Автор Тема: WV Premium ремонт и разные модификации  (Прочитано 393250 раз)
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #60 : 07 Апреля 2017, 21:38:07 »
Подскажите а как снять радиатор с процесса? Спасибо.
Лезвием потихоньку срезать, там слой термоклея 0.5-1мм.
У тюнера только в крышке выпиливать квадрат сверху(как у других), иначе никак, он цельный и запаян.
Видать хотели сделать как лучше, в плане наводок, но... там у нас два чипа, место одного как у всех остальных приставок и температурный режим выше, хотя добавили код на отключение ВЧ блока.
Хотя я не уверен что тюнер нужно охлаждать, они всегда обычно так упакованы, это процессор наверно перегревается.
« Ответ #61 : 07 Апреля 2017, 22:04:35 »
Если кто знает, где можно такой, или совместимый пульт купить, напишите, пожалуйста.
в перечисленных городах стоит 120 р.
Или использовать пульт от спутниковых Gi HD Mini, Micro, Matrix Lite, Phoenix и всех подобных других.
Оффлайн Genri
  • -> Вы поблагодарили: 22
  • -> Вас поблагодарили: 54
« Ответ #62 : 11 Апреля 2017, 08:24:53 »
Очень удобно снимать скальпелем. Радиатор был приклеен не плотно, косо и неаккуратно. Так что, с не большим усилием, снялся без проблем.
Добавлено: 12 Апреля 2017, 05:44:48
Заменил радиатор. Справа положил оригинал для сравнения. Возможно одна из причин зависания тюнера. Но для этого нужно хотя бы неделька тестирования.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2017, 05:44:48 от Genri »
Оффлайн sergei55
  • Модель ресивера: world vision  premium
« Ответ #63 : 12 Апреля 2017, 16:50:22 »
А приклеивать радиатор обязательно на термоклей или еще что то можно?
Оффлайн Genri
« Ответ #64 : 12 Апреля 2017, 18:39:05 »
Можно посадить просто на термопасту (КПТ-8), если тюнер не будет перемещаться с места на место. Где -то на YouTube видел парень экспериментировал, термопаста держит усилие в 250 гр. . Но я приклеевал термоклеем Stars 922. Он сохнет сутки, а есть GD9980 - этот за 5 мин, но дороже.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2017, 18:52:10 от Genri »
« Ответ #65 : 13 Апреля 2017, 10:09:03 »
обычно в подобных случаях радиатор мажут КПТ-8, а углы радиатора - обычным клеем к плате, придавливают и выдерживают сколько положено, пока не засохнет.
Оффлайн Aqua_alex
« Ответ #66 : 13 Апреля 2017, 10:44:59 »
Многие производители стали использовать термоскотчь. Типа такого. Использовать намного удобнее термоклея.
Оффлайн aleksan
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 16
« Ответ #67 : 13 Апреля 2017, 11:07:50 »
Конечно, сажать на термопасту всегда лучше. Но если применять перечисленное выше - КПТ-8, Stars 922, GD9980, а также Радиал, АлСил-5 - разницы между ними никакой, у них теплопроводность не выше 0,7 Вт/м*К. Можно найти термоскотч с теплопроводностью 1,2 - 1,4 Вт/м*К (он должен быть толщиной не более 0,15 - 0,2 мм). А термопасту КПТ-8 я давно везде заменил на МХ-2.
Оффлайн Genri
« Ответ #68 : 13 Апреля 2017, 13:07:30 »
Какое средство применить это уже как говорится -"Хозяин барин". Но то, что нужно улучшить охлаждение процессора я убедился точно - за двое суток непрерывной работы тюнера (специально не выключал) зависания нет. А до переделки - один или два раза приходилось выдергивать из розетки.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2017, 13:11:49 от Genri »
« Ответ #69 : 13 Апреля 2017, 22:40:18 »
Ну не знаю: неделями непрерывно работает Web TV (выключают только телек) - вопросов не было.
Оффлайн Michael_Sv
  • -> Вас поблагодарили: 31
« Ответ #70 : 14 Апреля 2017, 00:49:37 »
Жесть. Китайцы уже освоили медь и для памяти..
размер (каждый): 13 х 12 х 5 мм/5.1 " x 4.7 " x 2 " (L * W * T)
Вес нетто: 11 г
https://ru.aliexpress.com/item/YOC-Hot-RHS-03-Copper-Heat-Sink-for-DDR-DDR2-DDR3-RAM-Memory-Cooler/32689826456.html?spm=2114.10010208.1000014.3.HwTwcI&scm=1007.13338.79672.000000000000000&pvid=c6267863-8046-4a7a-ad81-f4e76b8303cc&tpp=1
14*12*5.5 мм
Вес: 35 г
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Heat-sink-small-goldfish-radiator-copper-material-8-capsules-14-12-5-5mm/32578834377.html?spm=2114.13010308.0.0.lAukZz
и ставят на HD
Оффлайн Genri
« Ответ #71 : 14 Апреля 2017, 06:09:32 »
Все очень рады. Спасибо что сообщил. Тебе повезло. Везунчик ты эдакий.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2017, 06:25:37 от Genri »
« Ответ #72 : 14 Апреля 2017, 13:38:09 »
Дело не в везении, просто надо думать башкой и трезво оценивать.
Оффлайн Genri
« Ответ #73 : 14 Апреля 2017, 14:00:27 »
Блин, о чем ты говориш - если тюнер виснет, так он действительно виснет. И перестал виснуть только после переделки.
Поэтому башка тут не причем.
« Ответ #74 : 14 Апреля 2017, 16:32:45 »
Genri, успокойся, иначе будем в читателях, зачем хамить, общаемся но на техническом уровне и на личности не переходим.
