Vision Premium, World Vision T62D, GI Avatar 3
« Ответ #193 : 31 Октября 2017, 15:13:59 »
Вот у меня вопросы:
Могу ответить по двум примерам зависания. На данной модели - при попытке записать отрезок видео для того, что бы показать какой канал не показывает видео на 62 модели.  ;D Теперь про 62 модель (то же только питание помогло) - при работающем нормальном режиме просмотра DVB-C, была нажата кнопка №9 "Страница вверх". Почему была нажата? Ну потому что визуально они очень похожи на регулировку громкости на любых других пультах. Ну или на переключение каналов.
Повторно не пробовал, что бы не мешать людям, которые эксплуатируют обе приставки. Рассказывать про мультиплексы и кабели подключения я думаю смысла нет: подключено в обоих случаях по композиту,  62 - к ЖК JVC, а WVP - к навороченному кинескопному Самсу 25"
Оффлайн mega1volt
« Ответ #194 : 31 Октября 2017, 15:48:25 »
1. Full HD монитор 24"
2. DVB-C 6875 256QAM
3. HDMI
Зависает непредсказуемо, но всегда на каком-либо HD канале.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2017, 15:50:56 от mega1volt »
