Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1455376 раз)
« Ответ #75 : 02 Августа 2016, 17:29:39 »
HOCOB, да. есть такая проблема, будет исправляться в новых версиях.
« Ответ #76 : 02 Августа 2016, 17:48:12 »
просьба высказаться, будет ли интересна данная версия ресивера с картоприемником, в основном вопрос к тем кто смотрит или планирует смотреть кабельное тв
Оффлайн amplifer
  • -> Вас поблагодарили: 14
  • Модель ресивера: World Vision - T23 CI DVB-T2
« Ответ #77 : 03 Августа 2016, 12:55:01 »
Картоприемник всегда интересен, CI-слот еще интересней , а когда и то и другое вместе полноценный аппарат будет. LAN-овское гнездо тоже не помешало бы, одного WI-FI маловато будет. А сейчас вопрос: Похоже в Москве начинают тестировать H.265 на Т2, возможно ли этот кодек в уже выпущенные приемники адоптировать.
« Ответ #78 : 03 Августа 2016, 13:37:57 »
1. на данном процессоре не возможно прикрутить разъем Lan, не поддерживается аппаратно + надо платить лицензионный сбор
2. на данном процессоре не возможно прикрутить разъем CI, не поддерживается аппаратно + надо платить лицензионный сбор
3. уточни где в Москве тестируют H.265? нам тоже интересно, и опять покажусь банальным то тут тоже нужен другой процессор
в совокупности твоих хотелок получится аппарат  с ценой минимум в 2 раза выше, а остальным чего делать когда им сто лет не надо ни lan, ни CI, ни H265 их смею заметить подавляющее большинство, когда появится необходимость и соответствующий спрос то мы выпустим аппарат с таким функционалом))))
ps в прошлом месяце ALI выпустило новый процессор ALI3821p отличие от того что установлен в данном ресивере наличие H265 и встроенное в микросхему ОЗУ, что вероятно не даст возможности создавать аппараты с расширенным функционалом, короче посмотрим, я их уже видел, пока софт на данных процессорах находится на отметке 0
Оффлайн amplifer
« Ответ #79 : 03 Августа 2016, 14:26:37 »
Спасибо за ответ. Да у меня хотелки скромные, правда уже все есть Матрикс второй на ALI 3606, а по второй части зайдите на Телеспутник в раздел DVB-T2 в Москве и Подмосковье несколько постов последних почитайте. Сегодня тему поднял про H.265
Оффлайн Cramac
« Ответ #80 : 03 Августа 2016, 15:19:36 »
Всем привет.
Подскажите, приобрел данный ресивер. Смотрю dvb-c
С СД каналами вроде проблем нет, а вот ХД периодически картинка замирает, хотя звук идет без остановок.
Замрет на секунду и дальше идет.
Есть решение?
П.С. тот же кабель, втыкаю в ТВ, тот же ХД идет без проблем.
« Ответ #81 : 03 Августа 2016, 15:45:04 »
я наверно надоел всем))) но для решения твоей проблемы нужен поток с hd канала не более минуты, в соседнем разделе написано как получить поток
« Ответ #82 : 03 Августа 2016, 17:19:53 »
amplifer ссылку в личку скинь не нашел на телеспутнике, канал появился в Москве CH58 770MHz
Оффлайн savann
« Ответ #83 : 04 Августа 2016, 12:11:20 »
Подскажите, пожалуйста, есть ли в данном ресивере функция - после возобновление питания ресиверу, он включал канал, который транслировался, когда пропало питание. Например t35 так делает, а t34 так не делает.
« Ответ #84 : 04 Августа 2016, 15:27:30 »
savann, есть функция стартовый канал, включили старт на требуемом канале и он всегда из любого положения будет стартовать на выбранном вами канале.
Оффлайн savann
« Ответ #85 : 04 Августа 2016, 15:36:59 »
Он сам включится после возобновление электричества, или нужно будет включать с пульта,ка t34?
Консультант говорит, что он не включается после возобновления питания, поэтому хочу уточнить.
« Ответ #86 : 04 Августа 2016, 16:46:11 »
savann, после возобновления питания телеприставка загружается и работает.
Оффлайн HOCOB
  • -> Вы поблагодарили: 26
« Ответ #87 : 05 Августа 2016, 22:39:12 »
Обновился на  v.2.2.76. Каждое переключение сопровождается надписью "Нет сигнала" и при этом индикатор мощности (который вызывается кнопкой инфо) падает с максимума до красного минимума. Потом канал загружается нормально.
Перепрошил повторно, но выбрал обновить ПО+загрузчик. В итоге все норм.
P.S. Заметил пропажу пункта FTP, а в "Ведутся работы" про FTP нет информации. Надеюсь насчет починки FTP не забили.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2016, 23:50:34 от HOCOB »
« Ответ #88 : 05 Августа 2016, 23:39:38 »
сделай сброс в заводские, должно помочь
Оффлайн Andry88
« Ответ #89 : 06 Августа 2016, 07:11:11 »
Прошивка World Vision Premium от 05.08.2016 .Установка только ПО. При слепом сканировании на первом  мультиплексе (это у нас 530.000мгц.) находит вместо 10 тв. и 3 радио каналов , 8 тв. и 2 радио. Выборочное сканирование находит полностью все каналы. На прошивке от 21.06.2016 на слепом всё в порядке. Обновлялся только для корректной работы часов .
