Автор Тема: Подключение WV Premium к интернет через USB Wi-Fi адаптер  (Прочитано 289850 раз)
Оффлайн Виталий79
Точку доступа находит, но не соединяется, поэтому и возник вопрос. Адаптер ранее работал с этим тюнером, он же коннектится при использовании с компьютером.
Если меняли точку доступа, пароль, пытались подключиться к чужой сети не зная пароль и т.д.,  Премиум мог закусить старые настройки. В этом случае проще перепрошиться в режиме "ПО+Загрузчик" со сбросами до и после прошивки.  По крайней мере на ранних версиях ПО было так.
Оффлайн Виталий79
Точка доступа, пароль - не менялись. Всё вами перечисленное проделано, неоднократно, только после этого написал здесь о проблеме. Обидно, раньше коннектился(((. Благодарю за ответы!
для проверки попробуйте подключиться - к другому роутеру, например, к смартфону, раздав с него Wi-Fi.
Оффлайн mikkiver
Приобрел WV Premium, обновил прошивку до v.2.4.34, но с просмотром IPTV проблема.  Загоняю в память плейлист (рабочий), подключаю Wi-Fi адаптер Lumax DV0002HD (на стационарном компе работает нормально,
идентификаторы - USB\VID_148F&PID_7601&REV_0000,  USB\VID_148F&PID_7601).
Тюнер видит точку доступа, уровень сигнала 99. DHCP - авто, ввожу пароль, жму на ОК, появляется надпись "соединение с ТД установлено". Но в Web-TV все каналы с моего плейлиста не показывают, скорость 0. Приложение Ютуб тоже не работает, пишет "Connection failed". Специально подключил адаптер к другому ресиверу (на проце GX3235S), тот всё сразу цепляет и показывает. В чём проблема, не пойму...
P.S. Подключил через USB-удлинитель, сначала вылезла надпись "Нет беспроводных устройств", пошевелил штеккер в гнезде, после этого тюнер "увидел" адаптер, и даже запустились SD каналы из моего плейлиста, но со срывами и низкой скоростью.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2020, 19:06:28 от mikkiver »
пошевелил штекер в гнезде, после этого тюнер "увидел" адаптер,
ну еще раз всё воткнуть выткнуть.
Адаптер с нормальной антенной стоит 160 р.
Оффлайн basist66
  • Модель ресивера: World vision Premium
Было тоже : Адаптер видит,список каналов видит,а каналы не открываются.Перепаяли в мастерской разъем USB сейчас всё работает нормально.
Оффлайн Mim
  • -> Вы поблагодарили: 36
Приветствую. Подскажите. Свисток с АлиЭкспресс что-то не хочет искать сеть. ( Ввести Ключ , пароль от WIFI -???).
https://m.aliexpress.ru/item/32623517820.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edfqCQ7S
Свисток.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2020, 22:32:18 от Mim »
какой из двух конкретно ?
Оффлайн Mim
Тот который без диска..Установочного.
Сейчас там нет с диском ,,с зелёной этикеткой.
Добавлено: [time]23 Апрель 2020, 08:22:38[/time]
Такой.
Добавлено: 23 Апреля 2020, 10:34:33
Что то и в компе не идёт.. дрова скачал..
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2020, 10:34:33 от Mim »
с зелёной этикеткой
а надо было с красной. И читать, прежде чем заказывать.
Оффлайн Mim
Читал и спрашивал у продавца. Советовал этот. Тот с красным шел с диском..
Тоесть , адаптер работает не будет. С
Какой лучше взять  , частота имеет значение ? 2,4 и 5 ..
Или такой только красный?
Спасибо.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2020, 11:10:30 от Mim »
чип должен быть MT7601.
Например, такой: https://aliexpress.ru/item/4000409571562.html
Оффлайн Mim
userwvp
Большое Спасибо ❗
А этот , найти применение ?
Оффлайн Mim
Здравствуйте
Подскажите. По умолчанию стоит точка доступа и не могу изменить от на беспроводной.
