Автор Тема: Рекомендуемые WiFi адаптеры USB для WV Premium  (Прочитано 424229 раз)
Оффлайн Mv-nsk
« Ответ #255 : 21 Августа 2018, 21:16:11 »
Мда, сервис  :(. Я понимаю - мало памяти и прочее, но возможность оперативной оценки качества сигнала WI-FI и обычной антенны явно не помешали бы.
« Ответ #256 : 21 Августа 2018, 21:26:59 »
Возможность есть. Wi-Fi вы уже посмотрели. ТВ каналы - инфо\инфо\красная кнопка. С изменением уровня сигнала меняются показания индикаторов и для Wi-Fi и для эфирных или кабельных каналов. Разве это не "возможность оперативной оценки качества сигнала "?
Оффлайн Mv-nsk
« Ответ #257 : 21 Августа 2018, 21:51:24 »
С ТВ, видимо не прав  :), хотя как не верчу комнатную антену, по всем каналам 95% и 93%, но время от времени возникают фризы изображения и искажения звука, поймать эти моменты нереально. Может есть логи? Но в этой теме это офтоп. А вот WI-FI хотелось бы чего нибудь специализированного, а не поиска сети. Ну да это не самые большие проблемы WVP.
« Ответ #258 : 21 Августа 2018, 22:06:33 »
В вашем случае вертеть не нужно. 95% и 93% - максимальные показания для этого тюнера.  Фризы изображения и искажения звука вызваны скорее всего помехами и переотражениями, ведь комнатная антенна (да еще если с усилителем) принимает все, а не только то, что надо.
P.S. По вашим постам не понятна версия ПО. Если не 2.4.14, перепрошейтесь. Стабильность приема повысится. Режим прошивки  "ПО+загрузчик" (обязательно). До и после прошивки - сброс к настройкам по умолчанию.
Ваша антенна  One For All SV9345 направленной быть не может (по крайней мере мне так кажется). И работает она видимо только за счет довольно качественной электроники.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2018, 22:45:39 от Bazilio »
Оффлайн fortemio
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #259 : 22 Августа 2018, 02:08:15 »
у меня кабель. одни каналы на L 89% идут ровно.  другие на L 92% могут фризить. причем Q 91% и там и там стабильно показывает. DBV-C
вот и верь :-X точнее я бы сильно не смотрел на показания этого устройства
Оффлайн Mv-nsk
« Ответ #260 : 22 Августа 2018, 04:29:22 »
По вашим постам не понятна версия ПО...
Ваша антенна...
Версия ПО - указанная Вами.
Что касается антенны, то все течёт, все изменяется  :) и теперь какая то такая
« Ответ #261 : 22 Августа 2018, 09:15:16 »
В премиуме индикатор "качество" нелинеен. По моим наблюдениями показания индикатора начинают падать только тогда, когда уровень сигнала на входе становится ниже определенного. Если знать эту особенность, индикатором можно пользоваться для коррекции направления антенны. В вашем случае - для разборок с внутренним кабельно - сплиттерным хозяйством и с оператором
« Ответ #262 : 22 Августа 2018, 17:07:31 »
определился и работает с WVP нормально.
А синий индикатор мигает, когда качает?
Для оценки % Качества Wi-Fi меню настройки более чем достаточно:
И какая сейчас комнатная ? Файл - 0 кБайт. Предыдущий дорогущий обычный штырь в пластике не в счёт.
Оффлайн Mv-nsk
« Ответ #263 : 23 Августа 2018, 12:28:54 »
В вопросе достаточности я бы не был так котнгоричен, что касается антенны то сейчас какая-то дельта с усилителем 5вольт. Разницы в качестве картинки по сравнению со старой не заметил, фризы бывали и тогда и сейчас. Что касается цифр раньше было 90/90, сейчас 95/93, но одновременно сменил прошивку с какой-то древней заводской на последнюю.
« Ответ #264 : 23 Августа 2018, 22:48:09 »
настраиваете на подоконнике?
Оффлайн Mv-nsk
« Ответ #265 : 24 Августа 2018, 04:51:49 »
Да, кручу-верчу, улучшения хочу  :). Ну да все не так уж страшно, просто раздражает неожиданное появление проблем и невозможность понять в чем причина
« Ответ #266 : 24 Августа 2018, 07:29:50 »
где-то рядом возникает импульсная помеха от кого-то.
Ну, следующий этап: наружная - за окно.
Как вариант, проверить - в эти моменты вытащить комнатную за окно, а некоторые даже крепят на постоянку:
А вообще по-правильному для любого эфирного вещания - на крышу.
Для сравнения можно сходить с антенной к соседям или знакомым и понаблюдать у них.
Но в любом случае придётся возвращаться домой.
Оффлайн fortemio
« Ответ #267 : 03 Сентября 2018, 23:46:50 »
Короче RT5370 с пристегнутой антенной  - воткнул и все работает.  8)
никаких бубнов
типа этой
https://ru.aliexpress.com/item/Ralink-RT5370-USB-2-0-150mbps-WiFi-Wireless-Network-Card-802-11-b-g-n-LAN/32699247475.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10084_100031_10083_451_10304_10843_452_10307_10618_316_10065_10068_10301_10059_10103_10696_10820,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=661009f9-400e-47ea-bd8d-f8c5a5842f6c&algo_expid=661009f9-400e-47ea-bd8d-f8c5a5842f6c-0
прим. кстати если в роутере вместо WPA2 сделать Open пишет 99% против 86%. может  конечно просто роутер двинул  ::)
работает во всех случаях. ясно  Open лучше шифрования но MAC адреса просто лень все вбивать в фильтр..  ;D
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2018, 23:50:50 от fortemio »
Оффлайн klark27
« Ответ #268 : 04 Сентября 2018, 15:42:24 »
klark27, по поводу подключения\отключения свистка в USB тюнера почитайте  ответ 970, вдруг поможет и с отключениями и с нереальным нагревом. Если свисток со встроенной антенной, очень желательна "прямая видимость" , т.е. отсутствие препятствий между свистком и антенной роутера. греться будет меньше. А вообще свисток со встроенной антенной - не лучший вариант (ответ 91)
У меня адаптер с внешней антеной вот фото.А роутер стоит в 3 метрах от тюнера в одной комнате уровень сигнала 99%
« Ответ #269 : 04 Сентября 2018, 16:09:08 »
А как на счет промывки\рихтовки контактов?
