Автор Тема: Рекомендуемые WiFi адаптеры USB для WV Premium  (Прочитано 424344 раз)
« Ответ #315 : 21 Июня 2019, 18:23:15 »
да, ну с тобой давно всё ясно. Лучше ничего не советуй. Хотя бы сойдёшь за умного.
« Ответ #316 : 21 Июня 2019, 22:22:55 »
На роутере пробывал все доступные каналы, с частотой тоже пробывал хоть 20, хоть 40. Остановился на авто, получился наилучший вариант. В ручную то не работает , то тормоза -это на свистках. А вот встроенные wifi работают на любых каналах без проблем и частотах. Все равно самый лучший «канал» это нужен прям отличный адаптер wifi. Пробывал с внешней антенной, микро свисток, какой то tp link, разницы не заметил. Как и антенна для цифры для примера.
Самый лучший wifi это кабель lan :)
Оффлайн bred20031955
  • -> Вас поблагодарили: 174
« Ответ #317 : 24 Июня 2019, 10:23:24 »
Ругать чужие советы огульно-без пошагового разбора-типа-Ну это давно всем известно-это твой принцип сойти за умного.
Я написал конкретно и с цифрами-что и как работает на 2,4 ГГЦ  в моем доме в Москве и на даче.Если у тебя в Верхнеудинске работает по другому-напиши как и обоснуй почему.
Добавлено: 24 Июня 2019, 10:26:47
У меня на роутере Зухель Кинетик и канале 13 и свистке с 7601 и аненной 6ДБ у него  работает лучше вдвое чем на кабеле LAN на 64 приставке плата первой ревизии с чипом 9700.
слева 6 дБ
« Последнее редактирование: 24 Июня 2019, 10:34:17 от bred20031955 »
« Ответ #318 : 24 Июня 2019, 10:49:28 »
bred20031955, ну да чип 9700 отдельная история, в любом случае выходной канал будет не больше входного. Зухели да нормуль роутеры, но у меня асус в принципе для квартиры хватает за глаза (правда дом корпич). Да у кореша дома какой то зухель, живет на 9 этаже панельки внизу под балконом wifi слабовато, но берет. А все эти децибелы это для устойчивости сигнала и для увеличение радиуса приема.
В принципе все роутеры работают одинаково, но только у некоторых дорогих более гибкие настройки и какие ниб еще фишки типа удаленный сервер. На работе вообще trendnet green и что работает. Тут опять на вкус и цвет. Кому что надо.
Добавлено: 24 Июня 2019, 11:00:50
Я по принципу сколько людей столько мнений. Кто захочет услышит и попробует.
Здесь на форуме все на добровольной основе никто никого не заставляет.
Как говорил препод по электронике: на 5 знает БОГ, я на 4, вы все на 3 в лучшем случае.
Как полагаю форум был создан помогать и направлять, что бы все стремились уже к 4.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2019, 11:09:40 от Sanches235 »
Оффлайн viki
« Ответ #319 : 08 Июля 2019, 18:41:39 »
я напишу регион "Япония" и поставлю канал №14
подскажите, пожалуйста, как это можно сделать
« Ответ #320 : 08 Июля 2019, 19:09:31 »
  viki, нужно с компьютера войти в настройки роутера. В моем Тотолинке N300RT   в разделе "Настройки Wi-Fi" в подразделе "дополнительные настройки" в строке "Страна - Регион" доступно для выбора "Japan 1-14". Далее в строке "Номер канала" нужно установить канал 14.
  А лучше почитайте статью, ссылку на которую дал userwvp. Думаю это поможет вам настроить домашнюю сеть.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2019, 19:16:50 от Bazilio »
Оффлайн skoda53
« Ответ #321 : 11 Декабря 2019, 13:56:43 »
Купил еще один адаптер на MTK7601 за 212руб., заказ дошел за 7 дней
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-WiFi-Adapter-5dB-Antenna-150Mbps-Lan-Wireless-Network-Card-Portable-USB-7601-chip-for-Windows/32842203022.html
 Работает отлично
Прочел Ваш отзыв и купил себе такой же, на ali , т.к. у моего https://ru.aliexpress.com/item/32911044495.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.613f65769UFrgm&algo_pvid=70631392-53b3-4659-b270-c5b7cbb33065&algo_expid=70631392-53b3-4659-b270-c5b7cbb33065-0&btsid=80040e94-70e8-41bc-832e-7bd5214254b9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_53 поломалась антенка ( болтается на проволочке) . Приехал он из Китая , воткнул в приставку и получил стоп-затыки , а на поломанном все хорошо. Может с новым что сделать нужно ?
« Ответ #322 : 11 Декабря 2019, 14:51:30 »
попробовать подключить через небольшой USB-удлинитель.
Оффлайн skoda53
« Ответ #323 : 11 Декабря 2019, 17:40:03 »
Спасибо. Я попробовал изменить ширину канала в настройках wlan  роутера на авто 20\40 . Вроде заработал нормально.
 Век живи , век учись.
« Ответ #324 : 11 Декабря 2019, 20:16:12 »
у моего поломалась антенка ( болтается на проволочке)... , а на поломанном все хорошо.
skoda53, хорошо, что вы заставили работать новый адаптер. Но я бы не выкидывал старый. Судя по вашему сообщению, старый адаптер электрически полностью исправен и работает нормально. Сломалась не сама антенна а только механическое крепление корпуса антенны к корпусу платы электроники. Склеить детали корпуса, в крайнем случае без сохранения возможности поворота антенны, не составит большого труда. Будет запасной адаптер.
Оффлайн skoda53
« Ответ #325 : 11 Декабря 2019, 23:20:46 »
Старый "друг" , лучше новых двух , как то так . Спасибо.
Оффлайн Mim
  • -> Вы поблагодарили: 36
« Ответ #326 : 01 Января 2020, 15:30:22 »
Всех С НОВЫЙ ГОДОМ !!!
Приобрел адаптер
https://aliexpress.ru/item/32623517820.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edSIRlKu
Чип МТ 7601 , приставка не видет его ...
Подскажите пожалуйста ход действия....
Спасибо.
« Ответ #327 : 01 Января 2020, 20:52:22 »
А на компьютере работает? Как в системе определился?
