Автор Тема: Подключение WV Premium к интернет через USB Wi-Fi адаптер  (Прочитано 289775 раз)
резисторам?  ;D я фото прилагал выше
прежде чем хихикать, разберись как устроен любой Wi-Fi адаптер.
И что там греется больше. Для оценки будет достаточно даже пальца.
Оффлайн fortemio
  • Модель ресивера: WV Premium
на фото выше  https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2273.0;message=48094 все детали которые есть в вайфай адаптере. можете написать самый горячий
прям и не знаю как выбрать в этом разнообразии: чип 7601, преобразователь 5-3.3В, кварц, или smd резисторы/кондеры в обвязке? :o
пусть греются лишь бы работали
« Последнее редактирование: 20 Августа 2018, 01:53:08 от fortemio »
нет пальцев? Ну приложи термопару от мультиметра. Если действительно интересно.
Оффлайн fortemio
какая интрига!  8)  "Взятку предлагал, но не дал."  к/ф ДМБ
собран, склеен и продан. как придет 5370 обязательно так и сделаю пальцем  ;D термопару выбросил
если заработает - отпишусь.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2018, 00:25:33 от fortemio »
Оффлайн Михаил Аргонщик
  • Модель ресивера: wv
Как изменить настройку тип сети? У меня "точка доступа" синим и не меняется! Адаптер tplink archer t2uh 5гГц вообще без вариантов?
Оффлайн fortemio
ну блин забыл померить как то.. год работает. правда я его воткнул в USB хаб с внешним питанием
и оказалось что епть аппарат от него тоже питается - т.е. можно из розетки вынуть.
Вот посморите Ссылка
Когда подключаю адаптер на нём не светится индикация питания, при этом на ноутбуке он работает, красная строчка строки выбора не наводится на первый пункт - выбор сети! Может ли быть проблема в адаптере?
Строчка не активна, значит нет устройства.
Ваш "свисток" на чипе 7610, в списке поддерживаемых его нет.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2019, 15:49:15 от Sanches235 »
Оффлайн SAIK860
Здравствуйте. Давно пользуемся приставкой World Vision Premium.
Недавно купили Wi-Fi адаптер. Обновили ПО. Приставка его нашла адаптер, связь есть, но ни одно из приложений не работает.
Как можно это исправить?
SAIK860, к сожалению на данный момент даже на последней версии ПО 2.4.14 из всех интернет приложений должны работать только WEB TV и LITE IPTV. Если в LITE IPTV не работает ни один канал, то нужно разбираться есть ли подключение к точке доступа. Если работает - все в порядке.
 Плейлист, установленный по умолчанию в WEB TV, не рабочий. Его нужно менять.
 Но надежда на оживление приложений все-таки есть. Исправит положение новая прошивка, если она будет разработана.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2019, 16:43:48 от Bazilio »
Оффлайн Nikitok73
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 22
Можно к представке подключить 5Gz?
Нельзя
Оффлайн Виталий79
 Такая же проблема! "точка доступа" синим и не меняется!
справа - Красной кнопкой Поиск найдите нужную вам точку доступа и соединитесь с ней:
