Автор Тема: Подключение WV Premium к интернет через USB Wi-Fi адаптер  (Прочитано 184607 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 352
резисторам?  ;D я фото прилагал выше
прежде чем хихикать, разберись как устроен любой Wi-Fi адаптер.
И что там греется больше. Для оценки будет достаточно даже пальца.
Оффлайн fortemio
  • Модель ресивера: WV Premium
на фото выше  https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2273.0;message=48094 все детали которые есть в вайфай адаптере. можете написать самый горячий
прям и не знаю как выбрать в этом разнообразии: чип 7601, преобразователь 5-3.3В, кварц, или smd резисторы/кондеры в обвязке? :o
пусть греются лишь бы работали
« Последнее редактирование: 20 Август 2018, 01:53:08 от fortemio »
нет пальцев? Ну приложи термопару от мультиметра. Если действительно интересно.
Оффлайн fortemio
какая интрига!  8)  "Взятку предлагал, но не дал."  к/ф ДМБ
собран, склеен и продан. как придет 5370 обязательно так и сделаю пальцем  ;D термопару выбросил
если заработает - отпишусь.
« Последнее редактирование: 21 Август 2018, 00:25:33 от fortemio »
Оффлайн Михаил Аргонщик
  • Модель ресивера: wv
Как изменить настройку тип сети? У меня "точка доступа" синим и не меняется! Адаптер tplink archer t2uh 5гГц вообще без вариантов?
Оффлайн fortemio
ну блин забыл померить как то.. год работает. правда я его воткнул в USB хаб с внешним питанием
и оказалось что епть аппарат от него тоже питается - т.е. можно из розетки вынуть.
  • -> Вы поблагодарили: 606
  • -> Вас поблагодарили: 815
Вот посморите Ссылка
Когда подключаю адаптер на нём не светится индикация питания, при этом на ноутбуке он работает, красная строчка строки выбора не наводится на первый пункт - выбор сети! Может ли быть проблема в адаптере?
Строчка не активна, значит нет устройства.
Ваш "свисток" на чипе 7610, в списке поддерживаемых его нет.
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2019, 15:49:15 от Sanches235 »
Оффлайн SAIK860
Здравствуйте. Давно пользуемся приставкой World Vision Premium.
Недавно купили Wi-Fi адаптер. Обновили ПО. Приставка его нашла адаптер, связь есть, но ни одно из приложений не работает.
Как можно это исправить?
  • -> Вы поблагодарили: 833
  • -> Вас поблагодарили: 876
SAIK860, к сожалению на данный момент даже на последней версии ПО 2.4.14 из всех интернет приложений должны работать только WEB TV и LITE IPTV. Если в LITE IPTV не работает ни один канал, то нужно разбираться есть ли подключение к точке доступа. Если работает - все в порядке.
 Плейлист, установленный по умолчанию в WEB TV, не рабочий. Его нужно менять.
 Но надежда на оживление приложений все-таки есть. Исправит положение новая прошивка, если она будет разработана.
« Последнее редактирование: 03 Июль 2019, 16:43:48 от Bazilio »
Оффлайн Nikitok73
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 22
Можно к представке подключить 5Gz?
Нельзя
Оффлайн Виталий79
 Такая же проблема! "точка доступа" синим и не меняется!
справа - Красной кнопкой Поиск найдите нужную вам точку доступа и соединитесь с ней:
