Автор Тема: Подключение WV Premium к интернет через USB Wi-Fi адаптер  (Прочитано 288649 раз)
Оффлайн fortemio
  • Модель ресивера: WV Premium
Доброе время суток, на днях приобрел world vision premium, и к ней же свисток, Orient XG-921nm. Подключал через хаб и на прямую все равно выбивает одно и тоже, сначала wifi подключен, а через секунду удален. И так постоянно, кто с талкивался с этой проблемой и как её решить, подскажите. Версия прошивки май 2018 года.
та же самая проблема. подключил через хаб с питанием - тоже самое.  на Виндоус 10 свисток работает, даже не греется.
покупал на али как MT7601 и работает с драйверами TL-WN727N
майская 08 2018 прошивка
 :o рано радовался! вынул вставил в Винду свисток - постоянное тюрлюкание: пытается подключиться в USB.. видимо глюченая фигня. минуту назад работал в компе!
т.е. вставил. обнаружился. потом поставил драйвера TL-WN727N. проверил через спид тест. вынул и ага.
фото платы MT7601 ниже
такие же проблемы с тем же свистком
Люди!... подскажите что делать.. Купил на одном сайте Able 1218, продаватели предложили якобы за пол-цены вместе с ним свисток МТК7601. Понадеялся на (не знаю на что..) , купил со свистком.. А он (мат) не работает, вернее работает кагбе но постоянно включается-отключается, при этом из меню можно выйти если успеть нажать кнопку в промежутке между "вкл" "выкл", капец.. или из розетки выдернуть.. Прошивку сменил - без результата. Думаю попробую в "Ракете" , "ракета" пишет подключено, но при этом в меню "Wi-Fi" его нет.  "Комп" проверил - говорит "свисток" рабочий.. Выкинуть его и не заморачиваться или есть способ вылечить ситуацию?.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2018, 00:24:52 от fortemio »
значит перегрелся и сдох.
Но для начала проверить в других портах.
Оффлайн fortemio
в других портах тоже самое :)
а вот Сюрприз! в планшете с Вин10 он видится, правда там дрова Ralink почему то, но другой парадокс - СВОИ сети планшет через него не показывает..
но это уже Сюрпризы винды. так что проблемы программная пока что ИМХО.
вот тоже танец с бубном.  щас попробую еще на одном ноуте
https://www.drive2.ru/c/1703685/
итог:
глюк из за Драйверов! Виндовские работают, ТПлинк - глючат, Медиатек - работают, на приставке на майской прошивке - тоже неправильные дрова!
удалил ТПлинк дрова, поставил дрова прямо с MT сайта производителя чипа  https://www.mediatek.com/products/broadbandWifi/mt7601и работает в компе.
не греется сильно , пишу с него как раз
на другом ноуте определился на этих же дровах  на Вин7 дровах как ralink 2870 хотя чип MT7601U  USB\VID_148F&PID_7601
но те сети к которым на ноуте  конектиЛся встроенный Вайфай не находит..глюк винды :)
с приставкой пока перепрошивка на старые но вот такой факт!!!  :-X :-\
« Последнее редактирование: 12 Августа 2018, 14:35:09 от fortemio »
Оффлайн fortemio
перепрошивка на 2016г ничего не дала - Wifi подключен но в меню Wifi медеджер оно Выкл.
активировать? Да. никакого эффекта.
в 2017г прошивке - циклически Wifi подключен Wifi отключен
сообщения то как раз на экране есть. и свисток то рабочий. просто предупредить теперь остальных про такие вот казусы!
диагностика это хорошо и будет. но факт что не все чипы 7601 одинаково полезны!  8) и не надо было бы их вообще писать в описании приставки!
ЗЫ жуткая лень разработчиков добавить в прошивку еще пару чипов?
Лог на 2018й прошивке
подождал   как он пару раз законектится потом отконектится и попробовал зайти в Сетевые и даже нажать сканирование сети.
есно ниче не просканилось просто оттваливался и подключался циклически. потом вынул адаптер
================control data write =============crc[ba2e]  size[16004]
libnet_set_mac_wifi = 0---88:03:0b:00:65:81
netif:lo is default
netif:lo is default
netif:lo is default
netif:lo is default
netif:lo is default
netif:lo is default
netif:lo is default
netif:lo is default
netif:lo is default
win_wifilist_update_all_wifi_manager_menu(bFlag=0)
win_wifilist_update_all_wifi_manager_menu(bFlag=1)
netif:lo is default[xxxx]
WIFI_MSG_DEVICE_PLUG_OUT
WIFI_MSG_DEVICE_PLUG_IN
и т.п.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2018, 16:23:38 от fortemio »
еще попробовать через USB-удлинитель.
Ну а если всё тоже самое - взять новый.
А сам чип 7601 - везде один и тот же. И никакие новые прошивки не нужны.
Но если адаптер в Винде - "постоянное тюрлюкание", то и в приставках будет тоже самое.
Оффлайн fortemio
так тюрлюканье - оказалось только на дровах ТПлинка! на остальных все работает!
удлинители - не знаю какое физическое обоснование но  пробовал аж 3 разной длины = 0.3  ,1 ,3 метра  тоже самое. хаб с питанием - тоже самое
видимо не один и тот же. U и E
такого быть не может:
7601U - USB 2.0
7601E - PCI-Express 1.1
Оффлайн fortemio
7601U - USB 2.0
действительно. но факт остается фактом.  то что на фото - не конектится с приставкой. 7601UN
видимо в дровах не прописано VID_148F&PID_7601. интересно какие у остальных рабочих 7601 VID_????&PID_7601
« Последнее редактирование: 15 Августа 2018, 01:40:32 от fortemio »
повторяю: всё давным-давно прописано и ничего дописывать не надо.
Просто взять другой адаптер. Пусть такой же, но - новый.
Оффлайн fortemio
а этот старый? 10 штук взять на Али?  ;D  нафиг.   в компе он летает.
буду брать чип 5370
да. нашел в форуме  с таким же пидом, у него с удлинителем заработал (как не работал не писал) - видимо что то с уровнем 0\1 не то в них
буду брать чип 5370
Зря. Недальновидно. Сейчас любые приставки на любых процах требуют 7601.
А древний 5370, если где-то и поддерживается, что только для поддержки старых свистков.
И вообще надо быть готовым, что адаптер на любом чипсете со временем может перегреться и сдохнуть или начать глючить. Поэтому лучше через хотя бы небольшой удлинитель.
Оффлайн fortemio
насчет удлинителя для этой цели понятно, можно и радиатор приклеить - там не сложно. 7601 вообще  не сильно теплый.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2018, 20:47:07 от fortemio »
там помимо 7601 есть чему греться.
Оффлайн fortemio
резисторам?  ;D я фото прилагал выше
