Автор Тема: Рекомендуемые WiFi адаптеры USB для WV Premium  (Прочитано 422595 раз)
« Ответ #225 : 30 Мая 2018, 01:52:43 »
ни каких сообщений не появляется.
очень плохо. Значит Premium не считает его совместимым.
Можно включить в меню пункт Отладка по USB.
И если есть активный USB-хаб, то воткнуть в него пустую флешку: туда будет записываться log.txt
Потом в хаб воткнуть/выткнуть нормальный WiFi, а затем проблемный. И сравнить их сообщения в журнале.
Но чипы в них разные.
А какая надпись на чипе у проблемного ? Если 7601, то надо как-то исправить его PID с 5370 на 7601.
Оффлайн oleg-kv
« Ответ #226 : 01 Июня 2018, 12:33:40 »
До этого пробовал без хаба. Без антенны адаптер при включении определялся и подключался (автополдключение)
С антеной -тишина, никаких сообщений.
С хабами (у меня их три разных с возможностью внешнего питания) начались чудеса.
На одном хабе ситуация такая же как и при подключении напрямую.
На втором хабе определились оба адаптера, без антенны адаптер подключился первоначально, адаптер с антенной не видит мою сеть  (т.е. при поиске отображаются соседские, а моей в списке нет) , а после нескольких переключений оба адаптера определялись, но оба  мою сеть не видят.
На третьем хабе оба адаптера определяются но мою сеть не видят.
P.S. Вскрыл адаптер с антенной- ЧИП Ralink RT5370N
« Последнее редактирование: 01 Июня 2018, 12:55:52 от oleg-kv »
« Ответ #227 : 01 Июня 2018, 17:06:32 »
Ну значит всё нормально. А проблемный, это который с MAC-адресом 88:03:0b:00:61:9d ?
Попробовать подключить проблемный - через USB-удлинитель (уже без всяких хабов).
И потом еще для проверки - сбросить роутер в заводские настройки и настроить минимально, без наворотов.
Оффлайн oleg-kv
« Ответ #228 : 01 Июня 2018, 18:59:14 »
Подключил адаптер через хороший экранированный удлинитель-адаптер определился и подключился к сети без проблем.
Спасибо за совет первый раз с таким сталкиваюсь.
Оффлайн Funk
« Ответ #229 : 12 Июня 2018, 06:48:05 »
Но лучше заказать на Ali с нормальной антенной 5 дБи, например, DZ0220 за 200 р.
купил на али  всё работает . Но вот мне интересно по скорости ,какая должна быть примерно  скорость  получения  сигнала  ,у меня на телеке показывает примерно до 2 мб  максимум
« Ответ #230 : 12 Июня 2018, 16:06:35 »
это будет определяться взаимным расположением WiFi-адаптера и WiFi-роутера.
Если в одной комнате, в прямой видимости и у соседей нет WiFi-роутеров, то будет максимальная:
https://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n#Реальная_скорость_передачи_данных
Оффлайн oleg-kv
« Ответ #231 : 20 Июня 2018, 23:51:12 »
Купил еще один адаптер на MTK7601 за 212руб., заказ дошел за 7 дней
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-WiFi-Adapter-5dB-Antenna-150Mbps-Lan-Wireless-Network-Card-Portable-USB-7601-chip-for-Windows/32842203022.html
 Работает отлично
Оффлайн Agent
  • -> Вы поблагодарили: 13
« Ответ #232 : 12 Июля 2018, 08:27:03 »
а будут ли работать 5Ггц адаптеры на приставке?
« Ответ #233 : 12 Июля 2018, 15:57:46 »
на любых обычных приставках DVB-T2 c функцией IPTV с разными процессорами - не поддерживаются чипсеты 5 ГГц.
максимум - MT7601 (2.4).
В будущих приставках возможно поддержат MT7610 (2.4+5).
Но пока что даже в большом Linux:
USB ID not yet observed in any mainline kernel / this list.
Оффлайн pavlin67
  • -> Вас поблагодарили: 16
« Ответ #234 : 14 Июля 2018, 02:14:43 »
Таблица wifi адаптеров на чипе Ralink RT5370 здесь
На чипе Ralink MT7601 тут
« Последнее редактирование: 14 Июля 2018, 02:28:32 от pavlin67 »
Оффлайн Andy1969
  • Модель ресивера: WV-Premium
« Ответ #235 : 21 Июля 2018, 10:16:04 »
Работает  c чипами  RT3072    -  например  модель  WL568USB
RALink RT2870
RALink RT2880
RALink RT3070/3071/3072
« Последнее редактирование: 21 Июля 2018, 10:28:30 от Andy1969 »
Оффлайн Rybachuk_Roman
« Ответ #236 : 27 Июля 2018, 13:16:07 »
Доброе время суток, на днях приобрел world vision premium, и к ней же свисток, Orient XG-921nm mtk7601. Подключал через хаб и на прямую все равно выбивает одно и тоже, сначала wifi подключен, а через секунду удален. И так постоянно, кто с талкивался с этой проблемой и как её решить, подскажите. Версия прошивки май 2018 года.
Оффлайн Agent
« Ответ #237 : 27 Июля 2018, 21:16:11 »
может быть и не приставка. для начала посмотри сколько клиентов разрешено на роутере
Оффлайн alex1963
« Ответ #238 : 27 Июля 2018, 22:40:50 »
Попробуйте использовать удлинитель.
« Ответ #239 : 28 Июля 2018, 08:17:18 »
До роутера дело не доходит, свисток не успевает начать поиск сети и сразу вырубается. Удлинитель как вариант.
Добавлено: 28 Июля 2018, 10:00:57
С удлинителем, тоже самое
« Последнее редактирование: 28 Июля 2018, 10:00:57 от Rybachuk_Roman »
