Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1454382 раз)
« Ответ #45 : 25 Июля 2016, 21:07:25 »
pollkovnik отрезать, означает в видеоредакторе отрезать минуту смотрибельного файла, если ты просто катнул кусок файла, тогда какие вообще могут быть вопросы.... прежде чем делать что-то думаем
Оффлайн Mim
  • -> Вы поблагодарили: 36
« Ответ #46 : 25 Июля 2016, 21:17:52 »
100 % у кого показывает?( Сигнал, качество)
Оффлайн HOCOB
  • -> Вы поблагодарили: 26
« Ответ #47 : 25 Июля 2016, 21:20:28 »
Не смог осилить FTP доступ.
USB HUB подключил, флешку и Wi-Fi подключил, FTP на компе поднял.
В приставке все прописал - даже и не пытается сделать коннект (смотрел лог FTP сервера), но когда попытался обновить прошивку по FTP - в логах сервера приставка засветилась.
Проблема общераспространена? Решение возможно?
Поймал глюк в вебтв:
приставка ребутается если в список веб каналов добавить ссылку вида Channel name: monstercat
URL: http://video-edge-6ea210.lhr02.hls.ttvnw.net/hls105/monstercat_22481363520_489572188/high/index-live.m3u8?token=id=987521819235413741,bid=22481363520,exp=1469560015,node=video-edge-6ea210.lhr02,nname=video-edge-6ea210.lhr02,fmt=high&sig=8b5728fdbc12d77e761196b3901d61ea50ac0239
Видеоролик ютуб длительностью 2 часа нормально не загрузился и не воспроизвелся. Есть ли ограничение на длину ролика ютуб?
« Последнее редактирование: 25 Июля 2016, 22:56:26 от HOCOB »
Оффлайн pollkovnik
  • Модель ресивера: -
« Ответ #48 : 25 Июля 2016, 22:31:51 »
Ну-ну, Гуру отрезания видео файлов, подумайте хорошо головой, и выдайте мне ВИДЕОРЕДАКТОР, который будет просто отрезать часть фильма без конвертации, а соответственно и без смены кодека.
Вопрос я свой заснял на видео, где четко видно, что фильмы с кодеком xvid не работают как надо, причем это не один, и не два файла, а ВСЕ. Все фильмы нормально воспроизводятся на модели 57d.
Сейчас нет возможности попробовать отрезанные кусочки на 57d, но есть огромная уверенность что он их тоже проиграет без проблем, потому что ранее проигрывал поврежденные файлы.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2016, 22:35:07 от pollkovnik »
« Ответ #49 : 25 Июля 2016, 22:39:10 »
pollkovnik, в баню за хамство
ps ВСЕМ ! когда вам пытаются помочь и решить вашу проблему, хамить при этом не обязательно....
« Последнее редактирование: 25 Июля 2016, 22:41:14 от wolow »
Оффлайн DT
« Ответ #50 : 26 Июля 2016, 14:00:54 »
Уважаемые форумчане, приветствую и прошу помощи.
Проблема следующая: 2 дня как стали обладателями World Vision Premium. Задача при покупке была в использовании именно DVB-C. Т.к. - в многоквартирном доме (Звенигород) подключен оптокабель, и по сути общедомовая антенна в доме - это кабельное вещание. На просто ТВ ловится порядка 50 каналов, некоторые соседи ловят каким то образом с этого кабеля и под 100 каналов. На крабе в подъезде 80дБ. На штекере в квартире - те же 80дБ (сигнал соответственно есть и нигде не падает).
При подключении WVPremium - выбираю установка - кабельная. И вот тут полный провал. Слепой поиск делали - 0 программ найдено. Забивали рекомендованные частоты (частота вещания 274МГц, скорость 6900, 64QAM и различные варианты): 0 программ найдено.
Для проверки конечно делали поиск по эфирной антенне  - но результат нулевой - программ нет, что и понятно при кабельном ТВ..
Прошивка стоит с форума: Прошивка World Vision Premium от 15.07.2016.
Кто может подсказать как победить DVB-C? Какие настройки где еще можно потыркать? В чем моя ошибка? help...
« Ответ #51 : 26 Июля 2016, 14:20:13 »
DT,
победить можно просто, нужен поток, записать его можно matrixlite... минута или две больше не надо, поток на обменник ссылку сюда
Оффлайн DT
« Ответ #52 : 26 Июля 2016, 14:46:00 »
DT,
Wolow,
для особо не разбирающихся.. можно ссыль про записи потоков? matrixlite - это тоже ресивер? странно будет приобретать ресивер, чтобы настроить другой ресивер...  :o
« Ответ #53 : 26 Июля 2016, 15:06:25 »
странного ничего нет, его можно взять у знакомых или еще где-то, без потока разговор не имеет смысла, кабельных сетей тысячи и их строят люди у которых не все всегда в порядке с головой(из личного опыта), посему мы тестировали только на очень крупных операторах...
ps ресивер можно вернуть продавцу в случае чего
« Ответ #54 : 26 Июля 2016, 15:12:40 »
HOCOB, твою ссылку у меня и на ПК не открыло,   уж заморочено, полно нормальных плейлистов, зачем что то выдумывать?
DT, запросить у оператора кабельной сети поток для решения вопроса.
Данный фильм на плеере не воспроизводится или воспроизводится зеленым цветом.  Видео с телефона прикладывал ранее. Ниже ссылка на кусочек фильма.
http://rgho.st/private/7xbvrgB5P/c1f95d395882b56e21255423cdcd0b75
Проверил, воспроизводит корректно, второй файл действительно надпись не поддерживает кодек.
Добавлено: 26 Июля 2016, 15:20:28
Какой Вай фай адаптер лучше взять ?
рекомендуемые:     Рекомендуемые WiFi адаптеры USB для WV Premium
Будьте внимательный, в разделе присутствую большинство ответов на появляющиеся вопросы по телеприставке.
Оффлайн HOCOB
« Ответ #55 : 26 Июля 2016, 18:16:46 »
Я часто смотрю трансляции с твича, поэтому для удобства хочу смотреть их через приставку. Ссылка действительно умерла, сделал новую и VLC ее запустил спокойно
http://video34.lhr02.hls.ttvnw.net/hls68/monstercat_22510929584_490504114/high/index-live.m3u8?token=id=1556069735204534141,bid=22510929584,exp=1469632310,node=video34.lhr02,nname=video34.lhr02,fmt=high&sig=c9f95c54a5f2160aec4e17ad302057cc7c5824baКонечно можно подумать, что это боловство, но эта тема для меня интересна.
ooolexa, а что-то можешь подсказать насчет FTP и длинных видео в ютубе?
« Ответ #56 : 26 Июля 2016, 18:56:54 »
DT, свяжись с мной в личке, решим как организовать тебе ресивер для записи потока...
Оффлайн Movier
  • -> Вы поблагодарили: 47
  • -> Вас поблагодарили: 63
« Ответ #57 : 26 Июля 2016, 20:45:42 »
Здравствуйте,являюсь ждуном данной модели.Интересует,будут ли дополнительные приложения в прошивках,один юсб это не очень хорошо,читал,что концентраторы видит и работает,концентраторы любые?Есть wifi адаптер на реалтек RTL8191SU,с приставками и смарт тв работает,заведётся или нет с wvp только опытным путём определить можно?Можно ли с сетевого диска смотреть файлы через wifi?Спасибо.
« Ответ #58 : 27 Июля 2016, 10:37:25 »
Вы конечно сами понимаете что протестировать все производимые нет возможности, покупайте проверяйте, или с приставкой в магазин и на месте проверить, объем телеприставки не большой поэтому вообще проблем не вижу.
нет такой возможности.
отвечал выше, есть тема рядом про рекомендуемые адаптеры и указаны чипы на которых работают беспроводные адаптеры.
не успеваю протестировать(((
Длинные видео с видехостинга YouTube проверим.
Добавлено: 27 Июля 2016, 11:33:20
для FTP должна быть подключена одновременно флешка ( накопитель памяти ) и соответственно ещё wifi адаптер, сделать это можно через USB HUB, сейчас поеду за ним и позже распишу, смысл работы приложения, это перемещение с сервера FTP на накопитель выбранных файлов, на спутниковых моделях это работает довольно корректно.
Чтобы не мучатся с вводом настроек через графическое меню, в принципе должна быть возможность загрузки файла настроек, прикреплю файл к сообщению.
Добавлено: 27 Июля 2016, 13:16:03
Поехал на базу, купил самый обычный китайский USB HUB, работает всё замечательно, прямо на месте и проверил, фото прикрепил.
P.S Забыл дописать, на HUB присутствует ещё разъем для внешнего питания, очень удивился, в предыдущей модели которая рассыпалась этого не было.
Подключение по FTP к сожалению не работает, в следующей прошивке будет исправлено, так было и на сат в начальной форме.
Добавлено: 27 Июля 2016, 13:24:24
Проверил на GI Phoenix это выглядит следующим образом, смотри скриншот.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2016, 13:24:24 от ooolexa »
Оффлайн Юрий 11
  • -> Вы поблагодарили: 219
  • -> Вас поблагодарили: 19
« Ответ #59 : 28 Июля 2016, 15:20:39 »
Ставил списки интернет-провайдера в вэб тв ,сд каналы запускаются,но при переключении с канала на канал,на третий или четвёртый раз начинают виснуть,шд каналы вообще не открываются(ПО последнее),хотя на спутниковом ресивере все каналы работают отлично.А вообще тюнер очень понравился,не ожидал ,при цене в 20 у.е. в комплектации кабель шдимиай и колоколчики,меню, настройки меня вообще порадовали.
Спасибо разработчикам за такой ресивер!!!
« Последнее редактирование: 28 Июля 2016, 15:28:32 от Юрий 11 »
