Автор Тема: Рекомендуемые WiFi адаптеры USB для WV Premium  (Прочитано 424339 раз)
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 41
« Ответ #240 : 28 Июля 2018, 10:36:11 »
https://ru.aliexpress.com/item/EDUP-mini-usb-wireless-wifi-adapter-150mbps-wi-fi-receiver-802-11n-usb-ethernet-adapter-network/32577120512.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.53e933edKlKZxb Работает с Т62А без проблем, но если роутер находится за парой стен и в панельном доме, то наверное стоит взять что то с внешней антенной.
Оффлайн Rybachuk_Roman
« Ответ #241 : 28 Июля 2018, 11:43:11 »
Проблема в том что приставка и адаптер не могу найти общий язык, вставляю адаптер пишет что адаптер подключён, через секунду пишет что выключен, и цикл бесконечный.
Оффлайн Checks
« Ответ #242 : 28 Июля 2018, 20:59:35 »
А приставка с последней прошивкой? Я когда купил Т62А там была прошивка за октябрь 17-го и там было много багов по меню, перепрошил на последнюю и все исправилось. Еще нужно проверить на какой канал настроен wi-fi, у меня когда то старый ноутбук попросту не видел мою сеть, потому что я установил 11 канал, переставил на 5 и все заработало.
« Ответ #243 : 29 Июля 2018, 07:59:02 »
Возможно попался свисток с браком, сегодня поеду менять, позже отпишусь.
Оффлайн fortemio
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #244 : 12 Августа 2018, 15:36:38 »
тоже самое. МТ7601 с али. на Винде работает. а с дровами ТПлинк циклическая вкл выкл
в соседней теме отписался. А вот тебя ждем   8)
Оффлайн Mv-nsk
« Ответ #245 : 16 Августа 2018, 16:45:32 »
Пока жду свисток от медлительного алиэкспресс, вспомнил об адаптере от плейера Oppo 105D. Похоже все ок. VID_148F&PID_5370&REV_0101. IPTV: многие каналы идут с фризами и искажениями звука, но попадаются и идущие нормально. У свистка внутренняя антена, расстояние до роутера Зухель кинетик ультра 2 метров 7 через две внутренние перегородки.
Оффлайн klark27
« Ответ #246 : 16 Августа 2018, 23:32:27 »
У меня через хаб скорость падает чуть ли не в 10 раз.Кто подскажет на удлинителях таже шляпа?А то свисток если прямо в тюнер то отходит то греется нереально .Заметил еще такую штуку что на  LITE IPTV  hd  звук на секунду при просмотре пропадает через каждых пару минут а на Эдеме на тех же каналах такого нету .Редко только на hd каналах и то не всех
« Ответ #247 : 17 Августа 2018, 10:35:26 »
хаб должен быть только активный. Проверить с другим хабом. Да и просто через удлинитель.
Оффлайн klark27
« Ответ #248 : 17 Августа 2018, 14:28:03 »
У меня есть старенький удлинитель 3 метра то в нем такая же хрень .
« Ответ #249 : 17 Августа 2018, 16:02:16 »
klark27, по поводу подключения\отключения свистка в USB тюнера почитайте  ответ 970, вдруг поможет и с отключениями и с нереальным нагревом. Если свисток со встроенной антенной, очень желательна "прямая видимость" , т.е. отсутствие препятствий между свистком и антенной роутера. греться будет меньше. А вообще свисток со встроенной антенной - не лучший вариант (ответ 91)
Оффлайн Mv-nsk
« Ответ #250 : 21 Августа 2018, 14:47:31 »
Дождался https://ru.aliexpress.com/item/Ralink-RT5370-USB-2-0-150mbps-WiFi-Wireless-Network-Card-802-11-B-g-n-LAN/32814575416.html?spm=a2g0v.search0604.8.29.7f546a76k0c2xP&priceBeautifyAB=0, определился и работает с WVP нормально. Из недостатков - возможность поворота антенны на 90 градусов только по одной координате, поэтому повернуть ее после подключения в USB можно только в сторону разъемов антенны. Большой разницы с адаптером из моего сообщения №245 не замечаю. Кстати как можно замерить реальную скорость WI-FI на WVP?
« Ответ #251 : 21 Августа 2018, 16:07:33 »
1 Попробуйте поставить антенны роутера и адаптера вертикально. Перемещением тюнера (или антенны адаптера, если подключение через удлинитель) по горизонтали и вертикали  получить уровень сигнала Wi-Fi не менее 88 процентов. Разница между встроенной и наружной антенной должна стать заметной (если конечно на встроенной уровень был ниже )
2 Во время просмотра ютуба, кинолива и т. д. нажать на пульте кнопку "Инфо" и посмотреть скорость на появившейся информационной панели. Но в нашем случае скорость мало о чем говорит. Важно добиться максимального уровня сигнала на адаптере. По моим наблюдениям - 88 - достаточный минимум. Но лучше 92 и больше.
Оффлайн fortemio
« Ответ #252 : 21 Августа 2018, 16:17:36 »
7 метров и 2 перегородки может быть очень критично. проще чем поставить роутер (повторитель) рядом и посмотреть результат не будет ИМХО
Оффлайн Mv-nsk
« Ответ #253 : 21 Августа 2018, 20:27:32 »
А где это можно оперативно увидеть? Нечто подобное видел при поиске сети
« Ответ #254 : 21 Августа 2018, 20:45:32 »
Mv-nsk, как раз это оно и есть. Меню\система\настройка сети\поиск беспроводных сетей (красная кнопка). Появится окно с индикацией уровня вашей сети (если тюнер подключен к точке доступа).
« Последнее редактирование: 21 Августа 2018, 20:49:38 от Bazilio »
