Автор Тема: WV Premium ремонт и разные модификации  (Прочитано 378634 раз)
Оффлайн Pvk
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #135 : 07 Мая 2017, 15:01:03 »
Pvk
Снять радиатор не удаётся, приклеен намертво. Пробовал срезать прилагая усилие- сдирается корпус микросхемы (волнительно, как бы не  поломать). Как у Вас снялся- тяжко? Может нагреть?
Смотрите фото. Я взял лезвие строительного ножа,  завел между радиатором и процем и аккуратно ПИЛЯЩИМИ движениями срезал клей. Если будете подрывать вверх, оторвете ноги. Также советую лезвие ножа обмотать несколькими слоями изоленты (лучше тканевой) в том месте, где будете за него браться. Хотя я резал так, но я строитель, к ножу привыкший. Пробуйте подпилить с разных сторон, ставя лезвие на угол процессора. Главное не спешить, и все получится!
Оффлайн monik47
« Ответ #136 : 07 Мая 2017, 15:26:28 »
Отделился радиатор с найденного угла(большего зазора). Спасибо за поддержку.
Оффлайн sergei55
  • Модель ресивера: world vision  premium
« Ответ #137 : 07 Мая 2017, 20:04:34 »
Я срезал лезвием.
Оффлайн monik47
« Ответ #138 : 07 Мая 2017, 21:42:30 »
Рассинхронизм звука, практически ничего не разобрать(бубнёж после 3-4 переключений каналов). Обновил прошивку до последней, увеличил радиатор процессора-эффект тот же. У кого как? Как бороться?
« Ответ #139 : 08 Мая 2017, 12:20:34 »
Рассинхронизм звука
это где, везде что ли?
Оффлайн monik47
« Ответ #140 : 08 Мая 2017, 17:51:23 »
Эфир-DVB-T2
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #141 : 09 Мая 2017, 20:36:20 »
Эфир-DVB-T2
Эфир и кабельное на последней прошивке показывает хорошо, если только исключить зависания иногда.
Скорее всего это с вашим эфиром что-то.
Оффлайн monik47
« Ответ #142 : 09 Мая 2017, 23:08:22 »
Зависания не было, а вот по звуку определил, что на выходе S/PDIF(внешняя акустика) звук стабильно нормально, а на выходе через HDMI(включён в телевизор и в мониторе тоже) стабильно  не нормально(шнур HDMI комплектный). :o
« Последнее редактирование: 09 Мая 2017, 23:12:41 от monik47 »
Оффлайн Solteks
« Ответ #143 : 10 Мая 2017, 13:03:01 »
Ну так замените шнур, комплект у приставки полный, но сами понимаете какого качества шнур hdmi в комплекте, на китайски сайтах его цена до 50р.
У меня используется 5метровый кабель hdmi, по цене около 1000р и все ок.
Оффлайн Jon77
  • Модель ресивера: Oriel 963
« Ответ #144 : 11 Мая 2017, 20:39:25 »
Народ подскажите где в Москве можно закупиться чипом Ali M3821, дайте страничку магазина плз.
И еще подскажите пож. термо клей который быстро сохнет.
А на счёт среза радиатора будьте  осторожны, срезал половинкой лезвия и как нарочно снёс
чип предохранитель - как раз это было питание проца :)
« Последнее редактирование: 11 Мая 2017, 21:44:44 от Jon77 »
Оффлайн makeevb
« Ответ #145 : 12 Мая 2017, 14:02:44 »
Два дня как пришел ресивер, решил тоже заменить радиатор. По снятию радиатора, предварительно нагрел феном, за 10 сек срезал лезвием без усилий.
Поставил специальную прошивку v.2.3.28  полёт нормальный, свисток asus usb-N13, connect моментальный, до этого намучился с TP-LINK WN727N V.4 -(Не советую ни кому-в топку его...).
« Ответ #146 : 12 Мая 2017, 14:03:53 »
купить любую б/у или сдохшую приставку на 3821, например, в мастерских.
Естественно, если проц без лицензии AC-3, то AC-3 не будет.
Оффлайн BKV
  • Модель ресивера:  World Vision Premium
« Ответ #147 : 15 Мая 2017, 15:03:17 »
Заменил радиатор. Половиной лезвия, с некоторым усилием удалось снять старый радиатор.
Подходящий радиатор нашелся на процессоре сгоревшей предыдущей приставки.
Ставил новый радиатор на термопасту с капелькой универсального секундного"суперклея".
Эффект оказался неожиданным. На зависания при просмотре T2, это никак не повлияло.
Однако заработал нормально wi-fi модуль, который до этого при максимально возможном полном сигнале, и априоре высокой скорости, не мог нормально показывать ничего, постоянно прерывался поток и скорость была ничтожной!
Конечно и сейчас иногда берет паузу трансляция и чисто визуально недодает четверти скорости. которая в реальности есть, но это уже можно смотреть и использовать!
USB разъем куда включен адаптер продолжает достаточно сильно нагреваться, вот думаю может вентилятор еще присобачить. Кто-нибудь  делал?
Оффлайн Genri
  • -> Вас поблагодарили: 54
« Ответ #148 : 15 Мая 2017, 15:06:25 »
Кто-то писал, что подключил вентилятор через Usb.
Оффлайн Solteks
« Ответ #149 : 15 Мая 2017, 21:54:45 »
Не надо туда ничего собачить, радиатор заменили и этого достаточно, лучше питание проапгрейдить, это куда более полезнее бы было.
