Автор Тема: WV Premium ремонт и разные модификации  (Прочитано 394639 раз)
« Ответ #30 : 21 Марта 2017, 11:25:22 »
Neo, программаторов SPI Flash полно. Единственное если у Вас нет прищепки, придется выпаивать микросхему из ресивера.
Я правильно понимаю, Winbond,  это производитель этой EEPROM?
Правильно понимаете, только это SPI Flash.
А есть какие-то ещё аналоги покруче postal3?
Конечно есть, есть программаторы по цене 2000 долларов, можно купить для восстановления World Vision Premium :)
К тому же есть такой вопрос: а разве через резисторы и LPT-порт ПК всё это дело нельзя прошить?
Можно, но выпаивать придется Flash
Хотите поиграться прошивкой командами из-под DOS? Так как под виндой не всегда работает корректно.
Вот почитайте как прошивать https://wvclub.net/forum/index.php?topic=808.msg14761#msg14761
Если хотите с запасом на будущее, покупайте из недорогих, но с хорошим функционалом - MiniPro TL866A, либо TL866CS, но переделав его всеравно в версию "А"
« Последнее редактирование: 21 Марта 2017, 14:50:12 от Ednaz »
Оффлайн Luna
  • Бета-Тестер
« Ответ #31 : 21 Марта 2017, 12:21:09 »
Но если другого варианта не будет то не покупать же новую приставку...
Есть вариант, обратится в ближайший сервесный центр компании "World Vision"(+7-499-136-78-98, support@world-vision.ru), и за свой счет сдать в починку. думаю это дешевле покупки новой приставки, и там точно не кривые руки.
Добавлено: 21 Марта 2017, 12:47:11
Зачем было вообще использовать эту pn6836 у нее всего максимум на пределе 8вт, когда даже в обычных приставках пишут номинальное потребление ~8вт, а тут используются еще всякие свистки wifi дополнительно, там уже текстолит темнеет под этой шимкой(а прошло 2 месяца всего), во всех более менее приставках стоят pn8136 с 17вт макс и присутствуют сетевой фильтр, состоящий из синфазного дросселя, а тут только шиш с маслом присутствует.
Оказывается не зря раньше упоминали почему она такая горячая в отличии от других, теперь понятно почему.
Есть разные WI-FI адаптеры. как дальнего действия, так и ближнего. это соответственно влияет на их мощность(потребление энергии). глупо использовать wi-fi адаптер с потреблением мощности выше указанной мощности самой приставки. там предел 5 ват. и судя по теплу.. все уже пошло в дело )
« Последнее редактирование: 21 Марта 2017, 12:47:11 от Luna »
« Ответ #32 : 21 Марта 2017, 13:36:24 »
А есть возможность под нагрузкой померить напряжения(wifi свисток+hdd)
Любое устройство любого производителя делается в расчете спецификацию USB 2.0 -  максимальный ток нагрузки 500 мА, т.е. 2.5 Вт.
Если у вас куча разных USB-устройств, то вы должны подключать их через активный USB-хаб с внешним БП.
А сами устройства, если жрут больше 500, должны иметь собственный БП.
Neo, пойдет и 4 резистора по 150 Ом - SPIPGM, при сноровке можно даже не выпаивая, а только приподнимая нужные ножки, ну или купить любой прог как указывали выше.
В приставках на ALi прошивка является дампом.
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #33 : 21 Марта 2017, 19:29:44 »
1 Зашунтировали ли вы С9 в блоке питания керамикой? Если нет, то мне кажется что из-за этого может свистеть L4.
2 Какой элемент , резистор или конденсатор стоит между   выходом видео (желтым тюльпаном) и процессором. На вашем фото к этому элементу идет дорожка от не маркированного вывода разъема.
Я понял, это R78. А можете измерить его номинал и посмотреть, какие детали в цепи стоят дальше в сторону процессора?
1). Да, все зашунтировал  и на main плате тоже, он с завода свистит(только когда она выключена).
2). Нужно разбирать ее по хорошему чтобы замерить, кажется идет между конденсатором и к точке перехода рядом с обозначением BC82.
3). На питание этого аудио усилителя TPF605A установил "ELNA" на 470uF, там простой какой-то стоял.
А 330uF которые на main плате довольно не ходовые, поэтому везде по 470 установил(Panasonic и Nichicon).
Пробовал подтянуть керамикой 0.1uF прямо на аудио разъёме между платами, в плане щелчков особо ничего не дало, но звучание стало хуже(может кажется) и убрал их.
Сопротивления на выходе кажется некуда больше прибавлять, тогда уменьшится выходной сигнал, который уровень имеется сейчас кажется самое то.
Посмотрел даташит на этот усилитель, мало что понял, номиналы не указаны почти нигде, "EN" как я понял должен быть отключен вроде.
По поводу замирания картинки особо не понял когда обдувал чип, вроде не замирало, а потом начались технич.работы у провайдера и пришлось закончить испытания.
Перед этим испытанием с обдувом, приставка могла уйти на тот свет, т.к. на краю радиатора был небольшой заусенец и пока я видать трогал радиатор на нагрев, он обломился и попал между выводами процессора, не знаю каким чудом меня осенило проверить под лупой выводы процессора перед включением.
Это в теории только 150 Ом, а на практике как повезет и зависит от реализации LPT порта в конкретной мат-плате.
Лет 10 назад прошивал GTX9800 таким способом, конкретно пришлось повозиться чтобы подобрать нужные сопротивления, плюс еще влияло напряжение подаваемое на флешку.
Если кто будет поднимать лапы у флешки, то контактные площадки довольно слабые, а переходные отверстия на плате крепкие, но только с одной стороны, со стороны процессора.
Оффлайн Alex Mac
« Ответ #34 : 21 Марта 2017, 21:22:40 »
В даташит указано, что для предотвращения щелчка на аудиовыходах, во время включения и выключения
питания на выводе EN должен быть низкий уровень.
« Ответ #35 : 21 Марта 2017, 22:23:20 »
выводу 3 U5 подключен резистор R89, и значит есть шанс, что есть связь входа "EN" TPF605A с процессором. А значит есть шанс подавить щелчки программно!
Оффлайн Solteks
« Ответ #36 : 21 Марта 2017, 22:24:52 »
По сути на нём должно быть 0в. На микрухе на фото по этой ноге видно сопротивлению, а куда дальше не видно.
R71-правый вход кажется и далее идет напрямую с процессора.
Так зачем-то и при переключении каналов вход отключается, а потом включается когда появляется изображение, поэтому и слышно весь этот процесс. По идее mute в этот момент должен использоваться.
P.S.
Значит этим уровнем "EN"процессор должен управлять. С другой стороны микрухи уже защита находится.
В момент включения должно быть 0в на величину задержки, далее переключается на высокий уровень, при выключении все в обратном порядке.
________________________________
Завтра тогда проверю уровень тестером если выдастся возможность.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2017, 23:11:09 от Solteks »
« Ответ #37 : 21 Марта 2017, 22:31:44 »
Один вывод 3 (EN), а какой второй?
P.S. На EN  0 вольт  блокирует выход
Добавлено: 21 Марта 2017, 23:00:02
P.S.
Значит этим уровнем "EN"процессор должен управлять, там ничего больше не видно что подходит на эти цели. С другой стороны микрухи уже защита находится, а больше и выводов то нет.
Это можно проверить, если у вас есть осциллограф (а может и тестером будет видно, сигнал длительный). Кстати, у меня щелчок появляется в последний момент процесса выключения, т.е. :
- нажал кнопку
- пропал звук, пауза примерно половина секунды
- щелчок + загорание красного светодиода.
Т.Е. блокировка вроде бы и есть, но она по длительности не полностью перекрывает процесс перехода в спящий режим.
При переключении каналов Т2 щелчка нет вообще. Только пропадание звука на некоторое время.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2017, 23:12:26 от Bazilio »
« Ответ #38 : 22 Марта 2017, 00:04:05 »
Solteks, Не имею права советовать, но не могу сдержаться.
Если я правильно понимаю происходящее при переходе в спящий режим, то щелчок при выключении должна подавить емкость , подключенная между выводом 3 EN и общим. В идеале, чем меньше номинал, тем лучше. Но реально должна сработать 10...100нФ, а то и больше.
Оффлайн Solteks
« Ответ #39 : 22 Марта 2017, 17:29:57 »
Там просто нет задержки, уровень высокий в момент выключения.
Записал все происходящее на видео с мониторингом вольтажа.
Смотреть лучше в наушниках, будет слышно хруст когда нажимаю кнопку на пульте(пакет еще хрустящий заводской).
1). Включение - обратить внимание на время 2.50, там удалось поймать разряд при включении(т.к. у телефона авто регулировка уровня записи и не удавалось его поймать), но думаю слышно насколько стало тише, а когда резистор остынет на входе и смягчит бросок, то разряда нету уже в колонки, остается еле уловимый.
2). Не работает этот EN, при включении выручает что напряжение поднимается только до 2в в момент старта и емкостя в этот момент еще разряжены, а т.к. номиналы емкостей у меня везде стали немного больше, все уходит на их заряд почти.
3). При выключении нет задержки EN, весь разряд уходит в динамики, все происходит мгновенно, по нажатию на пульте это слышно.
4). При переключении каналов видно что EN задействован в этот момент и переключает уровень (на записи почти не слышно это).
5). Нарисовал обвязку этой микрухи насколько смог разглядеть, где не проставил там нет к элементам доступа.
Ссылка на видео: https://drive.google.com/open?id=0B239EWlGHySkSXlrX1ZhTFZXamc
« Последнее редактирование: 22 Марта 2017, 17:33:14 от Solteks »
« Ответ #40 : 22 Марта 2017, 18:57:38 »
Короче говоря, ничего не понятно.
Оффлайн Solteks
« Ответ #41 : 22 Марта 2017, 20:23:09 »
Кроме вывода PVSS и EN больше нет интересного, остальное по одинаковым номиналам прослеживаются каналы R и L и их  "Low-Pass Filtering" и "Gain".
Только процессор управляет напряжением на этом входе EN, больше нечему вроде, а вход на EN только через 900 Om  сопротивление(куда идет переход не знаю). 4.1к подтягивает на землю.
А если управляет точно процессор, то это только в прошивку лезть, сомневаюсь что там будут с этим разбираться.
4.1k - может большего номинала нужен для разряда?.
TPF632A/605A/607A operates from a single supply voltage PVDD.
It integrated charge pump generates a negative supply –PVDD at the PVSS pin. The Line driving amplifiers work with
dual  supplies:  PVDD  and  –PVDD.  Therefore,  the  DC  level  of  the  audio  output  can  be  designed  to  be  0V.  A
DC-blocking capacitor typically seen in a single-supplied driver is not necessary.
Because of the integrated charge pump that generates negative rail, TP632A/605A/607A may be used to amplify
audio signal so the output DC voltage is 0V. This usually requires the DC voltage of the input signal to be 0V. If the
input signal has a DC level other than 0V, an AC-coupling capacitor is necessary to block the DC voltage.
___________________________________________
Про что забыл написать еще, не знаю как это связано, но теперь нет рассинхронизации звука по wifi, даже если включить микроволновку и она тупо забьет сигнал на 1-2минуты, потом все показывает синхронизировано.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2017, 20:43:12 от Solteks »
« Ответ #42 : 22 Марта 2017, 23:32:09 »
   Я не большой знаток английского, но смысл написанного в том, что если используется встроенный генератор отрицательного напряжения (двуполярное питание), то не нужны разделительные конденсаторы т.к. на выходе отсутствует постоянная составляющая.
   "4.1k - может большего номинала нужен для разряда?" - не понял, о разряде чего речь, если в цепи EN нет конденсаторов.
   P.S. Я правильно понял, проблему с приемом DVB-C на частотах до 155МГц вы победили заменой кварца 16Мгц?
Оффлайн Neo
  • Mr. Anderson :)
  • -Там пробежала кошка, а за ней ещё 1 такая-же...
    • Мой ВК для связи (ЛС в ВК закрыт, стучитесь в друзья)
  • Модель ресивера: World Vision Premium                       [Postal3 Mod] :)
« Ответ #43 : 23 Марта 2017, 02:46:00 »
ooolexa,Ednaz,Solteks, Bazilio, userwvp,Luna,
Всем огромное спасибо! Ресивер ожил! Всё сделал меньше, чем за час!
Хотя пробегал 8 часов за программатором и прищепкой...
Flash Winbond 25Q64 не отпаивал, при прицеплении к ней прищепкой и втыкании заранее настроенного программатора в USB-порт ноута работающего под 7ми Форточками 64бит  ;D  загорелся зелёный диод.
+ купил на всякий случай комплект для прошивки через LPT-порт "поиграться".  :D
Хотя денег слил больше чем ресивер стОит, но то что купил наконец программатор и быстро им смог всё сделать порадовало.
Хотел взять TL866A, глянул в Чип и Дипе его цену в 24к и передумал ;D
Кто подскажет, почему он на Авито такой дешевый? За 3к продают... Что-то подозрительно дешево(((
Во вложении - слитый дамп флешки для сравнения.
Может пригодится. Приставка с этим дампом не грузилась.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2017, 04:17:39 от Neo »
« Ответ #44 : 23 Марта 2017, 09:42:04 »
Neo, Цена программатора TL866CS от 25,9 долларов. TL866A от 40. Это без дополнительных переходников, чисто программатор и диск с ПО., у А версии еще и шлейф для внутрисхемного программирования прямо на плате.
Postal3 программаторов я собрал штук 15 точно. Один из них у моего друга ooolexa.
Цена его при самостоятельной сборке очень адекватная!
По России знаю Миша продавал их. Ценник конечно приличный.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2017, 09:54:07 от Ednaz »
