Автор Тема: WV Premium ремонт и разные модификации  (Прочитано 378675 раз)
Оффлайн Pvk
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #165 : 20 Мая 2017, 09:52:17 »
че т я не въехал, о чем тут речь?
можно подробнее?!
Производитель делает всё так и соответственно чето делает не так
ЗЫ лично я питание улучшил (спасибо Solteks), радиатор поменял. Раньше после полуторачасового фильма корпус был горячий, сейчас еле тёплый. Имхо, хуже не стало.
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #166 : 20 Мая 2017, 19:39:15 »
можно подробнее?!
Там наверно "BKV" хотел донести то, что первоначально была такая-то ревизия аппарата, а потом другая после совершенствования. А может никто ничего и не дорабатывал, а так и осталась 1.0
И я этого мнения, правильное питание без пульсаций только уменьшает нагрев процессора, поэтому лично я жду лета с высокими температурами и тогда приму решение заменить радиатор или оставить как есть, т.к. на данный момент меня все устраивает, осталось дождаться устранения мелких софтовых проблем и будет идеальная приставка в своей категории.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2017, 19:48:18 от Solteks »
Оффлайн BKV
  • Модель ресивера:  World Vision Premium
« Ответ #167 : 22 Мая 2017, 10:53:22 »
можно подробнее?!
Тут все началось с:
И даже гонять месяцами напролёт, ничего не выключая, кроме телека. ЧЯДНТ?
Solteks уже все объяснил. Только я конечно сделал предположение, а не утверждение.
Оффлайн Solteks
« Ответ #168 : 25 Мая 2017, 15:16:28 »
Вот и я наконец добрался до пульта. Теперь хоть назад перед его держи, а все переключается.
Сенсор великоват, пришлось сточить до внутренней стенки пульт, но зато работает отлично.
У пульта жесткость никакая, он все время норовит открыться в районе кнопок громкости, хотя все защелки целые.
Вытащил сенсор из пульта sony, там кстати кондер тоже был, но на 47мкф, поставил на 220 и припаял на мгтф и уложил в маленький отсек рядом с контактами.
Оффлайн Pvk
« Ответ #169 : 29 Мая 2017, 17:51:09 »
Сенсор - это в смысле инфракрасный светодиод?
Оффлайн Jon77
  • Модель ресивера: Oriel 963
« Ответ #170 : 29 Мая 2017, 19:07:26 »
Он самый.
Оффлайн Solteks
« Ответ #171 : 29 Мая 2017, 20:38:32 »
Желательно если диод будет размером чуть меньше чем у меня, тогда меньше хлопот с допилкой корпуса, охото ведь как обычно аккуратно все сделать.
Можно было диод утопить чуть глубже, то тогда возникают 2 проблемы, первая что нужно выпиливать в печатной плате отверстие под диаметр диода, но в месте с этим возникает другая проблема, т.к. при этом упираемся в толщину корпуса пульта в том месте, ее просто не хватает и тогда нижняя часть диода будет вся снаружи, что эстетически будет выглядеть еще хуже, чем оставлять с длинной по умолчанию.
А так эта доработка на первом месте из всех, а то тычишь кнопки и не понятно толи не прожал или не попал в радиус действия.
Оффлайн Jon77
« Ответ #172 : 30 Мая 2017, 20:42:06 »
Сам занимаюсь ремонтом теликов и прочей лабуды, но такой лайф-хак впервые вижу.
Ты же линзу спилил! (хз, может просто бракованая партия диодов была при запайке на заводе?) Можно фото спила?
Оффлайн Solteks
« Ответ #173 : 30 Мая 2017, 22:01:30 »
Я не понял если честно про какой ты спил линзы, я просто спилил выступающий бортик(упорочный) на конце диода, до диаметра самого диода и все, т.к. по толщине с бортами не подходил.
Там просто диод лилипутский стоял, от него ничего другого ждать и не приходилось, некоторые на других пультах их просто выдвигают чуть дальше наружу, чтобы хоть немного еще увеличить радиус.
А раньше и не нужен был этот лайф-хак, т.к. раньше были нормальные пульты в европейских брендах, где стоит конденсатор и транзистор для усиления сигнала, а теперь сплошная экономия, где кроме кляксы и батарейки ничего нет.
В тот же день пока делал, открыл пульт и от Technics, внутри копия кишок как и у Sony, только емкость уже была на 100мкф.
Миниатюризация сверх меры никогда не была на пользу, т.к. в такую толщину просто не возможно ничего нормального воткнуть и такие не до пульты почти на всех китайских андроид и двб  приставках, после постоянного использования брендов это сразу бросается в глаза.
Оффлайн DEPECHE69
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • -> Вас поблагодарили: 11
« Ответ #174 : 05 Июля 2017, 12:38:23 »
У меня Т2 работает нормально претензий нет нечего не греется и не виснет.....
На днях установил радиатор на процессор в 5 раз больше по площади охлаждения. Родной нагревался после 5 минут работы до 60 градусов!!!!! при открытой верхней крышке. Я могу только представить, до скольки греется эта печка в закрытом корпусе. С новым радиатором разогрев составил до 45 градусов. Пробовал проводить измерения температуры ИК термометром на разных прошивках, но разницы показаний не заметил. То что родной радиатор ооочень маленький и малоэффективный- это не вызывает никаких сомнений. Процессор с ним работает в критических условиях, особенно сейчас при температуре воздуха в помещении 30 градусов. Кому дорог ресивер, советую заменить радиатор!
« Последнее редактирование: 05 Июля 2017, 12:40:55 от DEPECHE69 »
Оффлайн Michael_Sv
  • -> Вас поблагодарили: 31
« Ответ #175 : 05 Июля 2017, 13:59:19 »
DEPECHE69
Тема:
WV Premium ремонт и разные модификации чем всех не утраивает.  12 страниц уже.
Оффлайн Manarus
« Ответ #176 : 14 Сентября 2017, 23:34:03 »
Спустя четыре месяца работы,  "бобик" сдох.  Вис раз в неделю,  сегодня -  звук есть,  картинки нет,  все полосами горизонтильными и вертикальными разных цветов,  при переключении каналов,  пол секунды картинка есть,  дальше нет -  полосы.  Вырубил от розетки,   подождал минут 10, включаю -  минуты две все ок,  дальше опять полосы...  Звук идет. Есть шанс реанимировать? Что надо сделать? (радиатор не менял,  в коробку не лизил,  паять умею на бытовом уровне, микроэлектронику не знаю....)
Оффлайн Pvk
« Ответ #177 : 15 Сентября 2017, 07:34:10 »
У меня на компе похожие симптомы были, когда на видеокарте чип отваливался.
То, что "минуты две все ок", внушает надежду.
Полосы во всех режимах? И на т2, и через интернет?
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2017, 07:39:16 от Pvk »
Оффлайн Manarus
« Ответ #178 : 15 Сентября 2017, 08:33:06 »
Покупал для использования dvb-c,  там полосы,  при переключении каналов,  иногда картинка на доли секунд пробивается. Еще при выключении,  когда коробка пепеходит в режим сна,  моник выключается и сразу включается с полосами на секунд 5-7 и выключается снова.
P.S.  Может разобрать и в духовку? Прожарить....
Оффлайн vbif-70
« Ответ #179 : 15 Сентября 2017, 11:29:39 »
если 2 минуты после отдыха работает, положь сверху на решетку вентиятор - если будет дольше работать, тогда похоже надо прожаривать.
