Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1455592 раз)
Оффлайн k-70
« Ответ #90 : 06 Августа 2016, 23:53:06 »
Установил прошивку 2.2.76. А почему не исправили ширину вывода списка каналов? Я писал про это раньше. - "Сейчас список каналов ТВ высвечивается с левой стороны одним столбиком. Это сделали хорошо. Но внизу списка подписаны цветные кнопки и P/N Режим 1. Так после закрытия списка каналов от циферки 1 остаётся вертикальная палочка! Это, скорей всего, получается от малой ширины поля меню списка каналов." Или это только у меня появляется?
« Ответ #91 : 07 Августа 2016, 09:57:42 »
k-70
1. про палочку повторить не можем, или что-то делаемне не так, сфоткай и покажи
2. есть приоритеты, косметика обычно после важного функционала по остаточному принципу
3. в описании обновления разве написано исправлено 100% ошибок?
Оффлайн k-70
« Ответ #92 : 08 Августа 2016, 00:54:41 »
Вот скинул изображение. Если ресивер в режиме ожидания (обычный) 6-8 часов, то после включения не работают каналы. Приходиться выдёргивать из розетки.
Добавлено: 08 Августа 2016, 00:59:18
Как убрать возрастное ограничение при просмотре youtube. Родительский контроль не помогает.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2016, 00:59:18 от k-70 »
« Ответ #93 : 08 Августа 2016, 08:49:22 »
проверь может у тебя включаются радиоканалы которых нет отсканированных? такую траблу знаем, простое решение установка стартового канала
но если что-то другое давай точним,
1 ресивер отключается кнопкой на пульте
2 ждем 6-8 часов
3 включаем
4 нет сигнала
подтверди все ли верно понял
« Ответ #94 : 08 Августа 2016, 10:17:46 »
Andry88 проблему увидели, временное решение, сканировать в ручном режиме
Оффлайн amplifer
  • -> Вас поблагодарили: 14
  • Модель ресивера: World Vision - T23 CI DVB-T2
« Ответ #95 : 08 Августа 2016, 10:42:01 »
- Исправлено: WebTV исправлены проблемы при воспроизведении стримов HLS расширение .m3u8                       Подтверждаю действительно исправлено, оперативно недели ни прошло и часики поправили . До этого  плей лист UDP-шками был, но там не ребутило как на HLS. Спасибо.
« Ответ #96 : 08 Августа 2016, 11:27:27 »
Перепрошил повторно, но выбрал обновить ПО+загрузчик. В итоге все норм.
есть инструкция по обновлению программного обеспечения: Инструкция обновления программного обеспечения World Vision Premium, а так же на официальном сайте, почему сразу не следовать рекомендациям?
По поводу FTP уточним, дам ответ позже.
Добавлено: 08 Августа 2016, 11:28:51
данная телеприставка не поддерживает протокол UDP
Оффлайн amplifer
« Ответ #97 : 08 Августа 2016, 14:46:42 »
URL: http://000.000.000.000:000/udp/000.000.000.000:000 такого вида работают, может быть некорректно написал про UDP-шки.
« Ответ #98 : 08 Августа 2016, 15:02:12 »
amplifer, такого вида работают без проблем, к примеру в аттаче.
« Ответ #99 : 08 Августа 2016, 15:20:57 »
любителям в H265
связались с РТРС, вот что нам ответили:
Добрый день!
В настоящее время вещание UHD осуществляется в тестовом режиме. На вопрос о перспективах эфирной трансляции таких сигналов целесообразно узнать у вещателей. Мы отрабатываем лишь технологию предоставления услуги.
С уважением, .....
мы внимательно следим за новинками технологий, как только услуги в формате UHD будут предоставятся, мы обязательно выпустим ресивер с поддержкой данного формата, на сегодня это пока не актуально...
Оффлайн KrJuMaN
« Ответ #100 : 08 Августа 2016, 19:38:58 »
Приветствую.Приобрел сегодня этот ресивер.Каналы кабельного оператора нашел без проблем.Единственное что не нравится- это потрескивание в колонках,во время переключения каналов и пульт воняющий жженым пластиком(долго не мог понять откуда запах,думал новый ресивер дымится,обнюхал все вокруг).Корпус с правой стороны греется,так должно быть?
Теперь к основному вопросу:
Версия ПО 2.2.59,загрузчик 1.1.2.На сайте увидел прошивку 2.2.76.Есть ли смысл обновляться и как это сделать не потеряв данные каналов.Лень по новой сортировать каналы(
« Ответ #101 : 08 Августа 2016, 19:48:29 »
KrJuMaN
если все устраивает, то можно и не обновлятся, просто у большенства посетителей форумов, есть такое развлечение обновлятся))))
по поводу неприятного запаха, в ближайшее время постараемся разобратся кто виноват и накажем обязательно) грется конечно должен но не сильно, можно на это внимания не обращать
Оффлайн KrJuMaN
« Ответ #102 : 08 Августа 2016, 21:21:20 »
Обновился,огромный + за возможность сохранять настройки на флешку.В общем нарисовалась еще одна проблемка.Я использую ресивер вместе с 24" монитором(замена телевизору на кухне) и когда выключаю приставку с пульта,монитор не "тухнет",а пишет "проверьте кабель".До этого стоял rolsen rdb-507n и монитор уходил в режим энергосбережения одновременно с выключением приставки.Можно это дело исправить?
« Ответ #103 : 08 Августа 2016, 22:12:01 »
по уходу в стенбай монитора вместе с ресивером, посмотрю, но очень вряд ли hdmi-cec ни монитор ни ресивер не поддерживают, как и rolsen rdb-507n по другому я не знаю как потушить тв, разве что код у речивера для выключения, соответвует коду выключения тв, а с монитором такие штуки не должны проходить так как ни пульта ни hdmi-cec в нем нет...
Оффлайн KrJuMaN
« Ответ #104 : 08 Августа 2016, 22:22:42 »
rolsen rdb-507n под рукой,нужны будут экспиременты,пишите.
