Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1455495 раз)
« Ответ #105 : 08 Августа 2016, 22:59:38 »
ролсен это ресивер на базе проца от novatek от наших t38/t39/t58 отличается только поддержкой ac3 в нем нет ни хрена функций упраления по hdmi
Оффлайн KrJuMaN
« Ответ #106 : 08 Августа 2016, 23:28:24 »
Снял видео,извиняюсь за качество,но суть там видна.
« Ответ #107 : 08 Августа 2016, 23:43:28 »
та я понял суть, но повторюсь нет в таких ресиверах и мониторах поддержки hdmi-cec, и непосылают они ничего по hdmi никаких управляющих кодов, только совпадение кода пульта на отключение, попробуй при подключенном Premium пультом от rolsen выключить, как мне кажется монитор отключится или нет
Оффлайн KrJuMaN
« Ответ #108 : 08 Августа 2016, 23:52:50 »
На пульт от ролтона,премиум с монитором не реагируют)Да и не причем тут пульт,на видео видно,что достаточно подключить ролтон к монитору и воткнуть в розетку,как монитор сразу уходит в энергосберегающий режим,не прибегая к использованию пульта.
« Ответ #109 : 09 Августа 2016, 00:01:53 »
повторяю последний раз, нет в sdk novatek NT78316M/NT78306M, ali 32821, Mstar 7T01 управления по HDMI
Оффлайн KrJuMaN
« Ответ #110 : 09 Августа 2016, 00:22:12 »
Хотите сказать что это реализовано в ролтоне не софтварно?
Оффлайн HOCOB
  • -> Вы поблагодарили: 26
« Ответ #111 : 09 Августа 2016, 00:22:17 »
Заметил странную логику при воспроизведении сериала с флешки: после окончания серии включается не следующая, а та же серия. Может есть опция, котороя регулирует поведение воспроизведения с флешки или же это просто фитча?
« Ответ #112 : 09 Августа 2016, 09:21:36 »
HOCOB, Должно всё воспроизводить поочерёдно с USB накопителя, если конечно по разным директориям не раскидано, так же присутствует отключение воспроизвести все и в таком случае будет проигрываться только один выбранный файл.
Оффлайн anonim5731
« Ответ #113 : 09 Августа 2016, 12:03:25 »
Можно ли с сетевого диска смотреть файлы через wifi?
нет такой возможности.
Поясните пожалуйста. В характеристиках на официальном сайте указано "Поддержка сетевых дисков". Да и в инструкции упоминается про SAMBA. Может что-то можно придумать?
Оффлайн Spirus
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • -> Вас поблагодарили: 22
« Ответ #114 : 09 Августа 2016, 12:16:19 »
А возможно поправить в следующей прошивке:
1. Регулировка уровня громкости.
Темно-красные прямоугольники на черном фоне иногда совершенно не видны.
Контрастнее - достаточно серого  ;)
Дожал до максимума и уже за телепульт хвататься, или еще не максимум?
2. Таймер выключения.
Весьма полезная функция, но оперативно добраться до нее сложно. И применение ее разовое. На следующий день не сразу сообразишь чего перед сном замутил  ;)
И вопрос, возможно не относящийся к ПО, телеприемник через разъем RF OUT получает сигнал с антенны только при выключенном WVP, в режиме ожидания - с помехами, а при работе - сигнал отсутствует. Антенна без усилителя - уверенный прием. Это баг или можно поправить?
« Ответ #115 : 09 Августа 2016, 12:58:38 »
это не петлевой разъём антенны, а RF модулятор. Подробней тут: Настройка ВЧ модулятора в ресивере WV Premium
делаем запас на ТВ и регулируем потом как угодно и не придется хватать пульт от ТВ
я думаю можно повесить на отдельную кнопку.
Добавлено: 09 Августа 2016, 13:01:34
приложение есть FTP, в новой прошивке будет работать, возможна загрузка файлов с сетевого накопителя на накопитель подключенный к телеприставке, требуется  подключение Wi-Fi адаптера и накопителя через USB Hub.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2016, 13:01:34 от ooolexa »
Оффлайн anonim5731
« Ответ #116 : 09 Августа 2016, 13:25:56 »
а какже SAMBA?
Оффлайн Spirus
« Ответ #117 : 09 Августа 2016, 13:30:54 »
понял, извиняюсь, спасибо
А темно-красные прямоугольники регулировки уровня громкости - ну хоть ярко красные. цвет присутствует в гамме ПО.
« Ответ #118 : 09 Августа 2016, 14:39:19 »
а какже SAMBA?
не могу ответить сразу, почитал и пока сам не понял, завтра узнаем и дам ответ. Как мне показалось это опечатка при написании инструкции.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2016, 14:42:21 от ooolexa »
Оффлайн HOCOB
« Ответ #119 : 09 Августа 2016, 18:00:15 »
Поставил v.2.2.77.
FTP работает 8) ура!
Из минусов могу отметить:
- кириллицу не понимает (при заходе на тот же FTP с андроида - кириллицу понимает);
- нет индикации скачивания по FTP (ну это скорее неудобство, чем минус. Чтобы не гадать скачались ли файлы можно отслеживать процесс скачивания в интерфейсе программы FTP сервера).
« Последнее редактирование: 09 Августа 2016, 18:05:29 от HOCOB »
