Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1454858 раз)
Оффлайн PAl
  • Модель ресивера: WVPremium ПО 2.3.47
« Ответ #675 : 26 Декабря 2016, 07:33:38 »
Bazilio, спасибо за ответ.
А ТВ у меня ЭЛТ 37 см, стоит на кухне, антенна полуволновой вибратор, согнул из проволоки и прилепил скотчем на стекло. В попугаях показывает 90/90, ну я и обрадовался, что удачно попал. Но было и меньше, когда возил её по стеклу. Родственникам поставил немного другой конструкции, но они не жалуются, бывает редко сыплются квадратики, зависаний нет. Но у них и другая приставка. Может это только на WVP виснет картинка.
На этом экране ЭЛТ 37 см очень плохо виден шрифт меню, приходится близко подходить.
Со стартовым каналом я разобрался, пошарил вчера по меню. А вот с режимом ожидания так и не нашел, где можно убрать заставку. У меня всегда стоял полный и всегда включался за 5 - 6 с. А обычный режим мне не нравится, там, похоже, отключается только выход RCA, а вся приставка работает и греется. Когда выходить из дома, нужно в целях безопасности выдергивать из розетки.
Интересно было бы узнать, как у других, у кого стоит полный режим, в каком порядке включается приставка.
Поршивки я схожу посмотрю, что там есть интересного, я же не использую его как медиаплеер, для этого есть другие устройства. Прочел всю тему, 45 страниц, почти вся посвящена мультимедийным возможностям.
Оффлайн shadow1331
  • -> Вы поблагодарили: 31
« Ответ #676 : 26 Декабря 2016, 08:37:37 »
Режим Полный. Включается за 26 сек до появления изображения. И это не напрягает.
Оффлайн Ruslan7
« Ответ #677 : 26 Декабря 2016, 11:01:56 »
Если будет добавлена в новой версии запись с интернет приложений и web-tv каналов на носитель, то добавте ещё чтобы можно было выбирать файлы которые будут записываться на носитель. С уважением Ruslan7
« Ответ #678 : 26 Декабря 2016, 11:46:02 »
не понял совсем, что выбирать?
Оффлайн Ruslan7
« Ответ #679 : 26 Декабря 2016, 12:31:49 »
Это касается отдельных файлов, которые находятся на ютубе и на web-tv c плейлистом с фильмами.
« Ответ #680 : 26 Декабря 2016, 14:30:41 »
Ruslan7, можешь конкретно написать, я нех**а не пойму этими загадками, причем тут YouTube к WebTV, давайте обсуждение вести по конкретике, а не то что в голове накрутили и никто не знает ваших идей.
Четко и по пунктам, иначе я такие посты просто напросто буду удалять, тут не детский сад, если пишем то полностью весь текст, от и до, что как и зачем.
Добавлено: 26 Декабря 2016, 17:16:20
Выложена в паблик тестовая версия программного обеспечения, внесены следующие изменения:
v.2.3.00 Внимание!!! Данная версия тестовая, Вы можете её тестировать и даже использовать, но программное обеспечение не содержит всех исправлений.
- Добавлено: Приложение Web TV  добавлена возможность сохранения плейлиста ( функция в тесте )
- Добавлено: Дополнительные настройки, возможность увеличения шрифта графического меню 27-33
- Исправлено: Проблема сброса формата экрана при разрешении 1080i, после входа в меню EPG.
- Исправлено: Сброс разрешения экрана после отключения HDMI ( в режиме разрешения "Авто" по прежнему будет сбрасывать, сделано для пользователей ЭЛТ телевизоров, по этой причине выбираем разрешение под свой ТВ ).
- Исправлено: Стабильность работы синхронизации времени через интернет NTP Update
- Исправлено: Приложение Edem IPTV&Lite IPTV первоначальный вход после активации беспроводной сети.
- Исправлено: Приложение Edem IPTV&Lite IPTV правки графического интерфейса.
- Исправлено: Приложение Web TV, расширено доступное место в списке для длинных наименований.
- Исправлено: Приложение Web TV, исправлен некорректный выход после нажатия кнопки Power.
- Исправлено: Другие мелкие правки.
Внимание! Обновление также можно выполнить из сети интернет, подробней в теме: Альтернативные способы обновления ПО на WV Premium
Работы и далее проводятся, корректируются и исправляются ошибки и дополнения.
Оффлайн Ruslan7
« Ответ #681 : 26 Декабря 2016, 19:11:38 »
Пример: открываешь ютубе и видишь видео файлы которые можно было бы выделить или поставить галочки и они разом друг за другом будут записываться на носитель. В самом web-tv есть плейлист с фильмами выбираешь фильмы и они записываются на носитель.Вывод: записывать на носитель не один файл, а сразу несколько которые отметил.
« Ответ #682 : 26 Декабря 2016, 19:25:10 »
Ruslan7,  ;D ;D ;D парни это из мира фантастики, речь ранее шла о записи транслируемого канала ( то бишь воспроизводимого потока ), а не загрузчика фильмов или YouTube, тут нет download manager или torrent downloader. Я понимаю ещё такие вопросы были бы по андроид, там в принципе можно реализовать такие вещи.
Касаемо пункта записи ещё даже в тесте  нет, поэтому рано о чем либо говорить.
« Ответ #683 : 26 Декабря 2016, 21:08:09 »
Господа разработчики! Огромное спасибо за шрифты (и все остальные исправления)! Такой подарок на Новый Год!
Добавлено: 26 Декабря 2016, 23:10:08
В описанном вами, т.е. "ОП", "оп", заставка WVP, через 26 секунд - картинка.
   Долго не мог понять о какой заставке речь. Если "на экране «нет сигнала»" -это заставка ТВ при отсутствии сигнала на АV входе. Ее скорее всего не уберете, смотрите меню ТВ. Если заставку WVP - это лицо фирмы, сами понимаете.
   Я не пробовал 2.2.77, но ни на одной из версий 2.2.80, 2.2.96, 2.3.00 WVP из режима "Полный" за 5 - 6 с не включаются, только из РЖ "Обычный"
   Не отключается, именно поэтому вы и не видите заставок при включении. До включения WVP отключите желтый тюльпан и, если ТВ включен, увидите «нет сигнала».
Картинка виснет на всех тюнерах, когда не хватает уровня входного сигнала.
А по шрифтам - 2.3.00
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2016, 23:10:08 от Bazilio »
Оффлайн Ruslan7
« Ответ #684 : 28 Декабря 2016, 19:44:13 »
Всех с наступающими праздниками!!!. Скажите  в потоковом видео с фильмами можно сделать перемотку как на ютубе. И ещё запись на носитель с Web-tv каналов и остальных приложений осуществляется?
Оффлайн gar108
  • -> Вы поблагодарили: 56
  • -> Вас поблагодарили: 38
« Ответ #685 : 28 Декабря 2016, 20:23:57 »
Тебе ж уже ответили чуть выше... ;)
Беларусь.Byfly-50 Mbit
« Ответ #686 : 28 Декабря 2016, 23:03:50 »
ooolexa, обратите внимание. Прошивка 2.3.0, приложение RSS.
Добавлено: 28 Декабря 2016, 23:53:09
Не принципиально, но на всякий случай сообщаю.
Просмотр канала Т2 трансляции 16:9. Настройки WVP - 3:4LB, 1080i(или р), прозрачность меню 20%. Пропорции картинки на ТВ нормальные.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2016, 23:53:09 от Bazilio »
« Ответ #687 : 29 Декабря 2016, 08:44:00 »
Bazilio, по второму пункту видел, но посчитал что никто не смотрит ТВ с расположенным поверх меню, так же можно заметить что в окне предпросмотра меню EPG по прежнему растягивает картинку, думаю что это не принципиально важные пункты, никто в таких режимах на постоянной основе телевидение не смотрит.
По RSS посмотрю.
Оффлайн Ruslan7
« Ответ #688 : 30 Декабря 2016, 15:53:04 »
Что то привключении приставки не подключается автоматически WI-FI , хотя функция автоподключение включена. И приходится постоянно производить поиск в ручную и подключаться к WI-FI. А также при зависаний приставки приходится постоянно производить поиск в ручную и подключаться к WI-FI. Проверьте как у вас.
« Ответ #689 : 30 Декабря 2016, 16:11:55 »
Ruslan7, проверьте уровень сигнала Wi-Fi и надежность контакта в USB
